Зацепило крыло колесом
#21
Отправлено 05 December 2006 - 17:10
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#22
Отправлено 05 December 2006 - 22:20
ну вы даете.
страшно представить с чем вы кулумбус или скажем лючок бензобака можете сравнить, не говоря о поршневой уже
но спасибо. завтра пойду посмотрю что там за вибратор без яиц надет на шток амортизатора
а какая ориентировочная цена на пару? есть ли они в магазинах? оригинал?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#23
Отправлено 15 January 2007 - 15:24
отбойники поменял....ситуация не изменилась ![]()
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#24
Отправлено 15 January 2007 - 15:33
осталось поменять пружины
#25
Отправлено 15 January 2007 - 15:37
pharmacevt
А че молчал ? Пущай другие помучаются ?
Скорее всего так, хотя по идее даже при "севших" пружинах задевать не должно.осталось поменять пружины
#26
Отправлено 15 January 2007 - 15:40
даже без пружины у меня не задивало.....проехал в таком состоянии около 20км по городу....во как...Скорее всего так, хотя по идее даже при "севших" пружинах задевать не должно.
#27
Отправлено 15 January 2007 - 15:44
Секретом поделишься ?
#28
Отправлено 15 January 2007 - 15:50
вторая стояла, в хорошем состоянии
#29
Отправлено 15 January 2007 - 15:53
обе новые были, ну как новые, месяца 3....ну вот когда чашка сломалась, я собственно и доехал до ремонта своим ходом...))) САМ удивился...)))
#30
Отправлено 15 January 2007 - 15:59
Еще вроде такая фишка есть : если колеса 15-ти дюймовые, то под отбойник надевается шайба (толщиной 2-3 см - точно на помню, в комплекте с амморами была) - устанавливается именно с большими колесами - надо думать, чтоб об арку не терло...
#31
Отправлено 15 January 2007 - 16:01
я на этих колесах ездил 4 года и ничего не терло, а тут на тебе
#32
Отправлено 15 January 2007 - 16:58
Может крылья какие-нить нестандартные? Не менялись? Сход-развал не делали? У меня не задевает, хотя и правое колесо "невного выдвинуто" наружу. Или может чашка поползла? Машина не крениться? Потому как это нездоровая фигня. И потом слышно как это происходит или нет? Мож какие ПЫонэры издеваются? ![]()
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#33
Отправлено 15 January 2007 - 17:00
крылья теже ничего не менял и чашка на месте.....
#34
Отправлено 25 January 2007 - 17:59
Давай рассказывай, чем дело закончилось-то.
Тажа фигня творится и на моем, слишком маленький зазор и даже при небольшой раскачке задевает по аркам. Думал пружины или проставки поменять, очень хочется узнать с чего начинать.
190E, W201, 1985 г.в., 102,96,21 - продан
W126, 1990 г.в., 4,2 л. - процесс запущен
#35
Отправлено 25 January 2007 - 23:00
Не, он еще не справился с проблемой.
Кто-нибудь есть , победивший задевание переднего колеса об арку ?
Странно, но я всегда считал, что отбойник не дает уйти колесу вверх, до задевания арки крыла - а иначе какой в нем понт ?
#36
Отправлено 26 January 2007 - 01:17
- А размерность колес забыли обсудить?
- У меня, когда пружины еще родные стояли, по витку почти лопнули и ничего не задевало...
- 3 пальца-то может влезать, а пружина может голимая-мягкая нахрен складывается.
- Стойки правильные стоят?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#37
Отправлено 26 January 2007 - 01:39
Точно ! И ширину колес. В Мерседесе колесо при повороте заваливается набок. Для лучшей устойчивости в повороте. И чем ширше (ширее - кто не понял) резина, тем выше поднимается край колеса.
#38
Отправлено 26 January 2007 - 10:16
а если попробывать 1,5 отбоника надеть ![]()
#39
Отправлено 26 January 2007 - 10:32
идешь в магазин и покупаешь пружины к+ф усиленные HD !!! от 300, резинки феби 4 наперед и 3 и 1 назад, при монтаже у 1 отрезаешь донышко и подкладываешь под 3тешку, машина пару недель покозлится, потом займет правильное положение, купишь неусиленные -купиш говно
#40
Отправлено 26 January 2007 - 15:08
Была такая проблема. Поменял амортизаторы и пружины и все стало нормуль ))
W124 300Е 103двиг. АКПП 1992г.
