Weber вместо Solex 4a1
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 01 August 2012 - 22:35
ответил в личку.
Мну тоже ентересно :rolleyes:
W126, S280, АКПП, 1980г.
#22 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 03 August 2012 - 10:28
Ну тагда и мне тоже ценик кинь в личку
#23 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 09 August 2012 - 14:56
Приветствую. Итак СО СН выставлено без проблем. Расход при 3 полных заправках Около 15 литров( разбег в 200 граммов в пределах погрешности) Рагонялся пару раз 140 (тяга хорошая) не захлебывается. Обороты выставили 820. Решил поставить оригинальные высоковольтные(стоит Хорс, сделанный из 2 девяточных комплектов) бегунок и крышку трамблера. Тормозная почти в сборе жду с нетерпением суппорта и будем собирать. Пружины оригинальные почти доехали(1 задняя запаздывет) Куплен новый оригинальный диффузор, крыльчатка,радиатор(потавили не выдержала душа :rolleyes: ) теплообменник салона. Еще 2-3 недели и соберем подвеску (надеюсь) все резинки сайлент- блоки и опора редуктора( в пути). Так что подвеска будет полностью оригинальная(и перед и зад). На неделе планирую заказать выхлопную систему. Также приехал бендикс и рулевая сошка (оба оригинал). С Уважение Владислав.
W123 250 АКПП 1978
FIAT Grande Punto 2007
#24 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 10 August 2012 - 11:56
Фото установленного карба можно?
#25 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 11 August 2012 - 13:01
[quote name='voronoy' date='10.8.2012, 12:56' post='1450625']
Приветствую. Вот и фото-
С уважением Владислав.
W123 250 АКПП 1978
#26 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 12 August 2012 - 20:17
Понятно. А вот чего-то я не вижу ваккуиную трубку на трамблер для регулировки УОЗ
#27 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 12 August 2012 - 22:49
А их и нет. Обе закрываются заглушками из комплекта.
W123 250 АКПП 1978
#28 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 13 August 2012 - 09:36
А как же угол опережения корректируется, только центробежником получается.
#29 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 13 August 2012 - 10:54
В данный момент да. Мне самому этот вопрос покоя не дает. Я думаю что сам подключил не совсем верно(инструкции в моей посылке не оказалось) сегодня хочу поробывать с вариантами подключения.
W123 250 АКПП 1978
#30 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 13 August 2012 - 22:07
Подключил на опережение. Поменял все трубки вывел с коллектора магистраль.
W123 250 АКПП 1978
#31 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 14 August 2012 - 23:02
C коллектора разрежение на трамблер брать, мягко говоря некоректно.
Надо из задроссельного пространства.
Сообщение отредактировал cherny70: 14 August 2012 - 23:03
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#32 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 15 August 2012 - 01:45
Если можно поподробней ? Заранее благодарен .
W123 250 АКПП 1978
#33 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 17 September 2012 - 07:49
15 это город или трасса?
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#34 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 17 September 2012 - 11:29
Естественно город :rolleyes:
W123 250 АКПП 1978
#35 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 17 September 2012 - 15:23
а как дела обстоят за городом?
#36 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 17 September 2012 - 20:38
За город еще не ездил далеко. Поэтому прокомментировать не могу.
W123 250 АКПП 1978
#37 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 09 October 2012 - 22:13
какова стоймость карбюратора?можно в личичку
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#38 ОФФЛАЙН   anaks2007
anaks2007
  • Cообщений: 91
Отправлено 12 May 2013 - 20:35
Как человек, который одним из первых поставил такой карбюратор у нас на форуме (ну weber в смысле), позволю немного влезть в тему, может кому будет нужно и интересно:
Вот как выглядит этот самый kit-комплект:
Вот "их" инструкция "как собрать":
Регулировок там минимум. А именно: холостой ход, качество смеси (свой регулировочный винт на каждые 3 цилиндра), прогревочные обороты и то до какой температуры их держать.
С регулировокой холостого и качеством смеси думаю итак всё понятно - газоанализатор + тахометр. Холостой ход там не поднимается автоматически при появлении нагрузки, т.е. пневмоклапан как на солексе 4а1 не предусмотрен конструктивно. Из моего опыта на машине с АКПП выставил холостой 1000 - оптимально с точки зрения работы а холостом и с появлением нагрузки.
Прогревочные обороты регулируются с помощью настройки напряжённости пружины. На представленной выше второй картинке видно, что к карбу (клемме на нём) подключается провод на 12В (я брал готовую с солекса - она включается при включении зажигания). Там стоит пружина, которая при нагреве расширяется, грется она от этих самых 12В. Пружина находится под пластиковой крышечкой, которая крепится с помощью прижимания сверху металлической пластиной, которая в свою очередь крепится к корпусу самого карба 3 болтами. Эти болты нужно ослабить и с помощью вращения пластиковой крышечки, к которой внутри закреплена пружина (другим концом она крепится к приводу заслонки - такой вот автоподсос), подобрать оптимальное время нагрева и, соответственно расширения этой пружины. Мне пришёл с сильно ослабленной, т.е. обороты сбрасывал рано и машин мог заглохнуть либо были очень низкие обороты, я настроил, что пружина расширялась и опустакла заслонку примерно при 50гр. охлаждайки. При необходимости можно заказать чтобы привод пружины был зависим от температуры охлаждайки а не от нагрева 12 вольтами пружинки. Это нужно дополнительно обговаривать при заказе.
Вобщем карб этот вариант не плохой - он прост и надёжен, он новый.
Карб покупал в США в этой конторе
http://triangleautosupply.com/
Цена с доставкой (в РФ получал на почте) 677.00$
Цена без доставки 599.95$
Мерса я продал, но если бы не продал, то были планы установить на него моновпрыск. Почему моно? Всё просто - остаётся родной коллектор (именно в описанном ниже варианте, минимум переделок, можно попробовать оставить стоковый воздушный фильтр.
Вот такое есть в продаже, опять же в США:
http://www.efisupply...fast_ez_efi.htm
есть некий мануал по установке
http://www.fastmanef...nstructions.pdf
вот ссылка на видео
Да, цена не дешёвая, да, согласен можно поставить январь, но для моторов на которых инжектор не ставился и требуется переделка впускного коллектора, нет желания настраивать и возиться с январём - вполне вариант.
Сообщение отредактировал anaks2007: 12 May 2013 - 20:36
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.Таганрог
Honda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги :-)
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги :-)
#39 ОФФЛАЙН   aget
aget
  • Cообщений: 17
    w123 250T
Отправлено 06 August 2013 - 13:30
посмотрел, почитал, тоже захотелось. заказал, получил довольно быстро меньше чем за 2 недели с момента отправки из штатов. начал устанавливать и тут же начались проблемы. первая; болты для установки переходной пластины пришли на м8 у меня м6. так как заметил это когда снял карб пришлось гонять по магазинам на своих двоих. вторая: поднялся воздухан, в связи с этим шланга сапуна перестало хватать и зазор между капотом и фильтром стал минимальный около 3-5мм. и третья самая основная не могу сбросить обороты. на прогретом двигателе 2500-2700. закрутил все что можно, выставил заслонки в ноль согласно инструкции обороты не падают. и маленькая радость нашел выход ваккума на трамблер, его видно на первой странице инструкции. правда у меня на трамблере 2 входа(выхода) один заглушил. убедительная просьба, может кто подскажет как снизить обороты. заранее благодарен.
#40 ОФФЛАЙН   aget
aget
  • Cообщений: 17
    w123 250T
Отправлено 07 August 2013 - 15:58
с оборотами разобрался. оказывается болтик на ведущей шестерне привода заслонок регулирует положение этих заслонок относительно друг друга и собственно камеры. опытным методом подобрал положение и обороты снизились до нормального.
