посмотреть состояние форсунокЧТО делать, Товарищи?
офф.никогда не думал что в Калининграде траблы с з/ч...
у нас бош
1 235 522 392
2 639.84р в наличии в Москве.
срок три дня...
Отправлено 03 May 2012 - 14:54
у нас бош
1 235 522 392
срок три дня...
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 03 May 2012 - 15:05
я серьезно.почему ты боишься их трогать?
там делов на 30минут с перекуром их поменять,а проверить еще быстрее).
на остывшем авто.
снимаешь кастрюлю.
берешь ключ помоиму на 10ть,откручиваешь трубку "240" от любой понравившейся форсы(предварительно подложив под нее тряпочку,брызнет бенз,хотя у тебя врятли....),затем берешь шестигранник,и откручиваешь болтЕг под номером "267",снимаешь пластину "261" и вытаскиваешь форсу,всеее!
Сообщение отредактировал don606: 03 May 2012 - 15:07
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 03 May 2012 - 15:21
у нас бош
1 235 522 392
срок три дня...
у нас 116/117 почти нет, а те что есть - их не ремонтируют (((((
вот и с з/ч траблы
с крышки и трамблера решил начать чисто по фин соображениям, все равно их менять надо, а на форсы новые пока свободных средств нет. А вот проверить - проверю. Спасибо за инструкцию.
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
Отправлено 03 May 2012 - 15:39
ну если прям ваще засада,кидай деньги.куплю и тебе отправлю крышку.с крышки и трамблера решил начать чисто по фин соображениям,
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 04 May 2012 - 22:34
я тут тарюсь.
http://www.avtoto.ru/
благодарю, но пока не надо.
Сегодня был у инжекторщика.
Подсосов нет.
Электрика в норме (свечи, провода, крышка, бегунок)
Управление в норме
Клапан ХХ работал неправильно. Напряжение подавалось достаточное, но до нужного положения не закрывался. Взяли другой КХХ - то же самое. Поиграли напряжением на нем - ведет себя адекватно. Потом просто подрегулировали его (там резьба есть) - обороты пришли в норму.
По амперметру выставили смесь.
После этого машина стала резвее.
Течет электро-гидравлический реуглятор давления (причем очень сильно) - тот что на дозаторе. Отсюда запах и расход в лишний литр, а то и 2 на 100 км. Завтра поеду с донора снимать эту з/ч (но нет гарантии , что тот не течет).
Насчет постукивания гидрика на левой голове на холодном моторе порекомендовали пока не заморачиваться.
Плохой запуск и подергивания на горячем моторе - из-за форсунок. Но и их отговаривает мастер менять, мол кучу бабосов потратишь, а через 2-3 месяца новые форсы так же себя начнут вести.
Ваше мнение: надо все-таки менять или нет? и какие ставить?
Во вторник в Польшу еду, там Бош сервис присмотрел. У бошей есть 2 вида форсов:
0 437 502 035
и
0 437 502 054
Кто знает в чем разница и какие надо покупать?
Заодно и крышка трамблера там есть за 3700р. Не знаю, может возьму про запас.
Отправлено 05 May 2012 - 07:34
Отправлено 05 May 2012 - 14:51
Форсунки являются расходниками. Рассчитаны на 70-80 тыс км пробега. Сам-то видел как работают форсунки, пылят или ссут? Если ссут струёй или струями, то о нормальной работе двигателя и говорить не о чем. Про три месяца, мастер конечно же загнул. Полтора года назад менял свои форсунки. Ссали так, что после замены расход уменьшился вдвое. Неделю назад смотрел для профилактики, все в норме - пылят.
Проверить несложно самому, об этом выше уже писал don606. Как должна работать нормальная форсунка можно увидеть и услышать на YouTube, вот например, это хорошая работа форсунок, особенно третьей. Но там, может нажал чуть больше. Ну если льет струями, то здесь и объяснять ни чего не нужно.
Вот здесь послушать, внимательно, как может вести себя двигатель с плохими форсунками. Промывать дело бесполезное, как раз месяца на три максимум. Есть смысл чистить только электро форсунки.
все-таки какие форсы надо брать?
0 437 502 035
или
0 437 502 054
Отправлено 05 May 2012 - 15:13
Подпишусь на темку, есть интерес по некоторым траблам которые мне неизвестны.все-таки какие форсы надо брать?
0 437 502 035
или
0 437 502 054
Отправлено 06 May 2012 - 19:56
П.С. По форсам : бери те, которые в стальном корпусе! номеров к сожалению не смогу дать, т.к старый комп где вся инфа была погорел в том году по осени , и упаси тебя взять в латуни или меди--это гомно.
Спасибо. Буду иметь в виду.
Отправлено 06 May 2012 - 23:14
Плохой запуск и подергивания на горячем моторе - из-за форсунок. Но и их отговаривает мастер менять, мол кучу бабосов потратишь, а через 2-3 месяца новые форсы так же себя начнут вести.благодарю, но пока не надо.
Подсосов нет.
Управление в норме
0 437 502 035
и
0 437 502 054
- не через два три года может и хуже станут .тоесть через 80 -100 тыр
так что меняй - не пожалеешь - это минус литр бензина ,плюс более ровный холостой ход , плюс прием в низах
Отправлено 07 May 2012 - 13:13
согласен. проблема с запуском достала просто.
завтра в польшу еду, там бош-сервис присмотрел, номера форсунок выписал. у нас они по 1300 р. продаются , если там в пределах тысячи будут - думаю взять.
сегодня поменял тёкший эгрд (поставил б/у с машины донора), пришлось его регулировать. сейчас работает нормально. кроме отсутствия запаха бензина других изменений не почувствовал.
Попутно вопрос. Кто знает когда какой вентилятор включаться должен? а то у меня включается только тот, что с пассажирской стороны.
Сообщение отредактировал str11: 07 May 2012 - 13:13
Отправлено 10 May 2012 - 08:27
там один ведущий.помоему левый на фото,второй от него на "пасике" работает.а то у меня включается только тот, что с пассажирской стороны.
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 10 May 2012 - 16:12
скорее всего он у тебя порвался.
видимо так, в 20-х числах радиатор буду на кондее менять, заодно гляну.
Был в польше. Форсы там стоят по 1700 и 2200 (не помню какой номер по чем). буду брать у нас по 1300р. Продавцы, говорят, что они давно лежат (завоз давно был), вот и такая цена, след. партия будет дороже.
Поставлю - отпишусь.
Отправлено 11 May 2012 - 10:24
взял 054 (желтые) по 1289р.
железных нет
Сообщение отредактировал str11: 11 May 2012 - 10:27
Отправлено 11 May 2012 - 14:33
нихрена они не отличаются))отличаются по цвету 035
езжу на боше уже второй год.
хоть бы хны.
П.С.каталог не отправил....знаю что я сволочь.постараюсь в понедельник.
Сообщение отредактировал don606: 11 May 2012 - 14:34
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 11 May 2012 - 14:48
а нафиг тогда кучу номеров сделали))нихрена они не отличаются))
весь "бош" латуневый
оригинал МВ железо.
хоть бы хны.
Сообщение отредактировал Designer: 11 May 2012 - 14:50
Отправлено 11 May 2012 - 15:07
нет.а может если заказать 035 придет оригинал))
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 11 May 2012 - 16:05
понятно, я просто заказывал отбойники сваг а пришли стабилуснет.
я заказывал и те и эти.
т.е как.
мне пришло 6шт одного номера и 2шт другого.
разницы я незаметил.
Отправлено 11 May 2012 - 16:16
оригинал чуть дороже боша, но их5 или 6 штук осталось, визуально не смотрел, да и думалось мне, что там тоже бош
