В наличии только феби были взял все 3... уже заказал...а положение самое шайбы только одно ведь, чуть с наклоном вниз влево?Есть. Не надо покупать дешевые. И это не шутка.
У дешевых натягивающая шайба из силумина. Закажи у фрезеровщиков стальную или из бронзы .
винт натяжения ремня
#21
Отправлено 26 May 2012 - 15:01
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#22
Отправлено 26 May 2012 - 15:06
Его по другому не поставишь. Если стоять лицом к двигателю, то да, с наклоном влево.
Если внутри ни чего не провернулось, то можно было на разборах спросить сам натяжитель (гайку).
#23
Отправлено 26 May 2012 - 15:15
немного торможу какую гайку?Его по другому не поставишь. Если стоять лицом к двигателю, то да, с наклоном влево.
#24
Отправлено 26 May 2012 - 15:36
Вот эту приблуду
Машину свою, прописал бы уже, что-ли
#25
Отправлено 26 May 2012 - 16:33
А без нее никак не натянуть ремень? да надо прописать, как если не секрет?Вот эту приблуду
#26
Отправлено 26 May 2012 - 17:10
Прописать здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
А как можно по другому? Если за эту деталь тянет шток, с помощью гайки, который поворачивает по осевой ролик натяжителя, который в свою очередь натягивает ремень.
http://www.elcats.ru...9c-c5f68d4d506f
#27
Отправлено 03 June 2012 - 10:07
Можно примерно выставить натяжитель,затянуть центральный болт,потом с очень большим трудом пробовать натянуть ремень через шкив гидроусилителя-натяжка еонечно будет не правильно,но пока придет планка натяжителя поездить можно
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#28
Отправлено 03 June 2012 - 10:20
можно дырку просверлить рядом,или выставить натяжитель прмерно,затянуть центр болт и корячиться натягивать через гидроусилитель
#29
Отправлено 03 June 2012 - 17:13
Ну чо колхозить то? Продаётся отдельно вся приблуда с ухом.Но как я писал в другой теме,лучше менять натяжитель в сборе,потому что просто так ремень не прослабляется,скорее сайлентблоку уже пи... ц приходит,да болт ослабить забывают.А по частям всё это хозяйство накладнее вылазит да и зачем.
#30
Отправлено 07 June 2012 - 20:26
подскажите а для чего нужен амортизатор на натижители?не могу не как на тянуть ремень,может из это го что амортизатор не роботает и когда всё затянуто натижитель туда суда ходит тяниш а он нетянитсяНу чо колхозить то? Продаётся отдельно вся приблуда с ухом.Но как я писал в другой теме,лучше менять натяжитель в сборе,потому что просто так ремень не прослабляется,скорее сайлентблоку уже пи... ц приходит,да болт ослабить забывают.А по частям всё это хозяйство накладнее вылазит да и зачем.
w124E 2.8 1993г
#31
Отправлено 07 June 2012 - 20:28
w124E 2.8 1993г
#32
Отправлено 11 June 2012 - 19:51
Сделал на заказ у занкомых на заводе из Титана! Стоб наверняка))Есть. Не надо покупать дешевые. И это не шутка.
