ом617, на горячую не заводится
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 23 May 2012 - 23:31
Из-за херовой обратки не будет не заводится двигатель на горячую. Как сказали выше, смотри стартер в первую очередь. Забудь про обратку.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#22 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 23 May 2012 - 23:38
Оригинал A 617 078 00 81, A 615 476 03 26, A 605 078 05 81, не обязательно именно для твоего двигателя, и колпачок A 000 987 11 45. А всякие febi и др. не соответствуют оригиналу не только по качеству но и по геометрическим параметрам.
боюсь показаться достаточно неопытным, но, что за "колпачок"?
w123 200D 1981г. - мой второй Мерседес.
#23 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 24 May 2012 - 00:01
Колпачок - это тем чем глушат последний выход обратки на последней форсунке, может в технической литературе это называеться по другому, но я называю так.
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#24 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 24 May 2012 - 00:05
Ты проверял?
#25 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 24 May 2012 - 00:28
Ты проверял?
Представь себе да. Текла обратка у меня и никаких проблем с пуском двигателя не было. Тем более со скоростью проворачивания двигателя стартером. :tongue:
W201club.com
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 May 2012 - 05:33
Подтверждаю.
Стартеру пришёл женский половой орган и сказал - "Здрассце". А конкретно - где-то межвитковое замыкание в якоре. То, что электродвигатель не тянет на горячую - типичный признак его умирания.
Советую не сильно затягивать с ремонтом - возможно в нормальной мастерской смогут пропитать якорь в вакууме диэлектрическим лаком с последующей сушкой и он ещё поработает. Иначе нужно будет менять обмотки якоря, а это будет очень сложно и совсем небюджетно.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 24 May 2012 - 05:34
  • froladze это нравится
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   Biolector
Biolector
  • Cообщений: 211
    w201 2.0d 1992
Отправлено 24 May 2012 - 10:06
Тогда объясни мне почему, у меня на хреновой обратке дизель на горячую не запускается ни в какую, а как сменишь шланг так с пол оборота?
#28 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 24 May 2012 - 10:28
Ещё раз тебе повторяю, что у меня при херовой обратке было всё нормально, поэтому объяснить почему у тебя он не заводится, да ещё именно на горячую, не могу.
W201club.com
#29 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 24 May 2012 - 17:44
Спасибо товарищи! Поеду после выходных стартер смотреть.
Ну и на обратку гляну =)
#30 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 25 May 2012 - 20:43
Спасибо. Все понял кроме одного, а что себя включат "проверка массы"?
Проверка контактов минусовой клеммы с аккумулятором и кузовом, клеммы, идущей от двигателя к кузову, если есть - то выключателя массы. В этом может быть дело. Еще один способ проверить массу - кинуть напрямую толстый провод от корпуса стартера к минусу аккумулятора: если станет крутить лучше, штатная "масса" имеет плохой контакт. Кстати, имеет смысл перебрать стартер, проверить щетки и втулки, а также обязательно должны быть зачищены места соединения частей корпуса стартера между собой, по ним как раз идет "минус". И еще один вариант: сколько прошел двигатель после капиталки? Может он еще недостаточно приработался и при нагреве "подклинивает"?
#31 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 31 May 2012 - 23:36
после капиталки прошел около 1000 км.
#32 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 01 June 2012 - 10:11
Если нормально расточили, ничего не должно подклинивать.
W201club.com
#33 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 02 June 2012 - 14:51
Ключевой момент!)))
#34 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 03 June 2012 - 13:39
Стартер отдал в сервис. После 5-го сказали забрать. Там и будет ясно.
#35 ОФФЛАЙН   Viny W126
Viny W126
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 June 2012 - 21:14
100 процентов, что стартер сталкивался с таким!!!! Особенно хорошо заметно на стартере от волги)) Поначалу то же не знал, заглушил и всё суши вёсла, пока не остынет, не запустится)) Признак как будто сел аккумулятор, но на холодную с полоборорта :rolleyes:
W126. OM617. 4МКПП
#36 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 03 June 2012 - 21:33
+1 при схожих характеристиках, наши стартера слабее боша. 615й также не стартовал, замена стартера решила проблему.
w123-230/ e32-750iaL
#37 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 03 June 2012 - 22:32
Хочется надеется, что причина в стартере :rolleyes:
#38 ОФФЛАЙН   Евгений Дмитриевич
Евгений Дмитриевич
  • Cообщений: 60
    w123 200D 1981
Отправлено 08 June 2012 - 20:44
Причина нашлась - плохую солярку залил.
Всем спасибо товарищи! :biggrin:
#39 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 09 June 2012 - 10:43
А как мог двигатель слабо прокручиватся стартером из-за плохого топлива? :bangheat:
W201club.com
#40 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 09 June 2012 - 21:52
Присоединюсь. Водой что ли разбавляли? :insane:
