Проблема в следующем: с утра завел и поехал на работу (все работало!). Вечером завелся и поехал домой, в дороге стал обнаруживать следующие неполадки: перестали работать стеклоподъемники, дворник,обогрев заднего стекла и не могу мигнуть дальним (включить на постоянку можно). В чем проблема? Посмотрел предохранители, вроде все целы. Сел, завел, стеклоподъемники заработали, проверил дальний и ... опять все перестало работать
Что делать???
Предохранители???
Отправлено 06 December 2006 - 00:17
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 06 December 2006 - 00:21
А случаем это не многофункционалка глючит, хотя по перечню больше подходит на потерю + на группе.
Отправлено 06 December 2006 - 00:26
ребята, я попрошу попроще объяснять. я еще делетант в этом. но все равно спасибо.
Отправлено 06 December 2006 - 00:32
Это как будто, плохой кантакт на замке зажигания, а попробуй с открытой дверью погонять стеклоподъемники.
Отправлено 06 December 2006 - 00:35
Слишком разные цепи отказали - и предохранители у них разные. Все разом не могут работать-не работать. Попробуй проверить массу за приборным щитком. Там хорошим болтом прикручены к кузову много массовых проводов. Надо иметь в машине простейший тестер (200 рублей), и даже предохранители "прозванивать". Вроде целы - не катит.
Отправлено 06 December 2006 - 00:40
Они все идут с одного положения ключа, это перед зажиганием.Слишком разные цепи отказали
Отправлено 06 December 2006 - 00:41
С открытой дверью пробывал-не помогло. Блин, но с утра работало!!! а вечером перестало. Такого не было. тестер есть. у кого есть еще какие мысли? готов все попробывать.
Отправлено 06 December 2006 - 00:46
Значит смотри массу, причем скорее всего на управлении, просто при открытой двери на стеклоподемники идет дополнительный + ![]()
Отправлено 06 December 2006 - 00:49
А где именно смотреть? Это моя первая машина ![]()
Отправлено 06 December 2006 - 02:03
А как тогда мотор работает ? Не думаю, что на перечисленные цепи и на работу впрыска (зажигания) разные контактные группы в замке.Они все идут с одного положения ключа, это перед зажиганием.
СпокойнееА где именно смотреть? Это моя первая машина
Готов все перепробовать ?
Явно наличие-отсутствие контакта. Причем где-то. Если не ошибаюсь, под приборным щитком ( повторюсь) на кузов прикручено много массовых (минусовых) проводов. Сдерни приборку, прикрути этот чертов болт !
Это не окончательный диагноз, это предположение... Сделай и отпишись.
Отправлено 06 December 2006 - 10:46
Попробую. о результатах отпишусь. НО! вчера пошевелил предохранители, похлопал дверью. подул в выхлопную трубу
сел в машину повернул ключ (не заводя) и стеклоподъемники заработали!!! решил проверить дальний свет и хрен! включаю стеклоподъемники, а они опять не работают!!! плавающая поломка. че может быть?
Отправлено 06 December 2006 - 11:45
Во ! Точно !!! Ты когда в выхлопную дул, стекла поднимал ???
Пойми ты, что точного ответа ты не получишь, тем более с плавающим дефектом.
Попробуй сделать, отпишись, потом поговорим что дальше делать.
Отправлено 06 December 2006 - 21:27
проблема решена
(вроде бы). нашел предохранитель, который отвечает за вещи, которые у меня сдохли, вынул, зычистил (окислился собака). поставил обратно и все заработало!!! завтра поеду на работу, если что, отпишусь. всем спасибо за помощь! ЗоМер особенно ![]()
Отправлено 06 December 2006 - 23:30
Всегда пожалуйста ! И никогда не паникуй ! Аккуратно по очереди сдерни все предохранители, проверь. Никогда лишним не будет !
Отправлено 08 December 2006 - 01:38
На своей тачке я их сразу поменял... был сплошной оксид, наверное еще родные стояли!!! Так какой там нафиг контакт.
Тем более они стоят рубль кучка с горкой, так как от "копейки" подходят...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 08 December 2006 - 22:21
Тоже было похожее, предохранители рабочие с виду всё ок, уже думал провод перебит где-то, искать надо.. а потом взял при включенном подергал предохранители, опс и дальний свет появился, тут и причина ясна,скобка окислилась!
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г 2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г 2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
Отправлено 12 January 2007 - 10:06
Народ помогите, сегодня перестали работать стеклоподъемники и привод сидения, с открытой дверью все работает. Куда смотреть? Предохранители на вид целые, невынимал еще.. может было у когонить?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#18
Отправлено 12 January 2007 - 11:34
Попробуй следующее. За панелью приборов стоят две релюшки (железные коробочки рядышком). Они подают питание на стеклоподъемники. Одно реле - при включенном зажигании, второе - при открытой водительской двери. Махни их местами. Если заработает наоборот - меняй реле.
Удачи!
#19
Отправлено 12 January 2007 - 16:47
За панелью вплане в торпеде? или же где блок предохранителей общий?
#20
Отправлено 12 January 2007 - 16:52
Панель приборов в машине одна.
На панели приборов находится спидометр (всегда) , тахометр (иногда) и много другой хрени
Или попробуй в тихом месте приоткрыть водительскую дверь, послушать где щелкает реле.
