Радиатор после большой скорости горячий везде?
Вполне вероятно, что из-зо того же диффузора. В любом случае его нужно вернуть обратно и дальше уже будет видно.
Отправлено 13 May 2012 - 12:20
Велик colnago
Отправлено 13 May 2012 - 12:28
меняй термостат, обязательно поставь диффузор!!! (у меня был 200D без диффузора - грелся из-за плохого термостата и забитой дырке воздушной около термостата, когда всё устранил стало хорошо
, после того как Шеремет мне подарил диффузор, температура мотора с установленным диффузором упала градусов на 5-10 !!! и была в норме )
Куплю :
Отправлено 14 May 2012 - 02:08
радиатор везде горячий, по городу котаюсь нормально, если до 20 градусов то до 80 прогревается. Ночью когда с Череповца гнал вообще 60 градусов было, но и наружняя температура 5 градусов.
Начну с дифузора пожалуй.
Отправлено 15 May 2012 - 08:53
Рома, отпишись по результатам. На больших оборотах эти моторы греются, особливо в гору. И чугун потом долго отдаёт. У меня с 2мя электро винтами и то температура росла, но не до красного, конечно. Есть такой момент. И я тоже термостатов кучу менял и радиатор чистил/промывал. Всегда на контроле температуру надо держать. П.С. У меня тоже есть бегемот и сейчас ещё два 507Д взял ! На котором езжу , стоит 616 движёк. А машин огромный. Напиши в личку, что возишь.радиатор везде горячий, по городу котаюсь нормально, если до 20 градусов то до 80 прогревается. Ночью когда с Череповца гнал вообще 60 градусов было, но и наружняя температура 5 градусов.
Отправлено 28 May 2012 - 12:28
Всем привет. Не должно быть такого, температура должна быть одинаковая и днем и ночью. У меня была такая же проблема на 617, больще 120 км/ч грелся, поставил новый радиатор, то же самое. поменял 3 или 4 термостата пока попался идеальный.
Сейчас мотор 603, купил дорогой оригинальный термос и все в порядке. зимой и весной до конца марта езжу без вентилятора, t=85 градусов.
Отправлено 29 May 2012 - 02:47
термостат, я тоже 3 поменял, пока свой нашел...
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 30 May 2012 - 21:52
Но почему без термостата греется?термостат, я тоже 3 поменял, пока свой нашел...
Отправлено 31 May 2012 - 00:30
Потому что нафиг ей по большому кругу идти. Дырка малого круга открыта без термостата.Но почему без термостата греется?
Отправлено 31 May 2012 - 20:00
легче ей по малому, где легче там и идет, а термостат перекрывает маленький...Потому что нафиг ей по большому кругу идти. Дырка малого круга открыта без термостата.
Отправлено 01 June 2012 - 15:04
А не наоборотлегче ей по малому, где легче там и идет, а термостат перекрывает маленький...
Отправлено 01 June 2012 - 15:14
нужно еще снять вентилятор обдува радиатора.желательно с вискомуфтой,да и сам радиатор тоже,поможет 100%Но почему на скорости греется, я так и не услышал ответа?
Сообщение отредактировал don606: 01 June 2012 - 15:16
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 02 June 2012 - 19:40
У меня принудительное охлпждение, муфта заглушена. Деталей не считаю никакие лишние установленные.
Отправлено 03 June 2012 - 14:20
На термостате два клапана, когда открывается большой круг-маленький закрывается, и наоборот. Когда термостат снят, оба "круга" открыты, а жижа циркулирует там, где меньше сопротивление, а сопротивление меньше на малом круге, и т.д......А не наоборот
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
Отправлено 04 June 2012 - 13:21
[quote name='cfif' date='3.6.2012, 15:20' post='1399594']
На термостате два клапана, когда открывается большой круг-маленький закрывается, и наоборот. Когда термостат снят, оба "круга" открыты, а жижа циркулирует там, где меньше сопротивление, а сопротивление меньше на малом круге, и т.д...... ![]()
[/q
Я уже запутался. Но что с термостатом,что без него эфект был одинаков. Грелась в двух случаях
Отправлено 04 June 2012 - 13:30
Дифузор поставил?
Велик colnago
Отправлено 04 June 2012 - 17:28
Всё правильно, эффект и будет одинаков. Когда снимаешь термостат, нужно заглушить малый круг(например вставить в шланг пробку от канистры).
Удачи.
МВ-1114 - 93г.
Саня.
Отправлено 05 June 2012 - 10:15
Машина с 13 числа стоит на приколе. Порвана коробка. Отпишусь как на ход поставлю.Дифузор поставил?
