Капитальный ремонт M111940 Pms
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 21 May 2012 - 19:48
Всем доброго времени суток!
Моторчик обновлён :rolleyes: , но :fingal: :confused:
В общем, заменил: цепи, поршневую, успокоители, звездочки, ... Выставили цепь, как написано - 20 град. Завели - всё отлично - эффект трактора исчез. Работает тихо и ровно. Радость была недолгой, прогревшись вернулись плывуны, блин... Заглушив движок и оставив его на время в покое остыть, снова завели - плывуны всплыли сразу же. Снял моторную проводку - изоляции местами просто нет. Непонятно как машинка вообще бегала? 3 часа работы и на мурзике стояла новая коса. Ключ на старт, хрен, ничего не изменилось - обороты плавают. :bangheat: Закрыв на это глаза, поехали. Вроде бы всё нормально, но на 3-й передаче очень слабый подъем оборотов - тапочку в пол, а реакция еле заметна. Переключаемся на 4 - тяга сразу чувствуется, но всё равно, что-то не оно. Что может быть не так, какие ещё секретики в книжке не прописаны ? :roof:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 26 May 2012 - 23:21
Что-то совсем тихо :sad2:
Люди-и-и-и! Помогите разобраться!
Выставили цепь, как в автодате прописано, но такое ощущение, что что-то неправильно....
Двигатель работает неровно, имеют место быть хлопки с чёрный дымом :weep:
Помогите прозреть, как же всё таки правильно цепь выставить?
Сообщение отредактировал Damon: 26 May 2012 - 23:21
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   sparcoman
sparcoman
  • Cообщений: 231
    W126 SE500 1984г
Отправлено 26 May 2012 - 23:29
Старухой читать надо. И как минимум прописать дроссель.
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 27 May 2012 - 10:56
Если не хватает тяги, причём тут дросель? Может я что-то туплю, но адаптация дроссельного узла влияет на стабильность ХХ.
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2012 - 12:23
...вот оно че ! , всплыло все таки ! ....чем, и как дроссель то прописать ? ( нашел старые заказ-наряды предыдушего хоза, там был "промывка Д.З -со снятием, и присутствует графа " калибровка,адаптация Д.З" стоимостью 1000руб.) ...собстн.,почему спрашиваю : неверю я в то, что после снятия аккумулятора произошел кирдык проводке,Д.З,реле перегруза, ЭБУ...и т.п .... и т.д пропали прогревочные, (давно тема есть) ...тупо скинулась калибровка Д.З ....как же ее восстановить ? ведь до снятия акумулятора работало все ИдеальнО !!!
#6 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 12 June 2012 - 21:20
Всем вечер добрый, короче говоря, с фазами порядок, выяснилось следующая деталь, ДВС прогретый может работать стабильно минуту - две на ХХ СО-0.85 СН-140-160, вдруг внезапно появляется неустойчивый ХХ, при этом СО уползает в 8% СН-1200, то есть топливо просто не сгорает, но это длиться недолго - секунд 30, потом двигатель вновь начинает работать стабильно СО и СН в норме, но сомое интересное, что при малейшем открытии Д.З топливная смесь становится просто ужасной CO-14% СН-2500!!!
Какого хрена его так заливает топляком??????? :moderator:
Да, совсем забыл, датчик кислорода работает, но плохо, что реально мне его работу отследить нечем.
Ребята, подскажите, куда копнуть ?!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Damon: 17 June 2012 - 21:24
damon_i@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 June 2012 - 08:27
лямбда-зонд живой??
а так-да,цеплять сканер или к-лайн и смотреть..
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 13 June 2012 - 10:08
лямбда-зонд живой??
Кислородник вроде живой, по крайней мере реакция отслеживается, но даже, если он глючит, то это не должно привести к 3-х кратному увеличению расхода топлива....
Что-то предчувствия у меня нехорошие....
Как проверить PMS?
Кто-нибудь делал такую процедуру?
Сообщение отредактировал Damon: 25 June 2012 - 20:45
damon_i@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 13 June 2012 - 23:49
Ну, тогда, собственно, предварительно ищу блок PMS. По VIN применялись следующие:
- A 015 545 70 32
- A 015 545 26 32
Хотя на машинке стоит - A 012 545 53 32. :confused:
damon_i@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 June 2012 - 00:58
- A 015 545 70 32
- A 015 545 26 32
Что кажет диагностика??? Неужели ошибок нет? По моему преждевременно поиски блока начал...
#11 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 14 June 2012 - 01:04
Уже не знаю куда бежать. Проверили, наверное, всё! Сопротивления всех датчиков и в разных режимах - всё в норме.
Что ещё диагностировать?
Сообщение отредактировал Damon: 14 June 2012 - 01:04
damon_i@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 June 2012 - 01:23
Подключать Стар-диагноз и смотреть ошибки и текущие данные с датчиков...
#13 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 14 June 2012 - 10:11
А может прошива слететь, если такое вообще возможно? :confused:
damon_i@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 June 2012 - 10:44
Не слетают прошивы в ПМС...
#15 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 14 June 2012 - 10:52
Нашёл Star, на субботу договорился, поеду тестить.....
Сообщение отредактировал Damon: 17 June 2012 - 23:07
damon_i@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 17 June 2012 - 21:30
"Старуха" отказалась что-либо видеть :sad2: Вообще не цепляется :sad2:
Теперь жду вердикта мастера, хотя есть надежда на хреновую проводку (от РМS до форсунок проводку переделали, остальная часть осталась не тронутой). Может шьёт где-нить по "-", отсюда и время открытия форсунок - некорректное? Топливо живьём утекает......
В общем - :roof:
Сообщение отредактировал Damon: 25 June 2012 - 20:49
damon_i@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 June 2012 - 20:20
Датчик который по разряжённости во впускном коллекторе даёт инфу на комп целый?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#18 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 19 June 2012 - 23:24
А это какой? И, если можно, поподробнее - за что отвечает и каковы последствия выхода из строя. Есть иллюстрация?
damon_i@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 June 2012 - 10:41
В него из впускного коллектора трубка идёт (которая зимой любит перемерзать из-за конденсата и машина не заводится) и три проводка, расположен на левом крыле на 202 кузове так было.
Сообщение отредактировал necron: 20 June 2012 - 10:42
#20 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 21 June 2012 - 08:03
Это Вы про MAP-сенсор?
Машинка после капиталки - всё почищено, всё заменено. До ремонта всё работало, как надо, после - вылез какой-то косяк :roof:
damon_i@mail.ru
