Тогда немного другой вопрос: что нужно иметь чтобы через ноутбук самому диагностировать 111960? K-line адаптер и спец прогу? И куда там что подсоединять к диагностическому разъему? ![]()
Не заводится 111й
#21
Отправлено 04 May 2012 - 22:22
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#22
Отправлено 04 May 2012 - 22:25
Все, спасибо, уже читаю тему про K-line ![]()
#23
Прочитал, понял так: можно купить USB K-line адаптер, прогу http://www.mediafire.com/hfmscan и можно диагностировать 111й?
Сообщение отредактировал Hendrix: 04 May 2012 - 22:33
#24
Отправлено 05 May 2012 - 08:11
именно так. будет показывать ошибики и попутно писать в лог параметры, потом мне логи пришлешь - я погляжу что и как...Прочитал, понял так: можно купить USB K-line адаптер, прогу http://www.mediafire.com/hfmscan и можно диагностировать 111й?
но скажу сразу - 93-ий год, ЭБУ беден на параметры и многого просто нет, там даже напряжения в сети и с расходомера не кажет
адаптер тебе мона питерский например покупать НПП Орион, они у вас делаются, ну или любой в принципе
http://www.oldmerin....showtopic=10333
#25
Отправлено 05 May 2012 - 08:28
Михаил, а вот такой адаптер подойдет? К-lineименно так. будет показывать ошибики и попутно писать в лог параметры, потом мне логи пришлешь - я погляжу что и как...
но скажу сразу - 93-ий год, ЭБУ беден на параметры и многого просто нет, там даже напряжения в сети и с расходомера не кажетпоэтому высока вероятность опять в рукопашку бороть, но надеюсь ошибки будут.... сотри их только перед пуском.
Глянул на авито, там только такие продаются по 750-900р
И я так понимаю нужна распиновка этого адаптера, без нее ведь никак? Или если что разобрать его и поглядеть что куда там идет?
#26
Отправлено 05 May 2012 - 09:01
Ваш питерский так же стоитГлянул на авито, там только такие продаются по 750-900р
если это VAG USB KKL 409.1 и похожий то подойдет... на99% подойдет даже если по другому называется... у китайцев такие адаптеры по 10$, я тоже такими пользуюсь... там нуна будет 3 проводка приделать:а вот такой адаптер подойдет? К-line
4 либо 5 - черный, это будет земля(минус)
16 - красный - это будет плюс
7 - желтый, это будет к-линия
и пихать провода в мерседес 124 так
1 - черный
16 - красный
8 - желтый
вот тема http://w202club.com/...ic.php?id=24366
#27
Отправлено 05 May 2012 - 09:08
Михаил, то что искал, спасибо огромное, буду пробовать заморачиваться с адаптером и тестом ![]()
Сообщение отредактировал Hendrix: 05 May 2012 - 09:09
#28
Отправлено 05 May 2012 - 09:15
Кстати, еще попутно вопрос: дизельного Мурза с двиглом 606 можно будет диагностировать таким адаптером? G300TD 98г.в.
#29
Отправлено 05 May 2012 - 09:21
я не умею, а карсофт вроде тоже не заявлял про диагностику DFI, поищи, тут в форуме кто-то что-то писал про дизеля - берет или нет. CDI то точно должен брать а вот DFI не помню - вроде нетКстати, еще попутно вопрос: дизельного Мурза с двиглом 606 можно будет диагностировать таким адаптером? G300TD 98г.в
#30
Отправлено 05 May 2012 - 09:30
Ок, поищем для дизелька
вот про него написано что для OBD2 и K-line, т.е. должен пойти как VAG который синий?
#31
Отправлено 05 May 2012 - 10:05
должен, 99%вот про него написано что для OBD2 и K-line, т.е. должен пойти как VAG который синий?
#32
Отправлено 13 May 2012 - 12:17
Мужики, спросил "сервисмена" который мне давление смотрел в топливной, он сказал что "три с чем то" кило, а я вот думаю, нормально это или нет?
#33
Отправлено 14 May 2012 - 22:27
Вообщем померили давление в топливной с другим электриком-диагностом, 3.5 кг все в норме, поглядели ошибки Старом, ошибок нет, датчики в норме, датчик колена норм, заслонка нормально откр-ся как положено, реле перегрузки меняли на реле с рабочей машинки, мозг как я уже писал тоже еще раз подкидвал свой запасной от 2.2 с автоматом, машинка с ним работает чуть дольше, секунды 3, но все равно глохнет
Причем если дать газку сразу после того как заводится тут же моментом глохнет, даже 2 секунды не отработав...
Сообщение отредактировал Hendrix: 14 May 2012 - 22:50
#34
Отправлено 14 May 2012 - 22:35
Миша привет. Подскажи как проверить светодиодом работу датчика коленвала? Ошибка у меня присутствует, сбрасывал, через время снова появляется. И где он расположен, неужели под впускным коллектором?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#35
Отправлено 14 May 2012 - 22:49
Да он под впускнымМиша привет. Подскажи как проверить светодиодом работу датчика коленвала? Ошибка у меня присутствует, сбрасывал, через время снова появляется. И где он расположен, неужели под впускным коллектором?
#36
Отправлено 15 May 2012 - 00:26
Еще такой вопрос: если допустим провода к форсунке перетерлись и замкунлись друг с другом, будет ли двигатель запускаться и тут же глохнуть как в моем случае? Просто когда уже давно года 1.5-2 назад у меня рассохлись провода к 1й и 2й форсункам, у меня мотор заводился, но подтраивал, сигнал на форсах то был то не был...
Сейчас то заводится и работает ровно как часы, 2 секунды, без провалов и троений, только пытается набрать прогревочные обороты и глохнет...
Сообщение отредактировал Hendrix: 15 May 2012 - 00:27
#37
Отправлено 15 May 2012 - 03:07
Проверь место соединения воздухана с дроссельной заслонкой,при необходимости закрути металлический хомут крепления,в этом месте посмотри подсос воздуха.Еще такой вопрос: если допустим провода к форсунке перетерлись и замкунлись друг с другом, будет ли двигатель запускаться и тут же глохнуть как в моем случае? Просто когда уже давно года 1.5-2 назад у меня рассохлись провода к 1й и 2й форсункам, у меня мотор заводился, но подтраивал, сигнал на форсах то был то не был...
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#38
Отправлено 15 May 2012 - 07:47
Я воздухан пластиковый вообще снял целиком пока возился с форсами, там где он к заслонке подходит открутил хомут... Он и без него не заводится, так же глохнет.Проверь место соединения воздухана с дроссельной заслонкой,при необходимости закрути металлический хомут крепления,в этом месте посмотри подсос воздуха.
Вообщем вогнал диагноста по Мерсам W124 в ступор... Кроме как "коса" он мне ничего толком не сказал. Единственно что выплыло в Старе это ошибка по 3й форсунке, и то раза с 3го диагностики, глянули, у самого разъема изоляция проводов рассохлась, ну я зачистил раздвинул провода, проверил: между собой не звонятся, так же все форсы проверил, не звонятся между собой, норм, один фиг глохнет. Повторюсь - года 1.5-2 назад была такая история с 1 и 2 форсунками, там тоже провода рассохлись, подкорачивали, но двигатель работал периодически нестабильно, подтраивал и т.п. симптомы неровной работы, но работал все равно, даже ездил на нем... А тут ровнехонько заводится и пытаясь набрать обороты глохнет. Пробовал поочередно скидывать провода с форсунок и заводить, один фиг, глохнет. Только уже соот-но заводится и 2 секунды работает не ровно, т.к. форсунка снята.
Сообщение отредактировал Hendrix: 15 May 2012 - 08:02
#39
Отправлено 15 May 2012 - 08:29
Светодиодом это не проверяется. светодиод нужен лишь для того чтобы видеть что комп видит сигнал ДПКВ и корректно работает по нему. по сути тест светодиодом актуален когда мотор не заводится и нет сканера, тогда просто видим -если моргает значит дпкв импульсы дает - ищем в другом месте.Миша привет.
а если есть ошибка на сигнал ДПКВ то тут видимо нужно смотреть осцилом его сигнал, хотя эта ошибка встречается редко и часто ни на что не влияет.
надо было отключить вакуум с регулятора, тогда давит 4 бара и главное не зависит от работы мотора - т.е. как начал крутить стартер сразу на 4 встало и после того как мотор заглох - насос через секунду отключится, т.е. будет видно глохнет из-за падения далвения(падать начнет еще при работе мотора) или нет (давление еще 4 а мотор уже глохнет).Вообщем померили давление в топливной с другим электриком-диагностом, 3.5 кг все в норме, поглядели ошибки Старом, ошибок нет, датчики в норме, датчик колена норм, заслонка нормально откр-ся как положено, реле перегрузки меняли на реле с рабочей машинки, мозг как я уже писал тоже еще раз подкидвал свой запасной от 2.2 с автоматом, машинка с ним работает чуть дольше, секунды 3, но все равно глохнет Причем если дать газку сразу после того как заводится тут же моментом глохнет, даже 2 секунды не отработав...
отключи расходомер - это повлияет на вермя работы?
а так питаловы на мозге нужно помониторить в момент глюка, а потом уже смотреть что теряется.
#40
Отправлено 15 May 2012 - 09:11
На время работы мотора? Отключал расходомер, похоже не влияет... Так же глохнет.надо было отключить вакуум с регулятора, тогда давит 4 бара и главное не зависит от работы мотора - т.е. как начал крутить стартер сразу на 4 встало и после того как мотор заглох - насос через секунду отключится, т.е. будет видно глохнет из-за падения далвения(падать начнет еще при работе мотора) или нет (давление еще 4 а мотор уже глохнет).
Насос поглядим... Но я видел как диагност подключился манометром к штуцеру с мет. колпачком на рейке топливной, в момент пуска давило 3.5кг, потом через тройник проверил что топливо дозируется, слили в бутылку...
Сообщение отредактировал Hendrix: 15 May 2012 - 09:37
