W123 климат
Сообщений в теме: 79
#21 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 May 2016 - 01:53
Осушитель не дорогой, а вот компрессор будет стоить. Компрессор кстати верхний как у 110 york210? http://www.ebay.com/...amp;_sacat=6028 просто интересно? http://www.ebay.com/...-...w4H&vxp=mtr такой ? http://www.ebay.com/...o...Ded&vxp=mtr
У него маленький компрессор для рестайловых дизелей Harrison.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 15 May 2016 - 01:55
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 May 2016 - 13:08
А я думал, что у него 123 карбюраторный мотор с соответствующим компрессором. Нижний, для дизелей и для 102 выбор ещё больше. http://www.ebay.com/...O...mio&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 May 2016 - 13:14
#23 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 May 2016 - 13:19
Кстати в штатах, есть такие же модернизированные под 134 газ. http://www.ebay.com/...1...Oty&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 May 2016 - 13:23
#24 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 May 2016 - 15:25
Компрессор именно такой. Мотор у меня М123, а комплект от дизеля.
#25 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 May 2016 - 16:03
А куда кронштейн крепить ?
#26 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 May 2016 - 18:05
он же не подойдет :redface:
#27 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 May 2016 - 21:27
На сколько я понимаю, нет. Он даже в другом месте находится. Как к двигателю крепить представляю слабо.
#28 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 May 2016 - 15:18
Первые впечатления :redface: ...сегодня прощупал весь купленный комплект, как я и предполагал - компрессор и рессивер на выброс, трубопроводы сгодятся как образцы, конденсор буду проверяить на герметичность и решать выбрасывать или восстанавливать. Тоже появились вопросы по подкапотной проводке, схему бы как выше выложили (огромное спасибо Автору)!
По нескольким позициям на электрической схеме не пойму "кто есть кто" и как они выглядят (хорошо бы фото для проверки комплектности) - это:
2 - термовыключатель холодной блокировки двигателя
3 - температура диска (так Яндекс перевел, на немецком Temperaturwahlrad)
8 - переключающий клапан для стабилизации частоты вращения
10 - предохранители - это отдельный блок или к основному подключать к соответствующим клеммам?
11 - моноклапан
20 - датчик температуты 100 гр. - подает сигнал на реле 22 - включения дополнительного вентилятора???
22 - датчик температуты 52 гр. - подает сигнал на реле 22 - для отключения включения дополнительного вентилятора???
21 - реле вспомогательного вентилятора и электромагнитной муфты основного вентилятора.
Со схемой салонной проводки более-менее понятно.
Никто не поможет?
Конденсор сегодня опрессовали, сказали что с 90% -ной вероятностью герметичный.
#29 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 May 2016 - 17:52
Никто не поможет?
Если найду дизельную схему климата, то распишу, что куда.
Там под капотом ничего сложного. По памяти: тонкий жгут проводов на электромагнитный клапан (кран печки), жгут на дополнительные реле, тонкий жгут на компрессор, жгут на вентилятор конденсера, жгут на датчик температуры и датчик давления фреона, жгут на блок сопротивлений и жгут на электро помпу. Вроде бы всё.
Многих вещей у дизеля нет, допустим стабилизации частоты вращения и т.д.
#30 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 16 May 2016 - 18:03
Спасибо заранее!
У меня машина бензиновая, мотор М123.921, а комплект купил от дизеля 300Д Турбо
Уже решил, что компрессор в топку, и скорее не по причине его состояния, а необходимостью перейти на Фреон134 (да и выглядят оригинальные компрессоры как банные печи - прошлый век :redface: ). Придется подобрать другие ТРВ, датчик давления и трубопроводы делать. ...Ну и самое главное понять алгоритм работы электрики и вакуума :moderator:
Сообщение отредактировал SD: 16 May 2016 - 18:08
#31 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 16 May 2016 - 22:13
Спасибо заранее!
12-й газ холодит гораздо лучше. Подумай, посоветуйся с кондиционерщиками
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#32 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 17 May 2016 - 08:39
Советовался уже. Сказали, что мой древний компрессор даже смотреть не будут. Еще предупредили, что одна заправка 12-м фреоном будет стоить 4-5 тыс. руб.
Еще посмотрел на Эксисте как крепиться компрессор - похоже на М123 применялся только вертикальный компрессор и крепился напрямую к блоку без кронштейна (у него привалочная плоскость есть, может и ошибаюсь, но кронштейна я не увидел в отличии от других моторов). Так у меня компрессор круглый, то кронштейн в любом случае делать придется.
Сообщение отредактировал SD: 17 May 2016 - 08:45
#33 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 May 2016 - 15:09
Сломал мозг в поиске спецификации на кронштейн компрессора мотора М123.921 :bangheat:
Обнаружил только, что могут быть разные кронштейны генератора, не связанно ли это с установкой компрессора? :confused:
Шкив еще нашел, а кронштейна нигде нет..., но не крепится же он болтами сквозь компрессор...
Сообщение отредактировал SD: 18 May 2016 - 15:20
#34 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 May 2016 - 14:51
Отредактировал пост 19 (первая страница). С датчиками разобрался по схеме, осталось понять как выглядят и узнать номера.
#35 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 May 2016 - 13:31
Первая проблема - конденсор из купленного комплета опрессовал, оказался дырявым, ремонту не подлежит :mrgreen:
Нашел в продаже ТРВ A 123 830 11 84, вроде для Фреона 134 на 123-й, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал SD: 23 May 2016 - 15:37
#36 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 23 May 2016 - 22:43
Что-то не понятно? Номер A 123 830 11 84 это терморегулирующий вентель, а течет радиатор кондиционера (конденсор) A 123 830 05 70 (самый дешевый Бехр-хелла - 8FC 351 035-751). все 123 в оригинале на R12.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 May 2016 - 22:48
#37 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 May 2016 - 09:01
Просто плавно перешел к ТРВ :redface:
Вот ссылка на ТРВ A 123 830 11 84, якобы для W123-го под Фреон 134 http://airconditioni...rv-tipa-gribok/
Набираю номер на Экзиске в поиске, и в информации для ТРВ BEHR указан R 134 :confused: Вот ссылки:
http://exist.ru/pric...=CB308065&sr=-4
http://exist.ru/Cata...19/781/E120218B
А в поиске по каталогу Экзиста для W123 выдает только ТРВ A 126 830 02 84 и ТРВ A 126 830 03 84 и оба естественно под 12-й. Вот и интнресно стало что за ТРВ под 134-й фреон.
Сообщение отредактировал SD: 24 May 2016 - 09:23
#38 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 24 May 2016 - 21:59
Febi 08898.
#39 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 May 2016 - 08:46
Febi 08898.
Он под 134-й фреон?
#40 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 25 May 2016 - 10:31
Под 12. Если есть желание колхозить под 134, свяжись с Vladimir-UZL , это его одна из любимых тем. Нужно еще будет осушитель под 134 и все шланги.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 25 May 2016 - 10:35
