С полным баком плохо едет..
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 23 August 2012 - 20:36
Температура открытия термостата - 25 градусов
Две поправки.
1. В одной умной книге (и это разумно) написано, что температура открытия топливного термостата +5 градусов. Неоднократно видел глохнущие дизели даже при 0 -5 гр.
2. Исправный топливный термостат открывается при +5, а если он не исправен, то может и в жару отправлять солярку на подогрев. А как мы знаем, горячая солярка пагубно влияет на ресурс и работу ТНВД.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 August 2012 - 23:02
Может и не совсем так написал, термостат начинает открываться (или закрываться?) при +8 градусах (температура солярки), полностью открывается (или закрывается) при +25.
То есть солярка через теплообменник пропускается, пока не нагреется до 25 градусов, при большей температуре идёт мимо теплообменника.
На заводку вообще никак не влияет, потому что холодный мотор замёрзшую солярку никак не согреет, пока не заведётся и не прогреется.
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 August 2012 - 23:12
Ещё вариант - обратка с подачей не перепутана? Посмотрел в книжке, были разные какие-то хитрые баки и, как я понял, с перепутанными шлангами до пустого бака тоже может ездить... Хотя может я что-то не так понял.
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
С чего бы это?
Да, горячая солярка гораздо хуже охлаждает ТНВД, вызывая расколбас в работе дизеля, однако сгорает значительно лучше.
Топикстартеру остается намотать медной трубки на выпускной коллектор и через неё. подать топливо. Если ничего не поменяется, значит причина не в этом.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 23 August 2012 - 23:26
да-да,тёплая саляра лучше горит. А воздух должен быть холоднее. У меня на 602912 небыло теплообменника и ехал всегда хорошо. походу метод ТЫКА или ездить на полбака.
#26 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 24 August 2012 - 06:34
Не понимаю, зачем греть топливо до +25 гр.? Подогреть, чтобы не парафинилось - это разумно.
Это понятно. Я писал о нормально запустившихся моторах при -5, проехавших пару километров и вставших на дороге. Это часто случается при резких перепадах температуры.
С чего бы это?
Горячая солярка, а следовательно более жидкая, имеет гораздо более худшие параметры смазки плунжерных пар. Гидроплотность страдает. Насос прокачивает топливо хуже. Появляется расколбас. То, что горячая солярка сгорает лучше - это миф. В мороз холодный мотор работает хуже из-за недостатка компрессии, а не из-за температуры топлива.
Вы когда-нибудь слыхали как матерятся аппаратурщики, когда видят подключенный подогрев летом?
Собственно, что мы всё про зиму вспоминаем. У ТС проблема наблюдается и летом.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 24 August 2012 - 06:36
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2012 - 07:53
Чтоб наверняка. Запарафиненая солярка чтоб оттаяла нормально, а то при 5 градусах она оттаивать пол дня будет. Да и зимой получается нормальная летняя температура.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 August 2012 - 07:54
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 August 2012 - 08:39
Продолжаем исследовать больного..
итак: если при полном баке снимаю шлнаг обратки ,то с форсунок обратка не идёт.Даже при увеличении оборотов.Но с фильтра бьёт солярка мама не горюй!
На почти пустом баке - с точностью до наоборот..
Распылы стоят новые (оригинал)..
Какаие мысли у кого?
#29 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 August 2012 - 08:50
а шланги то правильно прикручены? не могли там какие-нибудь шаловливые ручки бардак навести?
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 August 2012 - 09:30
Вязкость и плотность определяют процессы испарения и смесеобразования в дизеле, так как от них зависит форма и строение топливного факела, размеры образующихся капель, дальность проникновения капель топлива в камеру сгорания. Более низкая плотность и вязкость обеспечивают лучшее распыливание топлива; с повышением указанных показателей качества увеличивается диаметр капель и уменьшается полное их сгорание, в результате увеличивается удельный расход топлива, растет дымность отработавших газов. Вязкость топлива влияет на наполнение насоса и на утечку топлива через зазоры плунжерных пар. С увеличением вязкости топлива возрастает сопротивление топливной системы, уменьшается наполнение насоса, что может привести к перебоям в его работе. Ниже приведена зависимость подачи топлива насосом от температуры топлива:
Температура топлива, С............................+10 -30 -40 -50
Подача насоса, кг/ч...................................850 830 810 300
источник
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2012 - 13:49
Может в самом деле на пустом соляра нагревается и через зазоры в форсах выдавливается в их обратки? Не совсем понимаю с чего ей греться, теплообменник то на шланге печки находится, хотя сейчас посмотрел, греетня он нормально и с выключенной печкой.
Замерь что ли производительность насоса подкачки, сколько он в обратку спускает за минуту.
Шланг подачи мимо теплообменника и термостата можно тоже пустить, надо исключать подозрительные детальки.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 August 2012 - 18:23
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 06 September 2012 - 10:03
Похожее явление, стало менее заметным после профилактической замены всех резиновых колечек возле топливной. Вроде сейчас на полный бак тоже неплохо едет. Топливный термостат у меня стоит в голове и вероятно, греет все время.
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#33 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 September 2012 - 14:33
Замена топливных магистралей от бака до сердца решила проблему на все 100%.
Трубка обратки почти не продуватся.Забита нахрен каким-то навозом..
Всем спасибо! Держите топливные магистрали в чистоте!
#34 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 September 2012 - 22:58
Слава, медью тянул?
#35 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 September 2012 - 10:30
Слава, медью тянул?
Да.
Отжег на газе...удовольствие одно..
#36 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 September 2012 - 11:42
И долго она мягкой остается?
#37 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 September 2012 - 11:59
фиг её знает..
Кусочек остался невостребованный - погляжу на него..помацаю..отпишусь здесь..
#38 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 September 2012 - 11:52
Как правило - около недели. А больше и не надо.
W123 240D - продан
#39 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 October 2012 - 00:25
Появилась такая же фигня. С пустым баком едет гораздо лучше. :bangheat: В связи с эти вопрос - разлчаются ли топливные магистрали и конструкции баков ( ну кроме сеточки - ее я поменял) бензиновых машин и дизелей?
Если менять магистрали, то что лучше ставить - медь или пластик?
