Двигптель не заводится...
Подскажите может быть? Что смотреть в первую очередь?
Сообщение отредактировал w201 nicolay: 27 May 2012 - 09:57
Отправлено 21 May 2012 - 08:50
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 21 May 2012 - 09:34
Нормально. Муфта к запуску двигателя отношения не имеет.На неработающем движке вентилятор крутится по инерции даже от ветра - это нормально?
Может в эл муфте дело? Может движок из-за нее не запускаться?
Если мотор был нагрет свыше 100 градусов - да, муфта будет срабатывать при включении зажигания.При включении зажигания сначала срабатывал электромагнит муфты вентилятора охлаждения, чего я раньше не замечал (может просто двиг нагрелся). Потом щелкать перестал.
Предохранители, конечно, глазами проверял ?При включении зажигания, когда все было нормально, включался какой-то моторчик в панели (раздавалось жужжание) - сейчас нет.
Предохранители, те что под капотом, - все целы.
Отправлено 21 May 2012 - 10:08
Меньше 100 градусов - перестанет срабатывать.
Спасибо. На счет муфты пояснил - значит не в ней дело.
Предохранители глазами проверял). Вечером все проверю.
А почему в положении "D" движок заглох?
И не заводится?
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 22 May 2012 - 07:45
Друзья, подскажите!
Заглушил двигатель. И не заводится.
При включении зажигания не слышна работа бензонасоса. Накрылся он значит?
Какие действия в первую очередь предпринять?
Как-то проверить?
Если не он что еще может быть?
Заранее благодарен
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 22 May 2012 - 08:18
И Вам тоже здрасти.
Вытащи реле бензонасоса, поставь перемычку в колодку на контакты, соответствующие на реле выводам 30-87. Если насос зажужжит, то пропаивай реле бензонасоса и смотри плотность, качество контактов при посадке реле в колодку, если не жужжит то копай глубже. Проверяй проводку к насосу, сам насос, разъем под задним сидением. Иногда мудрят с сигналкой и насосом.
Если это реле, то при вскрытии оно будет, как с завода. На это не смотри, пропаяй все заново, как здесь:
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Ножки реле наждачкой не чистить!!!
Отправлено 22 May 2012 - 08:57
Спасибо.И Вам тоже здрасти.
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 22 May 2012 - 09:02
Да, рядом с ЭБУ.
Отправлено 22 May 2012 - 09:12
Еще раз спасибо, вечером займусьДа, рядом с ЭБУ.
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 22 May 2012 - 10:21
В уже созданной теме отписаться - не судьба ?
http://www.oldmerin....howtopic=117611
Отправлено 22 May 2012 - 23:05
По ходу дела бензонасос накрылся.В уже созданной теме отписаться - не судьба ?
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 22 May 2012 - 23:06
Создал другую ветку.Спасибо. На счет муфты пояснил - значит не в ней дело.
И не заводится?
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 23 May 2012 - 03:51
Замени топливный фильтр заодно. Перед снятием насоса открой крышку бака для снижения давления. И если есть зажим то перед снятием зажми топливный шланг от бензобака к насосу. Будет проще менять. Насос лучше ставить родной.Какие подводные камни при замене? На что обратить внимание?
Можно ставить какой-н. другой или только такой?
Где лучше купить?
Заранее благодарен за полезную информацию.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 23 May 2012 - 06:00
Обычно когда умирают насосы, то это слышно, они начинают работать громко, причем тональность при работе меняется. Сначала сними и проверь как он работает отдельно. Может так забился топливопрод, что уже не продавливает, и не высасывает.. На пустом баке последнее время случаем не ездил? Бензонасос, конечно, нужно иметь новый. Все равно пригодится, не сейчас так через год.По ходу дела бензонасос накрылся.
Отправлено 23 May 2012 - 06:15
А может, и правда топливопровод?Обычно когда умирают насосы, то это слышно, они начинают работать громко, причем тональность при работе меняется. Сначала сними и проверь как он работает отдельно. Может так забился топливопрод, что уже не продавливает, и не высасывает.. На пустом баке последнее время случаем не ездил? Бензонасос, конечно, нужно иметь новый. Все равно пригодится, не сейчас так через год.
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 23 May 2012 - 06:35
"Уж, сколько раз, твердили Миру."
Возьмите для себе за правило - четверть бака, это для Вас пустой бак.
Вот из за чего может не работать насос, ну и за одно, как это исправить.
http://www.oldmerin....showtopic=86835
Топливный фильтр поменять обязательно.
Отправлено 23 May 2012 - 09:37
Принято отписываться в уже созданной теме, а не плодить оные.Создал другую ветку.
Как эту закрыть, господа модераторы?
Я пока не в курсе как у Вас тут принято.
Отправлено 27 May 2012 - 10:03
При снятии топливного фильтра сломали медную трубку, соединяющую насос с фильтром и отстояником.
Может есть у кого-нибудь такая?
Или ее можно запаять?
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 27 May 2012 - 10:38
реле бензонасоса находится слева или справа?
190E 1993г.в., 1,8
Отправлено 27 May 2012 - 16:32
Отправлено 29 May 2012 - 13:58
Бензонасос рабочий, жужжит. Поставил все на место.
190E 1993г.в., 1,8
