винт натяжения ремня
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 04 May 2012 - 04:36
Всем привет! при подтяжке приводного ремня хруснул и сломался верхний винт подтяжки ремня который справа от двигателя находится, теперь болтается просто так...ремень соответственно никак не натянешь! как быть? а то руки опускаются...124 мотор 102922
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 04 May 2012 - 06:41
http://www.oldmerin....howtopic=116249
в лучшем случае менять только http://exist.ru/Part...;flag=386924796
стоит ВСЕГО 250 уплей. из за такой йухни руки опускать :D нестоит и вешатса тож кстати :lol: всё про всё примерно за полчаса делаетса.
Сообщение отредактировал Сим: 04 May 2012 - 06:44
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 04 May 2012 - 16:00
лучше-бы "руки опустились"до того как туда полезли
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 04 May 2012 - 20:17
слишком много умничать вредно для здоровья...
#5 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 04 May 2012 - 20:19
Да просто все кучей навалилось никак не соберу мерина, вот и опустились)) у меня как раз лучший случай, ушко в которое загнутый конец штырька вставляется отломалось)
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 04 May 2012 - 21:27
Да просто все кучей навалилось никак не соберу мерина, вот и опустилОсь)
это мериндос к тебе "присматриваетса" :lol:
возьми на прокат таз классику на недельку :mrgreen: -после этого у тебю на сборку мерина "встанет" :lol: как ошпаренный :mrgreen: ,
#7 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 04 May 2012 - 21:47
Да не не присматривается, мы с ним уже 2 года в корешах, это он просто устал без отказно работать, решил отдохнуть)) я периодически катаюсь на классике, ощущения фантастически непонятные, поэтому у меня и без этого "стоит" на сборку мерина))
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 05 May 2012 - 12:26
мне в свое время заваривали такое ушко согнутым кусочком электрода, ну и обточил болгаркой. Дел на полчаса.
когда натягивать ремень будешь обязательно большой болт ослабь!
Удачи!
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#9 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 05 May 2012 - 20:28
Удачи!
Да я и ослабляю, просто в последний раз чуть крутнул и отломал сразу) а какое вообще правильное назначение большого болта? держит сам механизм или еще что то?
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 May 2012 - 20:31
Фиксирует натяжение
#11 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 06 May 2012 - 16:16
Фиксирует натяжение
А как проверить правильное нятяжение ремня? кроме того что не должен больше половины проварачиваться...
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 May 2012 - 16:42
Это как, не понял?
По букварю вот так.
Проверить натяжение между шкивами коленвала и масляного насоса сервоуправления . При воздействии с силой 100 Н (10 кг), что примерно соответствует нажатию большого пальца, новый ремень должен прогибаться на 8 - 9 мм, бывший в употреблении ремень на 9 - 10 мм.
Проще говоря, как меня учили, между двумя шкивами, где самое большое расстояние, ремень должен при нажиме прогибаться на 1см.
Или так http://automn.ru/mer...m_id2-1108.html
#13 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 06 May 2012 - 20:30
зачем новый покупать.лично я взял старый загнул в тисах примерно 1 см и поставил.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#14 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 06 May 2012 - 21:56
Не понял, кого загнул?
#15 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 08 May 2012 - 17:22
рычаг натяжителя ремня
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 May 2012 - 18:20
Так у него не рычаг поломался, а ухо за которое тянет рычаг. Там единственный выход как советовали раньше, наварить гайку и обточить.
#17 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 26 May 2012 - 14:40
Всем привет! подскажите есть ли какие нибудь особенности или нюансы установки натяжителя ремня? проблема в том что сломалось уже три рычага натяжителя при минимальной подтяжке, обламывается ушко, ремень подтягивается но не достаточно...
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 May 2012 - 14:44
Есть. Не надо покупать дешевые. И это не шутка.
У дешевых натягивающая шайба из силумина. Закажи у фрезеровщиков стальную или из бронзы .
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 May 2012 - 14:53
и основной болт не забывайте ослабить....
#20 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 26 May 2012 - 14:59
Болт само собой...
