Потенция потенциометра
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 28 May 2012 - 15:48
Добрый день. Суть такова, при замере сопротивления на ногах потенциометра обнаружил разрыв в цепи. открутил ПНД, одна щетка на месте, вторая лежит внутри.. печалька.. :bangheat:
Вот и возник вопрос.. Можно ли как ее восстановить, был ли у кого такой опыт. Да и вообще что посоветуете? :confused:
ПыСы. Ссори за качество фото.
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#2 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 28 May 2012 - 23:27
IMHO - на разборке взять целый и заменить
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#3 ОФФЛАЙН   Dyxa83
Dyxa83
  • Cообщений: 81
    W124.1985
Отправлено 29 May 2012 - 06:25
ювелиру или часовщику может помогут
MB W124 M103.983 300E 5мкпп,717.433 180 л.с 05,1985
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 June 2012 - 17:32
уже не помогут.зря ты ось снял,нарушил заводские установки
вперед за расходомером!
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 June 2012 - 20:35
попробовать припаять кислотой если не потерялась щеточка а вот на счет снятия оси.... похоже серьезно
новый дорого, бушный искать или январь по цене нового расходомера
Сообщение отредактировал борменталь: 03 June 2012 - 20:37
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 June 2012 - 20:42
Паял, пробовал - жесткое крепление щётки сгрызает потенц нараз. При заводском креплении она пружинит немного, при пайке это пропадает. Замена или оси, но с одинаковыми щётками, т.к. их несколько вариантов, а здесь две широких видно и узкие щётки, или расположенные на другом расстоянии между собой потянут замену потенца. Лучший вариант-замена расходомера на такой же номер.
#7 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 03:59
А смысл мне с заводскими установками без одной щетки то?
#8 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 10:13
Кто знает что этот винт дает на втулке с шариком, что прижимают на ось с контактами? На первых трех фото хорошо виден. Добыл новую ось с контактами, но она на миллиметр короче моей старой..
#9 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 04 June 2012 - 10:41
На первых фото виден винт. Он и регулирует продольное усилие на прижим.
что бы не косячить, ставь старый, замеряй положение щетки относительно корпуса.
ставь новый и винтом регулируй прижим.
Когда будешь собирать, ориентируй так что бы линия щеток выходила на центр правого верхнего отверстия под винт установки потенца и все получится
#10 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 10:55
Таким образом? это при положении коламбуса в верхней точке я так понял?
#11 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 04 June 2012 - 12:59
да, именно так. Ориентир верх щеток на это отверстие и диск в верхнем положении (его туда пружинка тянет
#12 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 13:09
А знает кто сопротивление на верхних контактах ПНД, в начальном положении коламбуса, и хоть примерные его изменение при перемещении коламбуса. Я знаю что оно должно плавно расти до середины хода, а потом уменьшаться до конца хода. А вот цифр нигде не нашел..
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 13:37
А искал ли ? http://www.oldmerin....h...st&p=502003
#14 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 13:47
Искал.
" между крайними ножками 4,3 кОм, между средней и верхней ~ (!), а должно вроде быть 780 Ом или около 1,4 кОм. "
Согласись что "или" это даже не примерное значение. человек сам не знает сколько должно быть и спрашивает. Сопротивление на нижних я знаю. я спрашивал про верхние и изменение. Знаю что выставляют по напряжению уже на машине. Но мне до сборки КЕ еще далеко, да и машина не рядом.
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 14:03
Я дал ссылку не на одно сообщение, а на всю тему. Там есть все , что только можно придумать. А если сам для себя не хочешь найти, то тут уж извините.
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 04 June 2012 - 17:59
Сопротивление 780 Ом для раннего КЕ, а для вашего 1,2-1,4 КОм. питание 4,5В, а на верхних ножках при неподвижном диске 0,1-0,2в при включенном питании, ессесвенно.
#17 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 18:09
Спасибо!!! ;-)
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 June 2012 - 19:25
Машина из подписи не 87 года. Это какое КЕ - раннее или уже новое?
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 June 2012 - 20:06
Разбирал я когда то сдуру расходомер по винтикам чтоб смазать всё,клинило уже от закоксовавшейся смазки.С первого раза не попал,потом положение щёточек по сравнению с другим выставлял.При непопадании на место не хватает диапазона регулировки потенца.Кажется я подпиливал его.Так что лучший вариант-замена на нормальный,где всё уже на месте.Да и не дефицит это наверно уже,за штуку отдадут лишь бы забрал.
#20 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 04 June 2012 - 20:08
В смысле не 87 года??
