ПОменял предохранители 7 и 12, толку 0.
Но вот после запуска двигателя работает пару сек. потом тишина полная.
Предохранители???
#21
Отправлено 12 January 2007 - 17:54
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#22
Отправлено 12 January 2007 - 17:56
А преды-то зачем менял ? И релюшки нашел ?
#23
Отправлено 12 January 2007 - 18:27
Думал окислились, релюшки ненашел =( надо нижний кожух снимать?
#24
Отправлено 12 January 2007 - 18:32
В твоем авто не знаю, у меня стоят сразу за приборкой - кожух снимать не надо. Если при открытой двери работает - предохранители не при чем.
#25
Отправлено 12 January 2007 - 19:00
а реле эти за электропривод сидения тоже отвечают? потому как у меня и сиденья тоже неездят теперь =(
#26
Отправлено 13 January 2007 - 00:43
По здравому смыслу - вполне может быть, ибо отказало все это сразу.
Ищи реле !!!
#27
Отправлено 13 January 2007 - 14:58
не в релюхе дело =( де-то видать отходит контакт но вот де может быть?
по кочкам погонял заработало через некоторое время опять пипец =(
#28
Отправлено 13 January 2007 - 15:06
Ну тады ой
Контакт может отходить только в месте контактирования
А это и есть разъемы... куда вставлены реле
Ну не хошь проверить релюшки - не надо !!!
#29
Отправлено 13 January 2007 - 16:01
я снять панель немогу =( яж не автомеханик, там тросики надо откручивать еще что-то хитрые защелкиэти
да и пытался наслух их определить где они, даже не щелкают =( ![]()
#30
Отправлено 13 January 2007 - 20:21
Здесь в подавляющем большинстве все не автомеханики.
Темы по снятию приборки были - поищи.
А если нет желания разобраться самому - ехай в сервис
Опять же вариант есть : шикарно приоткрываешь водительскую дверь ( на скорости 120 км/ч), и спокойно опускаешь-поднимаешь стекла.
Есть и еще вариант : запарился - остановился, открыл дверцу, опустил стекла - поехал.
Змерз - остановился...
Само не заработает !!!
#31
Отправлено 22 January 2007 - 15:41
Привет, вот уж может и мистика но заработало само, снял я панель все проверил релюхи обе рабочие. где-то отходит масса, слышал где-то слева от водителя, иной раз двецей хлопнешь и начинает работать. подскажите где смотреть конкретно, есть подозрения что это где-то в районе рычежка капота чтоли?
#32
Отправлено 22 January 2007 - 15:53
Действительно, мистика... Ты релюхи местами менял ?
Масса если бы отходила, то глюки бы лезли и при открытой двери, потому как масса там одна.
#33
Отправлено 24 January 2007 - 11:45
Релюхи я поменял местами, толку 0 обе рабочие.
глюк пропадает если иной раз дверь откроешь стекло опустишь, хлопнешь и оно работает потом все нормально..
немогу понять чтож за фигня..
#34
Отправлено 24 January 2007 - 12:03
Сколько выключателей стоит на двери ? Попробуй снять их все по очереди, очистить.
#35
Отправлено 24 January 2007 - 15:58
стоят 2 концевика. один снимал думаю может их местами поменять?
#36
Отправлено 24 January 2007 - 16:01
Один на свет в салоне при открытой двери, второй как раз на стеклоподъемники. Попробуй, хотя вряд ли.
