W124,102 проблема непонятно с чем, неоходима помощь
Сообщений в теме: 75
#21 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 19:46
и еще один ньюанс - перед этой бедой с пердером, заливал бензин из сомнительной чистоты канистры... ну и подваривал немного ЦОшкой поэтому и решил что спалил что то...
W123 200D 1977г МКПП - в процессе восстанавления
W124 230E 1985г МКПП - продан
#22 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 19:52
проводку на потенциометр проверяй снимай саму колодку см потенца, раскидывай её (она составная) и проверяй не отвалились ли провода от штырьков.
проводку на потенциометр проверил(визуально), вроде целая, провода от штырьков вроде припаяны к оным... еще ума хватило сам потенциометр зачем то открутить тупанул решил что внутри провода надо проверить, визуально внутрях у потенца усе красиво...
#23 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 06 April 2012 - 19:57
насос визжит как резаный, вирищит этак- на запор не похоже)), на предмет забитости бака делал проверку - прицепил к входу топливного шланг и в конистру сунул, результат такой же - верищит, может нельзя так делать?
Не стоило так делать. Для работы насосу нужен подпор столба бензина на входе. Из канистры он сам качать не будет.
Из бака бензин самотеком хорошо идет? Такое впечатление, что в районе входа в б/насос какая-то проблема имеется. Перегиб/грязь/и т.п. На этот предмет проверяли магистрали? Фильтр хороший? Направление стрелочки на корпусе фильтра по ходу движения топлива?
Ну и не исключено, что банально оба бензонасоса надежно накрыты медным тазом. Выйти из положения можно новым пирбургом, либо пойти на сделку с совестью и купить дешевый китайский ATS.
#24 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 20:00
зашибись, от теперь тебе ТОЧНО надо регулировать потенц :applause:
#25 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 20:31
как из бака самотеком бензин идет - не проверял, проверю, на предмет перегибов и загрязнения в районе входа в насос тоже не проверял, насос который поставил взял на разборе прям при мне с машины сняли, от самой машины практически ничего после дтп не осталось, с неисправным бензонасосом врядли можно так разогнаться...
#26 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 20:33
горд собой... регулировка потенциометра - это сложно?
#27 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 April 2012 - 21:03
Короче щас вообще не стал заводится даже не схватывает. Трубку на входе в дозатор приоткручивал давление брыжжет, трубку с форсунки открутил ни капли(((, на пусковой форсунке есть подача. А машина завтра ой как нужнаа ((((. Кто чем поможет?
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#28 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 April 2012 - 21:09
У всех так... если напорный диск вниз не опускать.
Машину к мастерам тащи, а по делам на такси придется...
Без замеров по давлениям никто ничего точного не подскажет, будут только версии. Если нет манометра, то начни с его покупки, и переходники раздобудь...
Сообщение отредактировал peremaz: 06 April 2012 - 21:10
e-mail: peremaz@rambler.ru
#29 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 21:16
на входе в дозатор между трубкой подачи и самим дозатором штуцер имеетса в нём сеточка-фильтр, чем чорт не шутит может он забился-открути продуй. Сам бензонасос работает? Или так, почисти эту сеточку, потом заводись, если не получитса сними реле насоса и пробуй завестись на перемычке. Иногда ЭГРД подвисает, стукни по нему сильно НО аккуратно, некоторые пишут что помогает.
#30 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
БУ это вариант стрёмный. А как он работал раньше перед тем как попал к Вам? Если он уже запаленый, какой смысл с ним возиться.
#31 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 21:24
да нет, есть даже мнение что и мультиметр не нужен- НО лучше почитай тут от тут чо как мерять.
http://www.oldmerin....?showtopic=1017
#32 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 21:40
согласен стремный, зато недорогой)) а есть ли способ проверить состояние насоса?
#33 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 21:43
ну хоть что то радует)
#34 ОФФЛАЙН   Сим
тебе выше уже писали МАНОМЕТРОМ , или так- втыкаеш амперметр вместо реле бензонасоса и меряш сколько он кушает тока, если близко к 8А то в топку его сразу.
#35 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 April 2012 - 21:52
сетку с релюхой первым делом проверил а вот ЭГРД я до этого немного приударил может оно? и как лечится? неск раз приударял по нему ничего
#36 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 22:01
если все таки забита сетка в баке или передавлен топливопровод, эти измерения покажут состояние насоса, или сначала проверять бак на засратость и осматривать топливопровод?
#37 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 06 April 2012 - 22:23
При чистом фильтре и целой магистрали, чистом баке(полноценной подаче топлива из бака на насос) манометром меряется на штуцере дозатора где подключается ПФ давление. Величина 5,5, но проверить при включении насоса скорость подьёма давления - быстро до рабочей величины - всё Ок! Медленно и плавно - в мусор. Нажатие на диск расходомера вниз при вкл насосе до упора - падение давленияна 0,5 и более - в мусор.
По поводу совета по проверке подачи топлива из бака на насос то просто отключение патрубка от насоса и слив бенза в канистру(банку, миску .......) ничего не скажет. Выход топлива на насос пакует мусор, который поднимается со дна струёй от обратки. самая мелкая фракция в дозаторе, покрупнее - в фильтре, а самя крупная, которая через сетку не пролазит - в баке и вот её - то и поднимает струя с обратки и пакует выход топлива. Отключаем насос - грязь спокойно ложится на дно и с бака течёт чистейшее топливо. Совет - только снимать, мыть бак(выкрутить пробку с отбора и датчика топлива, залить 2-3л бензина, поболтать хорошо вдвоём и слить через заливную горловину!!! т.к. через другие дырки топливо сольётся а грязь останется. так пару раз). После этого, если насос поёт - менять. При топливе с воздухом насос нормально работает минут 10-15 пока ролики не разобъют втулку корпуса насоса - далее процесс необратим - насосу кранты.
Отдельный совет - гаражная халява (бензин сомнительный) стоит гораздо дороже чем на нормальной заправке - к цене бензина нужно добавить стоимость работ по чистке системы + новый фильтр + возможная замена дозатора после неудачной разборки или другой гемморой с ним+ возможная замена закупореных форсунок = стоимости заправок машины бензином на АЗС в течение квартала или больше!
Удачи!
Топливопрово проверь визуально. Не проблема.
Сообщение отредактировал Ви124: 06 April 2012 - 22:25
#38 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 06 April 2012 - 22:30
Осмелюсь добавить... Если ток насоса более 8А - насос, как уже говорилось - в мусор.
#39 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 22:33
Удачи!
СОДЕРЖАТЕЛЬНО, спасибо, пойду с утра поколдую...
#40 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 April 2012 - 03:32
Есть. Читать все что пишут, начиная с четвертого сообщения, а главное делать.
