Кардан.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 May 2012 - 13:35
Привет всем!
Собственно вопрос по крестовине. У многих она раздолбана, у меня звенит уже много лет. Вот думаю, поставить другую часть с крестовиной, но думаю в каком состоянии попадётся. Есть ли вариант найти хороший кардан на разборке? Или же отдать в контору, где поменяют крестовину и отбалансируют кардан целиком? Второй вариант более затратный. Кто что скажет по этому поводу?
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 09 May 2012 - 14:12
Привет всем!
Попытаться найти живой б/у - шный. Ремонт и балансировка старого наверное тыщ 6-7 будет стоить...
#3 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 09 May 2012 - 21:45
Брал у Шеремета кардан, друг друга что-то недопоняли - прислал покороче. После этого бесплатно прислал мой вариант. Ну так вот, если на первом крестовина немного прикусывала, то на втором оказалась просто шикарная, будто новая. Бери за 1000 б/у, только щупай вначале )
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 May 2012 - 22:01
Привет всем!
многие, просто в силу технической безграмотности, или таковой у ихних механиков, считают что гремят крестовины. на самом деле, стучат и звенят не затянутые шлицевые соединения. так вот, на восьми из десяти карданов, это лечится, даже без снятия оного. разбитые крестовины на 123\124\126\201\202\210, я в своей жизни видел всего два или три раза...
так же, небольшое прикусывание в диапазоне работы крестовины, это нормально. это наработка своего места за двадцать лет. у крестовины минимальный диапазон работы подшипников. заменить крестовину на что то неоригинальное конечно можно, но гораздо лучше сначала конкретно разобраться с определением неисправности.
#5 ОФФЛАЙН   oso
oso
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 May 2012 - 13:10
Алексей,а как и где их подтянуть? если не сложно, заранее спасибо
#6 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 10 May 2012 - 13:28
залазишь под машину, откручиваешь тепловой экран рядом с кулисой, видишь подвесной подшипник и соединение кардана там есть гайка большая для затяжки другая на передней части кардана чтобы держать для затажки, домкратишь одно заднее колесо чтобы можно было кардан прокрутить ставишь ключ в гайку а другим ключем держишь переднюю часть кардана и крутишь 30-40 Нм. там очень неудобно мешает выхлопная труба, но впринципе затянуть можно.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#7 ОФФЛАЙН   Dima_58
Dima_58
  • Cообщений: 21
    хочу W126
Отправлено 10 May 2012 - 20:28
Вопрос автору темы:
Скажите пожалуйста, какой характер звука при данной неисправности, звонкий металлический или глухой? А то никак не могу пока найти причину металлического звона на своей машине
201.024 белый, мотор 102.962 КЕ-джетроник, 4МКПП, 5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 10 May 2012 - 21:38
Вопрос автору темы:
больше похож на звонкий металлический!
#9 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 11 May 2012 - 15:05
Вопрос автору темы:
90% шлицевое соединение.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 May 2012 - 22:58
Алексей! Они просто действуют по аналогии, которой нет применительно к конструкции МВ. Причина проста. Редуктор практически закреплён на кузове автомобиля - упругой деформацией резиновых подушек можно пренебречь. Из-за этого крестовины работают в очень благоприятных условиях.
Кстати, при замене крестовин балансировка не нужна.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 12 May 2012 - 07:22
Миш, я накопил небольшой опыт в этом плане, к сожалению негативный. если человек покупая какую либо запчасть, не важно какую, говорит, что ему будут менять её "знакомые ребята", которые работают либо в мульти-сервисах, либо занимаются какими либо иными марками авто, то это, практически, гарантия того, что либо будет звонок с вопросами: - спасите! помогите! - у нас ничего не подходит, либо привозят сломанную деталь, либо говорят, что деталь не рабочая и тд и тп...
в данном случае, некий механик, покачав за две половинки кардана, и услышав характерный звук, с чистой совестью ставит диагноз - крестовина, даже не вникнув в суть вопроса. а клиент, тоже не владея глубокими техническими познаниями, радостно бежит на форум с вопросом: - продайте и поменяйте крестовину!
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 May 2012 - 18:43
Алексей! О чём и речь.
#13 ОФФЛАЙН   пробник
пробник
  • Cообщений: 56
    w124 е 220 M111.960
Отправлено 20 May 2012 - 07:02
Научите . Вот наткнулся на тему , и немного прояснилось что происходит . Но есть один вопрос , при покачивании кардана в районе крестовины создаётся ощущение что внутри что то болтается )) . Я так понял лечится затяжкой гайкой N (5) или тут другие проблемы ? Изображение
w124 е 220 M111.960 94г
#14 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 20 May 2012 - 10:28
судя по вышеуказанному 98% вероятности, что - да
#15 ОФФЛАЙН   АРТЕМ 31RUS
АРТЕМ 31RUS
  • Cообщений: 58
    W124CE
Отправлено 20 May 2012 - 12:29
У меня кардан имеет небольшой люфт на флицах.... и не чего с этим не сделаешь только новый , езжу уже несколько лет с ним .
Иногда слышен стук при переключений на пониженую передачу .
#16 ОФФЛАЙН   пробник
пробник
  • Cообщений: 56
    w124 е 220 M111.960
Отправлено 20 May 2012 - 13:39
Cпасибо , значит бум лечить )
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 May 2012 - 23:43
но если гайка добровольно уже не крутится, то тоже нет смысла сразу отправлять кардан к проотцам...
можно снять его, вычистить резьбу на кардане и смазав, прогнать её несколько раз тудым-сюдым без второй части. потом правильно собрав кардан, как следует затянуть её. часто помогает.
#18 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 27 May 2012 - 12:02
Я у себя тоже сам посмотрел! Звенят шлицевые соединения! Буду снимать кардан, менять подвесной и чистить резьбу и затягивать как следует.
#19 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 01 June 2012 - 10:13
Подскажите пожалуйста, желательно фоткой! Как должен крепиться кардан к коробке? У меня там 2 резиновые штуки такие! под номером 10 вроде на картинке! одна со стороны кардана а другая со стороны коробки, но расстояние между ними большое. 3 см наверное минимум. Вследствие этого резинки эти практически не касаются друг друга при помощи втулок((( Так должно быть? и как это лечить? и можно ли купить эти резинки новые ?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2012 - 10:36
http://www.oldmerin....h...c=77500&hl=
