МАР из бензобака пары перепускает на комп он инфу не даёт
у знакомого выходил из строят пмс ему его перепаивали чего-то меняли и датчик от тойоты воткнули, дак он каждую зиму мучился с этой трубкой от датчика, а один раз не завелась машина, опять сам датчик или блок был неисправен
Капитальный ремонт M111940 Pms
#21
Отправлено 21 June 2012 - 08:58
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#22
Отправлено 21 June 2012 - 09:40
Не-е-е-т! Вот MAP как раз и стоит в PMSеМАР из бензобака пары перепускает на комп он инфу не даёт
Дожиг осуществляется через абсорбер (находится за передним левым крылом)
А то, что человек мучался с забитой и перемёрзшей трубкой, так трубки вентиляции картерных газов и маслоотделитель надо было почистить и всё !
Сообщение отредактировал Damon: 21 June 2012 - 10:43
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#23
Отправлено 21 June 2012 - 10:41
Всё понятно с мапом уже работа проделана!
по теме подсказать не могу
#24
Отправлено 21 June 2012 - 10:51
Пришла какая-то шальная мысля. А не мог вылезти такой бензозалив после прочистки форсунок разряжения (после вскрытия оказалось, что они еле пропускали). Теперь разряжение в норме и если снять воздухан и приоткрыв, даже чуть-чуть, ДЗ, прислонить руку к входному окну дросселя, руку засасывает так, что может оторвать
(шутка), но очень здорово засасывает.
Так может как-то нужно подстроить PMS и MAP ![]()
damon_i@mail.ru
#25
Отправлено 25 June 2012 - 20:51
Неужели ни у кого нет мыслей? ![]()
damon_i@mail.ru
#26
Отправлено 29 June 2012 - 07:42
А может попробовать поставить заведомо рабочий блок ПМС?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#27
Отправлено 29 June 2012 - 21:06
Такая мысль была изначально, но вот беда, нет пока в ближайшем территориальном окружении, чтобы попробовать, а поэкспериментировать, купив блок за 20-25 т.р., который, в свою очередь, с некоторой вероятностью не изменит положение дел, что-то не хочется.....А может попробовать поставить заведомо рабочий блок ПМС?
damon_i@mail.ru
#28
Отправлено 31 July 2012 - 21:17
Кто нибудь подключал авто HFM через СТАР? Куда провода с надписями KL15 и signal? И может у кого W124 2,2 глянет на колодку, какие контакты задействованы? А то, тоже со СТАР"ом не коннектится. Мож что напишет, а то как и у автора обороты чуток плавают. И чувствуется, что машину чуток подергивает. У друга на KE-Jetronik'e вообще не чувствовалось, что заведена (свои опоры двигателя менял, все 3).
WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#29
Отправлено 05 August 2012 - 19:04
И снова всем добрый вечер
Машинка стоит, битва продолжается, куда дальше лезть - не знаю
Нашёл мастера, который ремонтировал такую же машинку - с нормально работающей системой, договорился протестировать свой PMS, отдал....
Вердикт и порадовал, и одновременно расстроил - мозги работают идеально!
Крыша потихоньку уезжает, этому способствует ещё и бесконечная жара
Мысли лезут разные, но это всё больше напоминает тыкание пальцем в небо.....
Машинка заводится, передвигается, но...... безмерно заливает двигатель - вместо 7-9 л. на сотню до капиталки получил 20 ![]()
Последняя бредовая идея - снова выдернуть движок и перебрать все провода, может что-нибудь шьёт или наоборот "земли" на форсах не хватает?????
Помощь "вселенского разума" всё ещё очень нужна !!!!!!!!!!!!
damon_i@mail.ru
#30
Отправлено 06 August 2012 - 19:04
Неужели всё так грустно?
damon_i@mail.ru
#31
Отправлено 08 August 2012 - 21:28
А если датчик температуры воздуха на впуске, тот, что стоит на воздуховоде до дросселя, глюкнул, может данное привести к известному результату? Ведь данные с него идут в PMS......
damon_i@mail.ru
#32
Отправлено 09 August 2012 - 00:10
Датчик температуры воздуха влияет незначительно, отключить можно и без него покататься...А если датчик температуры воздуха на впуске, тот, что стоит на воздуховоде до дросселя, глюкнул, может данное привести к известному результату? Ведь данные с него идут в PMS......
Я думаю, что ничего не изменится, к нормальному диагносту ехать надо, смотреть текущие данные в блоке, думать, анализировать и причина найдется.
#33
Отправлено 09 August 2012 - 08:18
Да всё бы ничего, но вот беда - не цеплятся Старом
Неужели такое возможно? Если возможно, возмётесь проверить?
damon_i@mail.ru
#34
Отправлено 15 August 2012 - 19:17
1. Мотроник 6ой PMS может адаптироваться со снятой фишкой дроссельной заслонки по характеру работы напоминает карбюратор))).
Можно убедиться что это не заслонка
2. Я думаю что это PMS, только если блок работает, то может забита камера разряжения где установлен МАП сенсор, например эмульсией маслом или водой. Серьезный косяк производителя заключается в том что штуцер установленный в коллектор надо было сделать длинее внутри самого коллектора, чтобы избежать попадания ручейков эмульсии со стенок, при конденсации влаги в коллекторе. вот как раз вся эта ботва потихонечку и стекает в камеру МАП сенсора. Я делал так: камеру просверливал 8мм напротив сенсора, что бы его было видно, вымывал все оттуда химией, сушил и заклеивал текстолитом с эпоксидкой для герметизации. трубку переподсоединил на врезку для пневмокорректоров, с максимально короткой длиной трубки, заодно избавившись от всяких глупых фильтров которые любят ставить на ПМС (он работает как дополнительный ресивер и сглаживает пульсацию разряжения, что сказывается на резкое открытие закрытие ДЗ).
3. возможно рассыпалась проводка к форсункам. Где-то коротит.
Не мешало бы тебе проверить такой вариант. ПМС мне компостировал мозг жестко!!!
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 15 August 2012 - 19:21
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#35
Отправлено 15 August 2012 - 22:12
PMS вскрыт уже уже давно - тема здесь. После этого катался почти год - всё Good.
Затем решил сделать капиталку, ибо: цепь растянута, постоянное наличие эмульсии в трубке к МАРу, нестабильность ХХ, жёр маслица,.....
Соответственно, всё было намыто и начищено до блеска, всё - это значит всё (всякие канальчики и маслоотделитель, само собой, не забыты).
После не совсем удачного запуска проводка была переделана.
Обо всём этом описано выше.
МАР ставил другой - результат тот же.
Дроссель тоже пробовал ставить другой (с работающей машинке), за что Сергею (kruz03) - большущее спасибо!!!
- изменений никаких
Теперь жду конца недели, т.к. должен вернуться из отпуска один человек (теперь работает в Мерседес Центре) с очень хорошими рекомендациями от счастливых обладателей исцелённых Мурзиков
Устал, очень устал........ ![]()
damon_i@mail.ru
#36
Отправлено 16 August 2012 - 06:23
Дроссель тоже пробовал ставить другой (с работающей машинке), за что Сергею (kruz03) - большущее спасибо!!!- изменений никаких
Теперь жду конца недели, т.к. должен вернуться из отпуска один человек (теперь работает в Мерседес Центре) с очень хорошими рекомендациями от счастливых обладателей исцелённых Мурзиков![]()
На двигатель не греши, слишком простое устройство, чтобы так мозг выносить. Да и симптомы такие ДВС никогда не выдаст, фазы на месте я так понял. Механическая часть исключается (попросту не завели). Отталкиваться надо от варианта сняли - поставили, тронули проводку. Звони по схеме разъемы до блоков управления. Возможно во время работы вибрация влияет на контакт, или его нет или перемыкает с другими сигналами. Контактов на самом деле не так много как кажется. Посмотри целостность экрана датчика коленвала в районе самого датчика и фишки на ПМС. Ты не обижайся, но поверь, при моей педантичности на своей практике я убеждался, что можно сделать ошибку, не мешало бы все проверить заново досконально. А узел зажигания ты смотрел?
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 16 August 2012 - 06:33
#37
Отправлено 01 October 2012 - 16:04
Возвращаюсь к теме.....
Мурзик передвигается, но тяга плохая, т.к. свечи заливает - бенз. просто живьём в трубу вылетает. Расход вместо 8 л. - около 18л. Само собой, выхлоп такой, что дизель позавидует.
Уже ездил в МерсЦентр. Понта, блин, больше, чем веса
По нормальному, по моему, вообще разговаривать не умеют (как с дебилами).
Кричат, типо, неправильно собрали. Смещение цепи на 5-7 град. Неправильно работает......
И чего? Смещение на 1 зуб даёт около 20 град. Сто раз разбирали - собирали - выставляли по всякому. Если сместить хотя бы на зуб туда-сюда относительно того, что имеем сейчас, получаем расколбас! До капиталки с растянутой цепью фазы нормально работали, а теперь вдруг - неправильно
Я бы понял, если бы на этом долбаном "крутом" сервисе померили в разных местах разряжение и сказали, что у вас там и там охрененный подсос, поэтому сигнал в мозги уходит некорректный и время открытия форсунок не соответствует углу открытия дроссельной заслонки, ну или что-нибудь вменяемое.
Короче, хотелось взять дубину и огреть всех по очереди!
В общем, теперь жду когда приедет нормальный осцилограф - будем проверять. Если не поможет, выход один - выдернем снова движок, а там что-нибудь вылезет, будем надеяться.
Да, вот, что ещё вылезает:
- завожу первый раз - всё good - завёлся, поехали. Если проехаться некоторое время и заглушить, то потом можно стартером хоть укрутиться - вообще не схватывает. Но если снять клемму с акума и поставить её назад, заводится с пол-пинка. Что за фигня? Может кто сталкивался с такой штукой?
damon_i@mail.ru
#38
Отправлено 01 October 2012 - 19:28
можно одно сказать, физическая часть мотора тут не причем... после капиталки всякая хрень начнет прогарать да каптить, может и засрало тебе мап действительно после этого, у нас всегда проверяют методом тыка, все эти диагностики полное фуфло, надо воткнуть другой блок пмс, непомого ? другой дроссель? непомогло ? другую проводку... итд...необезательно покупать приехал на тот же разбор и сказал если оно то куплю если нет извеняйте.... удачи в поиске...
#39
Отправлено 01 October 2012 - 19:29
еще кое что... думай что при ремонте мотора могли повредить? проводка первая поподает под подозрение.... а дальше вспоминай ещё...можно одно сказать, физическая часть мотора тут не причем... после капиталки всякая хрень начнет прогарать да каптить, может и засрало тебе мап действительно после этого, у нас всегда проверяют методом тыка, все эти диагностики полное фуфло, надо воткнуть другой блок пмс, непомого ? другой дроссель? непомогло ? другую проводку... итд...необезательно покупать приехал на тот же разбор и сказал если оно то куплю если нет извеняйте.... удачи в поиске...
#40
Отправлено 19 January 2013 - 20:35
Всем привет!!!
Ну вот, Ура, битва закончилась
Сегодня поставил приехавший от Влада (vladv8) блок PMS 7032. Немножко танцев с бубном
, ключ на старт и о чудо! машинка зашептала, но сомнения оставались, т.к. с утра на холодную машинка тоже завелась и работала, как положено, но через минуту - другую из выхлопной повалил чёрный дым.......
Итак, новый PMS установлен, машинка работает. Прошла минута, потом ещё и ещё одна, но моторчик продолжал журчать. Прогрев, решил прокатиться. Педалька - в пол, и машинка отозвалась бодрым всплеском энергии, выжимаю сцепление, и обороты плавно и решительно занимают своё привычное положение! Ура-а-а-а-а! Наконец-то свершилось!
Спасибо всем за участие и помощь!
Отдельное спасибо Владу (vladv8) и Сергею (kruz03)!
Теперь мой Мурзик после полной реинкарнации (восстановление кузова, замена всей подвески и всех подушек, кап.ремонт движка) снова может покорять просторы нашей необъятной и радовать ...., но вот полгода "головняка" и бесконечных попыток, не дававших даже надежды на положительный исход борьбы, изрядно потрепали нервы и посеяли в моей, слегка чумноватой, по данной теме, голове мысль о продаже.
damon_i@mail.ru
