102 греется в пробке
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 12 June 2012 - 16:40
Зачем на 85/80 ??? при этой температуре еще термостат полностью даже не открывается - пропеллер будет маслать все время без толку и все.
У тебя может с термостатом проблема? они тоже бывают с разной температурой открытия.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 12 June 2012 - 16:43
#22 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 12 June 2012 - 16:53
ПС нашел
014 054 0004 -код датчика вентилятора на 85/80 *C Meyle
A 006 545 90 24 - вот номер на 102982
#23 ОФФЛАЙН   mitrafan
mitrafan
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 June 2012 - 18:16
Тема очень проста-хана радиатору! Все бывало. По трассе на тапку давишь-температура растет, останавливаешся, падает. Замена радиатора.
w123 200 м102 акпп722.121 stromberg 175CDT 1982
#24 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 12 June 2012 - 18:21
там вроде на 60градусов включение...рановато..
на75-80 одноконактный подскажите номерок :redface:
#25 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 12 June 2012 - 18:43
это обычный , ая хочу с включением на низкой температуре
#26 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 12 June 2012 - 18:46
не знаю как он работает, но в движении и в пробке когда винтилятор включается , температура падает до 80-и.
стоит не дорого, чето рублей 600-т , поставлю посмотрю.
#27 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 June 2012 - 16:12
Рабочая температура двигателя 90 градусов - у тебя вентилятор не будет выключаться вообще. Проще тогда просто пропеллер болтами заблокировать.
#28 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 June 2012 - 16:14
Не должен быть на 60 градусов.
На данный мотор вылезло 2 термовыключателя, один этот другой для внутреннего рынка Германии.
#29 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 13 June 2012 - 16:16
У тебя с радиатором все в порядке? И посмотри на сколько градусов термостат у тебя? На лето имеет смысл поставить с более ранним открытием.
#30 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 14 June 2012 - 03:21
Если пропелер стопорить ,то лучше врезать паралельно в верхнюю трубку вставку под жигулевский датчик и подбирать какой нравится ,выбор большой по температуре.
Я стрелку сфотаю до куда у меня доходит при включении на днях.
#31 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 14 June 2012 - 05:21
читаем мануал http://mercedes-w124...ru/html/8_0.htm и успокаиваимся)))) Максимальная температура охлаждающей жидкости 129° С
и вот похожая тема http://www.oldmerin....howtopic=118985
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
#32 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 14 June 2012 - 05:24
+100 :applause:
89528239900
#33 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 15 June 2012 - 22:50
И так .
Первое фото это температура на приборке включения вентилятора .
Лично считаю что стрелка должна бегать в районе черточки между 80-и и 120-и.
Далее температура выключения вентилятора, внешне вывод можно сделать ,что с радиатором точно все в порядке.
Следующая фотка это температура при длительном средне скоростном движении , тут вывод можно сделать о термостате.
Теперь я приехал и в крутил так скажем холодный датчик который купил.,завел мотор , включился пропелер и охолодил до 80-и градусов , чуть стрелка поднимается , пропелер сразу включается.
Теперь жду ваши размышления по поводу работы моего термостата и датчика включения (старого и нового, может стоило купить стандартный и не парится.?! )..
#34 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 15 June 2012 - 23:36
80 холодновато для трассы, 90 должен держать
У меня термореле включает когда чуть за 100 на приборке, может 102 и понижает до 85 где-то. На фотках уж чересчур поздно включает.
Я бы такие термостат и датчик выкинул, не работают они должным образом.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#35 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 16 June 2012 - 00:08
100- ,вы имеете в виду черточка которая между 80-и и 120-и.?
Сообщение отредактировал mixxxxail: 16 June 2012 - 00:16
#36 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 16 June 2012 - 10:34
Другой вопрос. Купили 124-й, пол дня ездили по воронежским пробкам, температура вроде больше 110- не поднималась. Погнали машину в Белгород, и, еще не выехав из города, закипели. Постояли, остыли, поставили бутылочку под шланг расширителя, долили антифриза - в общем, доехали кое-как до Белгорода, температура была почти в красной зоне. С утра долили еще антифриза, вроде и ничего так, а потом опять закипели. Попробовал радиатор - холодный! Выкинул термостат, ситуация не поменялась. Машина остыла - долил еще почти 5 литров воды, лил при заведенном двигателе, обжимая патрубки. Поехали. Температура по пробкам не поднималась больше 100, когда газнешь - понижалась (до этого постоянно лезла вверх), когда приехали - радиатор был горячий, т.е. циркуляция появилась. Погонять и проверить, уходит ОЖ или нет еще не успели (т.к. часть ОЖ пролили, когда возились). Какие варианты? Может, была воздушная пробка, я ее продавил, и циркуляция появилась? Либо забит радиатор? Еще вариант - пробита прокладка ГБЦ, но тогда признаки должны быть другие: в расширителе должно булькать, или антифриз где-то должен появиться: в масле или глушителе - но этого нет. Начать думаю с того, что погоняю еще немного, проверю уровень ОЖ и поставлю новый термостат. Помпа вроде новая. Какие еще могут быть варианты?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#37 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 16 June 2012 - 10:44
:redface: между 80 и 120 черточка это вроде 90 или нет?
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#38 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 16 June 2012 - 12:17
Она самая, судя по всему 100*, поскольку между 40* и 80* стало быть 60*, а тут соответственно 100*, по трассе с новым термостатом держит точно между 80 и 100
#39 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 16 June 2012 - 12:44
у тебя термостат клинанул 99.9%
#40 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 16 June 2012 - 15:38
Где-то попадалось, что без термостата он тоже греется, это так? Или просто когда термостат заклинил - образовалась пробка, и уже без термостата циркуляция нарушилась, а теперь я пробку выгнал и все заработало? В любом случае термостат поставим другой, на всякий случай.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
