Не заводится 111й
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 May 2012 - 14:28
Всем привет! В соседней теме писал про то что затупил у меня 111й на некоторое время во время езды, даю газ а он вот вот заглохнет, потом все пропало, поездил еще денька два, все было в норме, и тут всё, заглох и не заводится :( Вернее завожу, насос качает, пуск есть на доли секунды, и глохнет, как буд-то что-то отсекает мотор. Мозги уже пробовал менять (есть запасные рабочие) - не помогло. Не подскажите, что может быть? Не идет какой-то сигнал о оборотах двигателя? Или что-то другое? Заранее спасибо всем откликнувшимся... :unsure:
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 May 2012 - 15:12
проводку менял/чинил? как её состояние?
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 03 May 2012 - 15:24
Проводку чинил, кое какие форсы не пахали в свое время, думаете может быть опять такой же симптом? Когда проводка была плохая у меня троил безбожно дрыгатель :) Тут у меня такое ощущение что что-то с фильтром топливным или с насосом, т.к. уже 4й год езжу и владею авто, все делал потихоньку, а вот бензонасос не трогал и фильтр, работал и работал :) Правда был у меня 190й, на нем бензонасос сдох и не качал уже :) А тут качает, слышно, но отсекается сразу после пуска моторка..
Сообщение отредактировал Hendrix: 03 May 2012 - 15:35
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 May 2012 - 15:31
Проводку чинил, кое какие форсы не пахали в свое время, думаете может быть опять такой же симптом? Когда проводка была плохая у меня троил безбожно дрыгатель :) Тут у меня такое оущение что что-то с фильтром топливным или с насосом, т.к. уже 4й год езжу и владею авто, все делал потихоньку, а вот бензонасос не трогал и фильтр, работал и работал :) Правда был у меня 190й, на нем бензонасос сдох и не качал уже :) А тут качает, слышно, но отсекается сразу после пуска моторка..
У меня тоже самое,только на третий четвертый раз все-таки заводится....Буду рад узнать диагноз!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 May 2012 - 16:04
может датчик коленвала? в соседней теме есть как проверить видит ли мозг обороты двигателя с помощью светодиода... там просто.
или может катухи?
#6 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 11:20
Посмотрели топливную - давление дает... Все по прежнему - заводится и сразу глохнет, отсекается как буд-то зажигание... :confused:
По проводке тоже все ок
Сообщение отредактировал Hendrix: 04 May 2012 - 11:33
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 11:35
ошибки то почитай, хотя бы светодиодом и сотри все их... потом пускай мотор и опять читай после того как заглохнет... надо от чего либо отталкиватсья...
вообще такое поведение как при подсосе сильном. сними разъем с расходомера и заводи. Если по зажиганию отрубает то будут ошибки светодиодом 20-22 или как-то так... но это должно сдохнуть сразу по обоим каналам (хотя бывает и такое)
#8 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 13:02
Михаил, извиняюсь, не могли бы дать ссылку на чтение ошибок светодиодом :rolleyes: Спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 13:31
у меня в подписи ФАК HFM\PMS, там есть ссылк.
светодиодный пробник это либо светодиод на 12В (есть такие в продаже), либо например светик АЛ307Б+1кОм последовательно.
успехов
#10 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 19:59
Мужики, ничего не понял: в инструкции к светодиодному тесту прочел что надо подцепить светодиод 12в на контакты 8 и 16+ повернуть ключ зажигания и замкнуть контакты 1 и 8 на 2-4 секунды, после чего должен заморгать светодиод. У меня же как я замыкаю 1 и 8 контакт на диагностическом разъеме светодиод сразу горит, т.е. я ПРОСТО подаю на него 12в. Проясните, что не так?
Сообщение отредактировал Hendrix: 04 May 2012 - 20:00
#11 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 20:56
вот схема по которой делал Изображение
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 21:00
ну а кнопку отпускаешь он тухнет и начинает моргать
#13 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 21:07
Неа, не моргает :) Просто замыкаю - горит, размыкаю - ничо не горит и не моргает :redface:
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 21:41
сотри питалово на ЭБУ и массы, а так же диагностическую линию, что тут ишо скажешь
#15 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 21:46
не очень понял?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 21:48
смотри.
плюсы идут на пины 27 39 и 40. на 40 постоянный, на 27 и 39 идут от реле перегрузки.
так же пред номер 5,6,7 посмотри если 124
#17 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 22:00
смотри.
пины на чем? на клемме которая на мозг цепляется? на какой из двух клемм? :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 22:06
пины на чем?
http://www.oldmerin....howtopic=116634
#19 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 04 May 2012 - 22:15
погляжу конечно, но симптом немного другой, зажигание как отсекается, как буд-то мозг не видит что-то... на педаль газа вообще не реагирует, что с ней что без неё заводится, секунду проработает и глохнет... напомню - другой мозг уже подкидывал - не помогает... плохо что диагностировать не могу, так бы хоть ясно было что-то. Кстати еще вопрос: датчик сенсор не мог крякнуть который на впуске стоит воздухана на который круглый разъем накинут маленький? С тонкой ниткой такой датчик. Возможен такой симптом? Или же ДТОЖ? Или же датчик массы воздуха, круглая бляма после возд. фильтра?
Сообщение отредактировал Hendrix: 04 May 2012 - 22:17
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 May 2012 - 22:18
Возможен такой симптом? Или же ДТОЖ? Или же датчик массы воздуха?
не могу гадать. от подсоса такое может быть, может от зажигания. может от питания и т.п.
В ремонте нужно от чего то отталкиваться а не тупо перебирать все версии которые имеют место быть, а их очень много может быть.
