Кардан.
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 01 June 2012 - 13:29
http://www.oldmerin....h...c=77500&hl=
не нашел ответа своего в данной теме! Зато могу задать вопрос уже более корректно. Передняя муфта с балансной должны соприкасаться? У меня между ними расстояние есть минимум 3 см( и как устанавливается эта балансная муфта и для чего она там?
Может они там болтами должны скрепляться? Здравый смысл подсказывает, что у меня там чтото не в порядке(
Сообщение отредактировал kovalsky: 01 June 2012 - 13:32
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 June 2012 - 15:18
Демпфер крутильных колебаний. Суть в названии.
#23 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 01 June 2012 - 17:56
я правильно понял по картинке что он должен с передней муфтой болтами соединяться?( обьясните пожалуйста на пальцах что там и куда? чтото я никак не пойму(
#24 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 June 2012 - 19:25
В муфте 6 отверстий. 3 для соединения с хвостовиком и 3 для соединения с демпфером. Болты под внутренний 6-тиграник.
Гайки с самоконтрящейся юбкой. На старых нужно её немного сплющить для восстановления самоконтрящей возможности. Чтобы у гаек не зализало грани, лучше гайки держать накидным ключём, а крутить головкой шестиграники.
#25 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 June 2012 - 06:19
Я у себя всё поменял) Оказывается гайка на шлицевом соединении почти не была затянута. Всё помыли и поменяли, теперь тишина и никакого звона :mrgreen:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 March 2013 - 11:33
Два вопроса:
1) Чем смазывать шлицевые соединения?
2) Я передние и задние муфты не менял, но их гайки откручивал. В книге пишут, что гайки и болты выкидывать нужно.
...Гайки с самоконтрящейся юбкой. На старых нужно её немного сплющить для восстановления самоконтрящей возможности. ...
Не пойму как это сделать.
Неужели локтайт (фиксатор резьбы) не поможет?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 March 2013 - 11:33
#27 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 11 March 2013 - 17:09
гайки в профиль малость овальные, т.е. присплющенные. а делается элементарно - молотком :gigi:
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#28 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 April 2013 - 20:55
вопрос:
если снять кардан, то перед тем как его располовинить, нужно как-то отметить как стояли половинки?
или его можно собрать как угодно? я имею в виду радиальное положение половинок кардана.
w201 2.5-16 Almandin rot
#29 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 April 2013 - 21:22
На некоторых карданах есть заводские метки, но лучше отметить самому и не перед тем как располовинить, а перед тем как начинать его крутить, а то по закону подлости неожиданно развалится.
Велик colnago  :wub:
