Не заводится а/м
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2012 - 14:20
Тахометр есть ? работает ?
#22 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 30 May 2012 - 10:08
Подскажите кто-нибудь что делать
Понимаю что 1000 причин может быть, но все же
Бензин подается, топливопровод не забит (приоткрутил впускную трубку, которая к двиглу подходит, бензин идет).
Заводится и сразу глохнет, точнее не заводится, а просто схватывает.
Правда, вчера после недельного простоя (эпопея с бензонасосом) завелась, поработала, потом еще пару раз завелась.
Думал - все поеду сейчас. Хрен - больше не завелась.
Заранее спасибо.
Может кто знает нормального мастера в районе М Щукинская?
190E 1993г.в., 1,8
#23 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 30 May 2012 - 11:45
Только сейчас увидел твое сообщение (оно на вторую страницу перескочило)
Тахометра нет
190E 1993г.в., 1,8
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2012 - 12:28
Попробуй перемычку 30-87 вместо реле насоса (в колодку реле). При этом бензонасос работает пока воткнута перемычка.
#25 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 May 2012 - 16:12
иде твой таз на Щукинской обитает? :biggrin:
#26 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 30 May 2012 - 21:29
насос и так работает!
Приходил диагност- сказал, что нет плюса на колодке, где-то обрыв.
Кто стаокивался?
190E 1993г.в., 1,8
#27 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 May 2012 - 22:04
где-то обрыв.
пц, что это за диагност такой? а больше он ничего не сказал? как может работать насос если на нём нет плюса?
#28 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 31 May 2012 - 05:53
На диагностической колодке нет плюса. Бензонасос работает.
Где-то обрыв провода. Где именно - нужно искать долго и муторно. Прозванивать все контакты ЭБУ
Я и спрашиваю: с чего начать? Кто сталкивался?
190E 1993г.в., 1,8
#29 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 31 May 2012 - 13:55
И вообще, стоит ли самому пытаться?
Может кто-нибудь посоветовать, специалисты?
190E 1993г.в., 1,8
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2012 - 14:22
А что уже пытался ? Кроме сломанной трубки и приходящего диагноста, который пургу пронес ? :( :gigi:
В который раз тебе говорят : воткни перемычку вместо реле, попробуй.
Вывеси форсунки, воткни перемычку - ссат форсунки ? Надави на диск расходомера - ссат ? :)
Искра на свечах есть ?
#31 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 01 June 2012 - 13:10
Искра на свечах есть.
Попробую.
Реле легко должно вытаскиваться?
190E 1993г.в., 1,8
#32 ОФФЛАЙН   mrmihalich
mrmihalich
  • Cообщений: 4
    w124 300e
Отправлено 01 June 2012 - 15:23
Двигптель не заводится...
Подскажите может быть? Что смотреть в первую очередь?
если бензонасос жужит при вкл зажигания, проверить искру от катушки (положить бронепровод на двиг и крутануть), также проверить свечи и провода на пробой, крышку трамблера снять проверить на наличие трещин. если все нормально, топливную систему проверить, почистить дросель, глянуть датчики, подсосы воздуха.
#33 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 02 June 2012 - 17:25
Снял реле бензонасоса - там нет контакта "30"
Что за хрень?
190E 1993г.в., 1,8
#34 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 June 2012 - 19:32
наверное потому что не то реле? нет? :D
реле бензонасоса должно выглядеть от так
http://www.linepart....r...885&s_sort=
посмотри сверху номер
#35 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 04 June 2012 - 07:29
Да это было не то реле)
Нашел, замкнул 30-87 контакты - эффект нулевой.
Вчера оттащил автомобиль к мастеру.
Мастер есть - не х.. лезть
190E 1993г.в., 1,8
#36 ОФФЛАЙН   Stupid
Stupid
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 October 2013 - 17:45
Ребят, кто-нибудь может помочь? не заводится а/м (W116); во втором положении ключа зажигания щёлкает коммутатор, - втягивающее и стартёр молчат. Лампочки горят как обычно, аккумулятор недавно зарядил. (машина в подписи)
W116.020, M110.922 280S, Solex 4A1, 4 РКПП, 1976 г.в.
