установка Ом 606.962 в 124й
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 September 2017 - 21:21
Чтобы поставить электрику нужны мозги от мотра штатные датчики. И удалить имобилайзер из из прошивки?
Да.
#22 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 17 September 2017 - 20:01
А и электрическую педаль думаю. Забыл что то.
#23 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 17 September 2017 - 20:09
Датчик ставится под капотом и к нему вешается родной тросик от родной педали.
#24 ОФФЛАЙН   che-gevara007
che-gevara007
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 November 2017 - 21:17
Здравствуйте! Недавно поставил 606 турбо вместо 102 и не думал что поставить кондиционер будет сложнее чем установить мотор! Нигде не могу найти донора с кондейной проводкой и схему для подключения ! может у кого есть схемы для дизеля? В наличии проводка он бензинки! Может её переделать возможно? Тахометр уже установлен реле elr для холостых и d-klimaтоже установил может у дизелей какойто особенный блок управления? Если кто владеет инфой по этим вопросам прошу поделится! Заранее спасибо!
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 13 November 2017 - 23:29
первое что нужно это реле клима под именно 606й мотор
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2017 - 08:51
Обоснуй это серьезное заявление. Чем отличается реле от 606 и остальные (601-605)?
#27 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 November 2017 - 10:24
номером на самой реле ..я себе из целого ящика релюшек еле нашел свое под 602962 .другие ставил то таха не работает то ерл
#28 ОФФЛАЙН   che-gevara007
che-gevara007
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 November 2017 - 07:59
у меня нтвд от 603 турбо коробка механика реле d-klima незнаю даже откокого мотора просто подумал буква d означает дизель все работает!
#29 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 10 December 2017 - 14:13
т.к. немогу создать тему о продаже(наверное сообщений мало) спрошу здесь.
за сколько можно продать установочный свап комплект проводки и всех блоков датчков ключей релюх и т.д. для установки 606.962. ???
сейчас всё стоит на авто и ездит  2 года в таком виде.
сам планирую поставить мех насос в ближайшее время
Сообщение отредактировал velkillmer: 10 December 2017 - 19:17
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 December 2017 - 15:10
Сча занимаюсь установкой данного комплекта. Смотри сам, мне получилось достать по таким ценам. Не скажу, что получилось очень дорого, но возможно достать и дешевле:
АКПП - 70$ (Разборка)
Блок АБС - 10$ (Разборка)
Мозги АКПП - 20$ (Разборка)
Мозги мотора - 20$ (Разборка)
Мозги АБС - 3-5$ (Разборка)
Проводка с блоком k40/4 - 20-30$ (По объявлению)
Приборка - 5-10$ (Разборка)
Расходомер (MAF) - 15$ (Разборка)
Датчик задаваемых значений - 10$ (Разборка)
Клапан турбины - 10$ (Разборка)
Плата CR1 - 17$ (Aliexpress)
Датчик давления МAP - 10$ (По объявлению, реальная халява, новый стоит 25-50$)
Датчик температуры двигателя - 8$ (новый)
Датчик температуры наддува - 8$ (новый)
Вакуумник + блок BAS - 22$ (Разборка)
Реле накала - 15-22$ (Разборка)
Электронный ТНВД - 100-150$ (Разборка)
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 19 December 2017 - 21:40
примерно за эту сумму я и хочу все продать 30тыс. у нас конечно таких цен не найти. реле накала минимум 50$
#32 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 25 January 2018 - 23:27
если компрессор от 140 или 210 то его 124 реле не видит почему то. я реле переделывал. сначала менял датчик, не помогло
