Налив через дроссельное выше нормы
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2012 - 21:13
Стрелка экономайзера на драйв (на месте) в каком положении должна быть? Как на фото или нет?
Слушай, а на паркинге у тя с оборотами что? я просто помню (или меня глючит) что ты писал когда-то давным давно ишо на авто.ру про фиолетовый провод с полоской, с которым ты что-то делал... это провод по копоторму комп определяет что врублена передача акпп и садит обороты до 600. в общем если ты этот провод трогал и что колхохил - то возвращай все на место и твоя проблема с эконометром уйдет, а заодно и жрать станет меньше в пробках (которых наверное нету там )\
точно, тебя я запомснил. гугла помог. возвраай всеобратно
http://wwwboards.aut...des/645170.html
даю 95% что стрелка уйдет левее!
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 April 2012 - 21:23
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2012 - 21:44
на ХХ на Р или N - как на картинке.
раньше как-то этого не заметил. на P\N уирается влево полюбому.
если с мотором все ок, то или егерметичность трубки что на эконометр, либо сам эконометр. в общем-то выше сказали тоже самое
#23 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 07 April 2012 - 22:09
нифигасебе у тя память, я про этот провод совсем забыл...
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
