102 греется в пробке
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 14 May 2012 - 19:40
Помпа новая, термостат - новый, уровень антифриза в норме...
На ходу температура чуть ниже 90 градусов, но как только начинаешь елозить по пробкам или просто на небольших скоростях, включаетя карлсон.
Причём, что в жару, что зимой - одинаковая фигня происходит.
Подскажите пожалуйста, может это и нормально - всего год управляю данным авто - но на стрелочку поглядывать постоянно приходится.
Оборотов до 2000 добавляю, начинает падать температура.
P.s.: Уж очень не хочется голову снимать... наверно придётся всё-таки.
W124 - E230 * M102982 * 5МКПП (1992 г.)
#2 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 14 May 2012 - 19:42
Пробка на бачке тоже новая (забыл написать)
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 14 May 2012 - 20:22
Дык....все в норме! :redface: датчик на "карлосона"срабатывает после ста градусов(108гр. вроде) 102-"горячие" движки... :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 15 May 2012 - 05:57
Если выше 100 греется, то уже не гут! А так ничего страшного.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2012 - 10:19
Норма.
Температура на приборке при этом какая ?
Если примерно 102 градуса - электромагнитная муфта включилась, 98 градусов - выключилась. И так пока стоишь в пробке, температура пляшет около 100 градусов. Поехал - упала на 90, то все в порядке.
Угу, полная капиталка движка и замена кузова. :gigi:
Можно еще книгу поискать : Дейл Карнеги - Как перестать беспокоиться и начать жить :redface: :gigi:
Или форум почитать...
#6 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 17 May 2012 - 09:50
Всем Большое человеческое спасибо - а тож жалко мурзика насиловать :)
Теперь то я спокоен.
А что, если на лето вклютать карлсона на постоянную работу (замкнуть контакт)? Ваше мнение...
#7 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 May 2012 - 10:31
решил эту проблему установкой датчика включения э\магнитной муфты на 87 градусов. и теперь только после ооочень долгого стояния в пробке при + 30 поднимается до 110-110.
p.s. и на расход нисколько не повлияло более раннее включение вентилятора
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2012 - 12:10
Ну нафига ?
Это нормальный режим работы мотора. 100 градусов - полное открытие термостата. Чем сильнее открылся термостат, тем эффективнее охлаждение двигателя.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 17 May 2012 - 12:27
согласен, сделал так же, а на зиму обратно "горячий" ставлю
#10 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 17 May 2012 - 14:07
Спасибо! Тогда не буду заморачиваться...
Просто, когда сыро или дождик моросит, стоишь где-нибудь на светофоре
- замечаешь как с капота пар идёт - пассажиры пугаются :biggrin: чуть ли не кричат, что я горю :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2012 - 14:28
Есть такое дело. На многих машинах, кстати. Забей. Либо капот изнутри обклеивай.
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 May 2012 - 14:32
Ездил так на своём. Больше 90 никогда не нагревался. Как-то ехал под 160 на +40 жаре. Нагрелся до 95. А по городу, в пробке, проблем не было.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 17 May 2012 - 14:38
Спасибо Огромное! Ухожу с чувством благодарности ко всем ответившим на мои вопросы...
p.s.: Сразу спокойно на душе от стоящих советов.
#14 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 18 May 2012 - 08:38
Почти так же было и у меня, решилось продувкой радиатора.(сначала на пенил шампунью, подождал не много всё размякло, а потом вдул компресором в обратную сторону)просто многие ездят радиатор даже не просвечивается да плевать и так охладит, но как, хрен знает....
Продуй будешь приятно удивлен....
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#15 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 May 2012 - 10:26
Норма.
А для 111-го мотора такая температура нормальная?!
w126,300D-продан
w124,E220-продан
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2012 - 11:34
Для всех ДВС нормальная температура - 90 градусов.
Свыше 100 начинают работать доп. системы охлаждения (вентиляторы).
Если есть кондей - вентиляторы начинают работать вместе с кондеем.
#17 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Отправлено 18 May 2012 - 20:40
Спасибо.
w126,300D-продан
w124,E220-продан
#18 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Спасибо.
w126,300D-продан
w124,E220-продан
#19 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 12 June 2012 - 03:31
Подскажите фирму и номер холодного датчика , гдето на форуме видел ,не додумался записать, теперь требуется , включается на 110 вроде и падает температура до 80-и .Уж больно большой перепад, видимо датчик хондрит.
#20 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 12 June 2012 - 03:40
ПС нашел
014 054 0004 -код датчика вентилятора на 85/80 *C Meyle
