W124,102 проблема непонятно с чем, неоходима помощь
Сообщений в теме: 75
#1 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 04 April 2012 - 21:55
возможно связи с тем что сейчас и тем с чего начну нет, и все же сначала- недели три назад началась легкая детонация на хх, а вчера одна детонация и осталась, на хх двиг работает ровно(относительно) все с той же легкой детонацией а как только придавлю тапку начинается сплошное детонирование и пардон пердеж и при этом двиг почти не набирает обороты, топливный насос издает громкие противоестественные звуки, которые прекрасно слышно в салоне даже с закрытыми форточками. Началась эта беда сразу после того как подварил ЦOшкой пару небольших косячков на авто, с НЕотключенным акамулятором. Пытался поехать на яму, по прямой кое как тянет а в горку не поехал- попукал и заглох, пришлось тянуть. Так как звуки от топливного были ну очень страшные рассудил заменить, но предварительно заменил фильтр, после замены фильтра ничего не изменилось, заменил насос также ничего не изменилось. Впал в задумчивость где копать дальше, может кто сталкивался с таким помогите что теперь починять(менять, проверять и тд)
W123 200D 1977г МКПП - в процессе восстанавления
W124 230E 1985г МКПП - продан
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 April 2012 - 21:58
где копать дальше...
Привет.
За аккумулятором есть реле с предохранителем 10А под прозрачной крышкой. Если пред сгорел - мозги не работают.
Проверяем....
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 05 April 2012 - 00:45
Привет.
Проверяем....
Удачи.
Привет, благодарю за совет, с утра в гараж будем посмотреть на предохранитель.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 April 2012 - 07:05
Машину прописывай здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
В личных данных, место жительсва.
Громкий звук насоса предупреждает о его скорой кончине. Новый насос ( давление в стенку ) давит до 12 bar, если меньше 8-ми то насос заменить. Подключение манометра на топливный шланг подходящий к дозатору. Как еще проверить, есть здесь http://www.oldmerin....showtopic=13933
На самом верху есть темы "Важно". читать, меньше будет вопросов.
#5 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 05 April 2012 - 13:43
день добрый. проверил предохранитель на реле, у меня стоит 15А, заменил на новый 10А - ничего не изменилось, само реле копаное но вроде живое(ничего сгоревшего не видно). проехался, еле тянет пукает пытается заглохнуть если притопить больше 2000 оборотов, на 1500 иногда стабилизируется на несколько секунд, далее проваливается и продолжает пукать. ЧТО теперь копать?
#6 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 05 April 2012 - 15:54
покопался под капотом- проверил на предмет забитости Входной фильтр дозатора, продувается свободно ртом, погазовал вручную- Тарелка расходомера (колумбус) уходит вниз гдето на сантиметр при полном газе, продавил вниз рукой колумбус обороты набирает но нестабильно...
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 05 April 2012 - 16:03
Гадание на кофейной гуще. На диагностике или на ЭГРД миллиамперметром проверить работу ЭБУ(описано вверху). Можно просто включить для начала зажигание, с ЭБУ снять фишку, перевернуть её вверх ногами и на первой слева ножке проверить пробником, прибором наличие напряжения +12В. Но реально дело не в этом. Налицо недостаток топлива. Конечно нужен манометр, чтобы измерить давления системное и управляющее. Если всё нормально по давлениям то - 1. Поиском ищем Тему Дозатор проверка и чистка и делаем как написано. 2. Меряем налив ( описано вверху) и дальше снова по П.1
#8 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 April 2012 - 22:30
Привет.
топливный насос издает громкие противоестественные звуки, которые прекрасно слышно в салоне даже с закрытыми форточками. Началась эта беда сразу после того как подварил ЦOшкой ...
Работой Б/Н рулит реле Б/Н (черная коробочка, стоит возле реле перегрузки) - чистим контакты и пропаиваем реле (метода есть тут: http://www.oldmerin....h...27&start=27 )
Как правило: если машина перестала работать после какого-либо вмешательства - там и нужно искать причину в 90%, тем более что
Конечно, это больше похоже на гадание..., но ревизия этих релюх многих (и меня в том числе) спасала.
А по уму как делать Ви124 уже сказал.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 06 April 2012 - 12:16
Мож подсос у тебя?При нажатии на тарелку заглохнуть должон моторчик!И по той-же причине не опускается на оборотах.
#10 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 13:15
а при неисправном клапане ХХ такое может быть? При включенном зажигании клапан ХХ гудит с небольшими остановками - это нормально?
16. Клапан ХХ. Бывает конструктивно другим и стоит на резиновых подушках прямо за дозатором - вид боченка с патрубками, на него клемма - два контакта.
у меня на клапан идетклемма - три контакта...
#11 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 13:26
на работающем двиге скидываю клему с клапана ХХ при этом слегка падают обороты и более никаких изменений, еще наблюдение - если газовать резко, пердит обороты почти не набирает, а если плавно то набирает с неболшими провальчиками... - это и с подключенным клапаном ХХ и с отключенным...
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 13:52
проводку на потенциометр проверяй снимай саму колодку см потенца, раскидывай её (она составная) и проверяй не отвалились ли провода от штырьков.
#13 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 April 2012 - 15:03
погоди погоди..заменил насос и звуки насоса не изменились??!!!!!! ты новый поставил? или БУ?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#14 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 April 2012 - 17:58
Точь в точь симптомы такие же!!!! Стало после замены топливного фильтра сегодня. Целый день мучаюсь. Проверил реле - в порядке, напруга подходит, РХХ работает, что может быть не представляю. Одно отличие что бензонасос работает как обычно тем же звуком даже вроде потише и СО регулируется. Старый фильтр был забит еле ртом продул. Если можете подскажите буду ждать!
Сообщение отредактировал kappa83: 06 April 2012 - 18:02
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#15 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 18:00
Точь в точь симптомы такие же!!!! Стало после замены топливного фильтра сегодня. Целый день мучаюсь. Проверил реле - в порядке, напруга подходит, РХХ работает, что может быть не представляю. Старый фильтр был забит еле ртом продул. Если можете подскажите буду ждать!
ну как бы чудес то не бывает, если ничего больше не трогал и фильтр правильно по стрелочке поставил, остаётса одно -фильтр говно.
#16 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 06 April 2012 - 18:15
Новый фильтр хорошо продувался, я даже не могу понять как от этого может неправильно работать машина, вот если забитый то понимаю но у меня как раз был забитый а я поставил новый
#17 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 18:34
тогда остаётса только отрегулировать КЕ, ты поставил хааароший фильтр-общий налив увеличился.
#18 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 06 April 2012 - 19:05
Если звуки у насоса как при запорах в туалете(чувсвуется напряг) - разбирайся с фильтром, магистралью-может где-то поддавили). Если насос визжит как резаный - снимай фильтр в баке на заборе топлива, а по- хорошему снимать бак, вымыть его хорошо, выкрутить пробку с заборным фильтром и его тоже хорошо промыть. Собрать всё обратно, насторить и ехать. Если забитый сильно топливный фильтр значит грязь в него попала из бака, в котором на выходе стоит сетчатый фильтр. Там внутри вертикальный стакан, который устроен улиткой в центре которой заборный фильтр(стаканчик сетчатый). Если в баке грязь, то при включении насоса обратка, которая подключена на входе улитки поднимает грязь, которая забивает фильтр, в результате на насос самотёком нехватает топлива, топливо идёт вперемежку с воздухом, в результате чего машина ,естественно ехать не будет, а насос такой жизни долго не выдержит, перегреется и кончится. Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 06 April 2012 - 19:07
#19 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 19:32
насос поставил бу, в комплекте с клапаном обратки только фильтр заменил на новый. звук от насоса тот же что и от прошлого - даже громче...
#20 ОФФЛАЙН   garavell
garavell
  • Cообщений: 31
    w123 200D
Отправлено 06 April 2012 - 19:41
насос визжит как резаный, вирищит этак- на запор не похоже)), на предмет забитости бака делал проверку - прицепил к входу топливного шланг и в конистру сунул, результат такой же - верищит, может нельзя так делать?
