Потенция потенциометра
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 04 June 2012 - 20:10
Разбирал я когда то сдуру расходомер по винтикам чтоб смазать всё,клинило уже от закоксовавшейся смазки.С первого раза не попал,потом положение щёточек по сравнению с другим выставлял.При непопадании на место не хватает диапазона регулировки потенца.Кажется я подпиливал его.Так что лучший вариант-замена на нормальный,где всё уже на месте.Да и не дефицит это наверно уже,за штуку отдадут лишь бы забрал.
Однажды заменится на нормальный. Пока надо так собрать чтоб можно было ездить.
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 21:04
В смысле не 87 года??
В смыле, если вин в подписи написан правильно, то апрель 86г.
http://carinfo.kiev....cedes/prod_date
У меня в ПТС тоже написано август 88.
Несоответствие может привести к некоторым разногласиям. Я например, искал у себя прогревочные, а их тогда не было. Крышка на расширительный бачек до 87-го года была 1,2 bar после 1.4. А в магазине бьется как 1.4bar. Поставил такую, и антифриз попер через сливную шлангочку. Поставил родную все пришло в норму. Искал у себя катализатор и лямбда зонд, а их оказывается тоже не было. Вот такие нестыковки.
#23 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 June 2012 - 21:08
Машина из подписи не 87 года. Это какое КЕ - раннее или уже новое?
На М103 устанавливалось только одно поколение - KE III. В отличие от М102, на который устанавливалось и I, и II, и III.
#24 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Эт я упустил. Выходит апрель 86.
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 21:13
Да может все и нормально будет, относительно расходомера, просто в отношении всего другого будь начеку. Предупрежден - значит вооружен.
#26 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 21:16
Спасиб. Выходит на 86г нет прогревочных? это вся инфа из wis? про крышку, прогревочные, эбу и тд?
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 21:53
Спасиб. Выходит на 86г нет прогревочных? это вся инфа из wis? Про крышку, прогревочные, эбу и тд?
Про прогревочные на форуме. Как один из примеров http://www.oldmerin....h...&p=1372559)
про крышку из мануала, про катализатор - нет у меня надписи KAT на опломбированном регуляторе за аккумулятором.
Про лямбду уже не помню. В ВИСе написано " автомобиль подготовленный под лямбда регулирование". И под пасажирским сидением есть какие-то штучки для лямбды, но ничего не подключено и нет отверстий под лямбду ни на коллекторе ни дальше на выпуске.
Прикрепленный файл  Doc1.doc   90.5К   66 скачиваний
Я все это рассказываю про свою машину. У тебя может быть другая комплектация
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 June 2012 - 22:28
Разве у 103 есть режим повышения оборотов для прогрева катализатора? Я полагаю, что отсутствует.
Этот режим есть только на 102 КАТ выпущенных после сентября 1989 г., кроме 1.8 с правым расположением руля, без катализатора или в исполнении для стран персидского залива.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 05 June 2012 - 00:42
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 June 2012 - 06:10
У Skif в подписи машина 87-года, на самом деле, если правильно написан VIN, то апрель 86-го. У меня в ПТС написано Август 88-го. На самом деле апрель 86-го. На своем примере рассказал какие могут быть несоответствия, если не знать реальную дату выпуска.
#30 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 June 2012 - 05:20
Дата поставки 15.04.1986 г. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 06 June 2012 - 05:21
#31 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 06 June 2012 - 23:36
Фигасе, еще на пять дней раньше выпустили, и был бы он моим ровесником))))))))
Спасибо) а откуда такие точные данные?
#32 ОФФЛАЙН   kirillshirin
kirillshirin
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 June 2012 - 08:03
Мне бы Ваши проблемы - новый потенциометр стоит 4500-5000 руб. Я себе ПостаВил и на следущие 15 лет забыл!
Если ставишь на классический мерседес дешевые дубликатные запчасти, то сам становишься дешевкой
