установка Ом 606.962 в 124й
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
    w124 4matic WDB1242261A594578
Отправлено 22 April 2012 - 13:56
есть мотор om606.962 + турбинка + родные мозги,
хочутся это поставить в w124. видел похожую тему,
но там с механическим топливным насосом, я же
хочу оставить электронный. Опять же, турбинка
рулиться электроникой, не хочется это менять. Смущает
то, что этот мотор должен работать с элеткронным
автоматом, а у меня обычный =) То что надо ставить
элеткронную педаль - это понятно, но вот что еще
ему(элеткронному блоку) надо для нормальной работы?
Поделитьсь пожалуйста знаниями и соображениями.
P.S.: да, можно замутить насос от не турбо версии с
плунжерами от турбо, но не хочется, это крайний вариант.
Сообщение отредактировал leliksan: 22 April 2012 - 13:58
Mercedes седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1989
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2012 - 14:49
Возможно всё, но .....
http://forum.benzua....51336751847f106
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 April 2012 - 15:22
я не хочу пол машины перекидывать, надо только двигатель!
машинка у меня 4matic, надо пристраивать к теперешней коробке.
а тот форум видел, все как-то в общих чертах.
#4 ОФФЛАЙН   artem55508
artem55508
  • Cообщений: 34
    W211? w463
Отправлено 22 April 2012 - 19:43
не воткнешь ты его без внедрения половины машины и донора. Иммобилайзер штатный с ключем нужен для родного блока управления, он есть у тебя? Блок управления по кан шине связан с блоком коробки, информацию о скорости они берут с датчиков абс. проводка нужна под все датчики, элетромагнитные клапана прочую фигню. Короче не реально.
я сомневаюсь что блок управления двигателем будет работать не видя блока коробки, а просто воткнуть блок коробки не выход ибо ему нужны данные от самой корорбки.
я у себя наоборот 606 избавлял от электроники
#5 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 April 2012 - 20:44
примерно все это я и начитал =) но хотел получить подтверждение своим мыслям.
насосу же не известно, что за сигналы нужны?
получается самое нормальное решение это механический насос от не турбо 606 + плунжера от 606 турбо?
ну, а как турбинку регулировать - это уже придумается, что-нить типо пропорционально нажатию педали.
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 April 2012 - 20:54
то что поэтой ссылке - это единственный вариант установки, по другому только с мех насосом
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#7 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 April 2012 - 14:08
ок, механика так механика. может есть у кого литературка как правильно плунжера поменять?
может ссылочки какие, на вражеском языке тоже можно.
вот еще какой вопрос, у кого какой расход на 606м?
у меня сейчас 103й стоит, но из-за джетроника подтраивает,
это печально. вот есть 606 турбо, хочется его вставить,
на насколько выгодно получится?
сделать электронный впрыск для 103го можно, 300уе за мегасквирт
+ немного на обвеску и будет литров 9ть 92го по трассе.
а в белорашке сейчас дизель дороже 95го =(.
конечно момента будет не столько, но зато свапать не нужно.
не надо думать как интеркулер впихнуть и т.д.
#8 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 April 2012 - 14:12
вот и изучай, 7 стр всего-то:
http://www.oldmerin....howtopic=111319
#9 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 April 2012 - 15:08
я читал, но про расход не видел, ладно, спс. перечитаю еще разок.
#10 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 04 July 2017 - 20:59
Сообщение отредактировал oleg213: 04 July 2017 - 21:00
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 July 2017 - 00:47
Нивапрос электроника. Без полмашины.  Мозги, датчики, насос - все, что надо.
#12 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 July 2017 - 08:31
переставить плунжеры на сервисе 10тр. О чем вопрос? Неужели так хочется электроники?
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 05 July 2017 - 11:19
Каждый выбирает сам. Можно механику, можно электронику. Проблем и там и там минимум.
#14 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 21 July 2017 - 23:49
Электроный ТНВД это аср или есп
Если систем нет, а на 124 дизеле их точно нет, то нахрен электронный ТНВД.
Если это Кузов 202 210 к примеру, то на механич тнвд прощание с системами помощи при вождении
#15 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 July 2017 - 14:31
Кому то проще паять провода, чем переделывать железо, а кому то наоборот. Каждый решает сам. Установка мех. насоса - это не только переделка насоса, это еще изобретение тяг газа, переделка турбины на работу от давления. С электроникой нужна проводка, датчики и отвязать мозги от иммо. Если делать полный свап с коробкой 722.6 - то дополнительными плюшками могут стать аср, бас, круиз.
Ну уже не единственный, многие моменты можно упростить.
#16 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 14 September 2017 - 19:37
Добрый день. Освежу тему по нюансам вроде все понятно но вот у меня универсал 124 и не понятно как быть с задней подвеской. От родной подвески точно не буду отказываться но мысленного о смене мотора не покидают. Дак вот на 603 моторе насос стоит на ГБЦ и приводится вращением распредвала. Давно у меня был 103 мотор на седане и у него была система аср, дак там на голове был трамблер а система проводилась в действие насосом Гур 2х контурным. Есть такой вариант на 606 мотор? Или другие реализованные идеи?
#17 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 14 September 2017 - 19:43
Ставить насос с 210-го сарая. Тоже двухконтурный.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#18 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 14 September 2017 - 21:18
Т.е. по сути мне лучше подыскать голый 606.962 отдельно двухконтурный гуд. Тнвд от 606.910 механический. Вреде говорят поддон нужен от 603 мотора. Ну стар и генератор обычные. Кондера у меня нет и желания нет его ставить. Вроде так выходит? А еще наверное релюха нужна для прогрева свечей?
#19 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 September 2017 - 15:03
Механический тнвд может быть и 603 мотора, главное чтобы был высотный или турбокорректор.
Я бы ставил электронику. Проще и переделок меньше.
#20 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 16 September 2017 - 21:02
Чтобы поставить электрику нужны мозги от мотра штатные датчики. И удалить имобилайзер из из прошивки?
