на днях выхожу из авто и смотрю переднее правое крыло не очень выглядет. т.е. кромка крыла, которая загибаецца внутрь, колесом вывернута наружу в середине арки...ну я взял загнул руками всё обратно.....потом на следующий день таже хрень повторилась.....такое впечатление, что при ходе колеса вниз, оно цепляет и выворачивает крыло.....что за хрень? в ямы не влетал, на этих колеса езжу 4-й год....чё сломалось, ума не приложу....визуально все целое, пружина тоже.....что смотреть? с уважением, Алексей......
Зацепило крыло колесом
Отправлено 04 December 2006 - 18:12
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
Отправлено 04 December 2006 - 18:19
На шток амортизатора под пыльник одевается отбойник - ограничитель хода подвески. И даже при попадании в яму при вывернутом колесе (ходе подвески вниз) колесо не должно задевать за крыло.
Отправлено 04 December 2006 - 18:23
та же херня твориться и у меня, правое крыло цепляет. Цепляет когда поймаешь глубокую. Перебрал всю подвеску на днях (шаровые, рычаги верхние, втулки стабилизатора, наконечники - всё новое + развал схождение) вроде пока не цепляет !
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 04 December 2006 - 18:28
Меняем отбойники спереди (оба).
Отправлено 04 December 2006 - 18:33
Еще на заметку. Предположительно это происходит из-за севших пружин, когда машина упала на отбойники (а срабатывание подвески до отбоя - не совсем штатная ситуация) и молотит эти отбойники в хлам.
Отправлено 04 December 2006 - 23:25
скорее вот это.Еще на заметку. Предположительно это происходит из-за севших пружин, когда машина упала на отбойники (а срабатывание подвески до отбоя - не совсем штатная ситуация) и молотит эти отбойники в хлам.
у меня тоже, но при вывороте
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
Отправлено 05 December 2006 - 00:47
Конечно при вывороте. Если колесо стоит прямо, оно уходит в арку крыла и ничего не задевает .
Просто Мерседес сделан так, что работы отбойников не слышно. Хрен знает, что там за материал, но сами отбойники как бы гофрированные, тоже сжимаются, мягко гася удар отбоя.
Отправлено 05 December 2006 - 12:45
так что поменять, коллеги?
Отправлено 05 December 2006 - 12:49
И передние пружины.Меняем отбойники спереди (оба).
Отправлено 05 December 2006 - 12:53
по пружинам возникает вопрос....у меня между колесом и аркой три пальца проходит....в пружине ли дело?
Отправлено 05 December 2006 - 13:15
Тогда остается отбойник - оно и много дешевле !
Отправлено 05 December 2006 - 13:16
Парни, всем огромное спасибо. Поехал за отбойником......
Отправлено 05 December 2006 - 14:16
С другой стороны тоже меняй ! Ибо ставили их одновременно, и ресурс одинаковый ! Я вообще все меняю попарно.
Отправлено 05 December 2006 - 14:36
зомер писал
Отправлено 05 December 2006 - 15:18
Отправлено 05 December 2006 - 16:00
такая же проблема.
pharmacevt, отпишись пожалуста за сколько купил и где? как ставить? может у кого фото есть этих отбойников?? ![]()
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 05 December 2006 - 16:07
Отбойник - это хрень такая цилиндрическая с дыркой по середине по всей длине . Сантиметров 15-20 в длину. Этой дыркой одевается на шток амортизатора под пыльник. На W123 меняется очень легко. Откручиваем верхнее крепление амортизатора, домкратим машину, нажимаем на шток амортизатора и выводим за арку наружу. Снимаем пыльник, снимаем отбойник. Сборка в обратной последовательности.
#18
Отправлено 05 December 2006 - 16:09
вибратор женский видел, но только рифленый и без яиц, представляешь, и надетый на шток аммо.может у кого фото есть этих отбойников
#19
Отправлено 05 December 2006 - 16:41
В точку !
#20
Отправлено 05 December 2006 - 16:51
А-а-а-а-а-а, ты что написал ???вибратор женский видел, но только рифленый и без яиц
То есть мужской
Щас прикроют....
