Выгнал свой 300 D на дальнабой
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 09 May 2012 - 14:35
Тема. Вчера я на нем за 20 часов накатал более 1000 км.
И так что беспокоит.:
1. Перегрев двигателя на высоких скаоаростях приблизительно 110 и 120 км на ч. Днем очень заметно.Причем термостат специально снял.
2. Больше заявленной скорости не едет.
3. Пол пути масло не уходило, потом как карова языком слизал. Пришлось ТНК доливать. :bangheat:
Блин я раньше на 2-х литровом на Боше с красной крышой 140-160 не вопрос и ничего не грелось. Что за фигня с мотором?
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 May 2012 - 15:06
Термостат снял это неправильно. Он обязательно нужен для правильной циркуляции ОЖ.
По поводу скорости - проверь угол впрыска ( он и на температуру влияет ).
Масло либо жрет, либо вытекает. Если не видно нигде подтеков, значит или колпачки или кольца.
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 May 2012 - 16:27
+1
архинеправильно
может редуктор не тот?..
Как понимаю - твой лисапед переделаный..
зы : а сколько скорости ты хотел из него выдавить?
Сообщение отредактировал ванятка: 09 May 2012 - 16:29
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 09 May 2012 - 16:37
Снятие термостата привело к тому, что ОЖ старается циркулировать кратчайшим путем, т.е. по малому кругу.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2012 - 01:02
Я уже не знаю куда этот насос крутить, и так позднее чем обычно стоит.
Масло не с чего жрать все новое, после кап ремонта 14 тыс пробегу, такого в городе не наблюдал.
С термостатом до 90 км в ч он замерзает, начинаю тапку давить греется.
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 10 May 2012 - 08:55
надо выставить как положено угол а не крутить как попало.Термостат на место вернуть предварительно проверив в кастрюле,и проверить чистоту радиатора и снаружи и внутри
Ваз 21214
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2012 - 16:41
Ставил как положено, хуже только, радиатор промывал :unsure: :unsure:
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 May 2012 - 18:13
По температуре.
Надо хороший правильно работающий термостат. Зимой менял штуки 4 из тех которые валялись в гараже, то 70 температура, то 80, то вообще не греется, хрен их знает, видимо только оригинал гарантированно правильно работать будет.
Дифузор на радиаторе на месте?
Муфта вентилятора работает?
Не едет - выше писали редуктор какой стоит (должен быть 3.46)? Ну и коробка тоже какая?
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 10 May 2012 - 19:36
Я считаю тапковать при 14т после капремонта рано...20т в щадящем режиме,но это сугубо личное мнение.Термостат конечно на место,угол впрыска,вентилятор.Не поможет-радиатор.
w123 240d был бензиновым
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2012 - 20:04
По температуре.
1. Термостат зимой вообще не открывался, но мотор не грелся, по теплу открылся 94 градуса ( это много)
2. Дифузора нету, так как смещен радиатор.
3. Вентик работает постоянно.
4. Редуктор сейчас из под 102 2-х литрового. ( Когда я в кузов из под 2.3 засунул 615 мотор, там 160 км.ч было)
Коробас дизельный, брал у Канибала.
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 10 May 2012 - 20:05
Так и так больше 100-110 не едет.
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 May 2012 - 20:20
Спидометр меняли? Неправильный редуктор и спидометр могут быть причиной неправильных показаний скорости. Проверьте по навигатору.
#13 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 11 May 2012 - 07:51
Совпадение с навигатором 100%. С гаеровским радаром то же. :rolleyes:
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
#15 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 11 May 2012 - 08:28
Щадящий-это не выше 90.Термостат подзамену.Без дифузора венилятор просто молотит воздух,эфективность низкая.Хотя всеравно странно почему так греется,сам капиталил одного дизеля,так пока не обкатал он просто не ехал...но не грелся это точно.
Сообщение отредактировал Raskopolog: 11 May 2012 - 08:40
#16 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 11 May 2012 - 17:23
Вот тоже странно, он еще на хлостых не остывает
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 May 2012 - 18:50
Без термостата он и небудет остывать.
#18 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 12 May 2012 - 13:16
С термостатом така же обстановка, но если окружающая темпреатура ниже 20, то он остывает махом.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 May 2012 - 15:17
Дифузор нужен. Без него воздух гоняется мимо радиатора, вот и не остывает
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 13 May 2012 - 11:43
Но почему на скорости греется, я так и не услышал ответа?
