Мужики, такая проблема, при включении поворота он мигает не как положено, а часто-часто. В чём проблема?
Лампочки в поворотниках все горят.
Поворотники на 126.
Отправлено 29 November 2006 - 14:21
W-126 300D
Отправлено 29 November 2006 - 14:37
мигают и задний и передний? где-то коротит
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 November 2006 - 14:47
А аварийка как ? Лампочки по 21 ватту ?
Отправлено 29 November 2006 - 15:13
2overmerce да задний и передний, правая и левая сторона.
2ЗоМер аварийка когда как, иногда нормально, иногда тормозит и просто горит, не мигает.
W-126 300D
Отправлено 29 November 2006 - 15:23
было токое у меня , не помню только как вылечил , щас буду вспоминать ..
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 29 November 2006 - 15:55
Сымай реле поворотов и аварийки, пропаивай плату и меняй электролитические конденсаторы.
Отправлено 29 November 2006 - 16:27
А сигналка у тебя стоит? куда выведена на габариты? или поворотники?
Отправлено 29 November 2006 - 17:00
2PerezMow сигналки нет.
2Brabus вспомни пожалуйста.
2ЗоМер что за плата? где находится? Как выяснить что она мертва?
Кстати, вспомнил одну деталь, не так давно после того как машина прогреется и в салоне и под капотом становилось относительно тепло, эта ерунда исчезала и поворотники работали как надо, на щас уже без разницы теплая машина или нет.
W-126 300D
Отправлено 29 November 2006 - 17:26
Ищи релюху (включи аварийку или повороты, выключи музыку, закрой стекла) и слушай, где щелкает реле. У меня стоит под пепельницей.
Дальше добирайся до него и сымай. Оно в пластмассовом кожухе. Аккуратно вынимай из кожуха - там все увидишь.
Очень похоже на электролитические конденсаторы в реле. От температуры они "формуются" (восстанавливают емкость) и все работает.
Плату по любому пропаять обязательно.
Если все, что я написал для тебя незнакомо, сымай реле ищи радиолюбителя ( а лучше профессионала) он все сделает за 10 минут.
Отправлено 29 November 2006 - 19:04
Т.е. насколько я понял это не дорого будет стоить?
W-126 300D
W-126 300D
Отправлено 29 November 2006 - 23:41
Сущий пустяк. Главное найди реле, аккуратно сними, СДЕЛАЙ его !!!
Отправлено 30 November 2006 - 07:57
Спасибо большое! Завтра буду разбираться!
W-126 300D
Отправлено 30 November 2006 - 12:13
Пожалуйста и отпишись по итогам.
Отправлено 08 December 2006 - 10:28
Всё! Сделал! Кроче скинул щиток приборов, т.к. там был треск при включении поворотников. там нашёл релюшку в чёрной коробочке. Отнёс электрику, он перепаял один конденсатор и ура! Всё отлично! ![]()
W-126 300D
Отправлено 08 December 2006 - 12:38
Молодца ! Кстати, во многих релюхах (бензонасоса, дворников, поворотников и т.д.) стоят электролитические конденсаторы. Поэтому в случае ненормальной работы электрики в первую очередь ищем реле, снимаем , пропаиваем, меняем конденсаторы.
Я у себя так сделал со всеми релюхами, в результате электрика мозг не парит.
Отправлено 08 December 2006 - 13:32
Спасибо за совет. Просто первый раз столкнулся с этим реле. На 123-м такого не было, вот и попался)
W-126 300D
#18
Отправлено 16 December 2006 - 13:01
У меня такая-же проблема сейчас. Подскажите пожалуйста, как снять щиток приборов?
#19
Отправлено 16 December 2006 - 14:17
Щиток приборов просто плотненько сидит в торпедо. Его снимают либо с помощью крючков, либо поддев отверткой (аккуратно), либо вытолкнув сзади. Попробуй поиск, все было.
#20
Отправлено 17 December 2006 - 06:49
2W126-280se под рулём скидываешь щиток который снизу прикрывает все "сопли" и изнутри аккуртано рукой выдавливаешь и всё
Релюшка небольшая прямоугольная, чёрного цвета.
W-126 300D
