С полным баком плохо едет..
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2012 - 07:54
Лью солярку под пробку - плохо едет.Вернее - едет как обычно,но может чуток похуже.
Как только остаётся литров 5-7 топлива - как бесы в мотор вселяются!Появляется завидная динамика и т.д.
Грешил на вентиляцию бака - прочистил , промыл всё.Сеточку промыл,бак снял - тоже промыл ещё разок..
Кстати - всё было чисто.
Но эффект тупления с полным баком не пропал.
Да! Вот ещё - когда мало топлива в баке - начинает поддымливать на холостых слегка...Лью полный бак - не дымит..
Хочется разобраться - с чего такая фигня?
пс:с перепугу подкачивающий поменял ..тоже самое..
#2 ОФФЛАЙН   swamp lord
swamp lord
  • Cообщений: 121
Отправлено 29 May 2012 - 13:21
а у меня наоборот , когда дело к концу бака , на холостых на светофоре например , подколбашивет т.е трясет сильно ,даже сидеть не приятно
W201 190 1987 год , дизель 2.5 , автомат
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2012 - 14:03
А если на пустой бак килограммов 60 в багажник закинуть?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 May 2012 - 14:20
:gigi:
первое о чём подумал тоже...
нет! 60 литров горючки - не вес...
Почему дымит с пустым баком?
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 29 May 2012 - 14:49
Умный мАшин, пускает сигнальные дымы.....мол, "кормить пора" :redface: :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2012 - 15:02
:gigi:
Ну почему не вес, у меня разница чувствуется пустой/полный бак. Точно так же как и без псассажира, с пассажиром, с толстым пассажиром. Хотя моторы конечно не сравнить. Можно слить в канистры проверить.
Дымит, ну хз, может это две разные проблемы.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 May 2012 - 18:45
Тоже самое было пока стоял ОМ616. Если горит лампочка, то не машина - зверь.
Что сделал:
1) Снял и вымыл бак и топливоприёмник. Не помогло.
2) Заменил все гибкие шланги топливной магистрали. Не помогло.
3) Промыл, продул сжатым воздухом металлические топливные магистрали. Не помогло.
4) Продул трубки вентиляции бака. Не помогло.
5) Заменил двигатель на ОМ602. Помогло.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 29 May 2012 - 20:00
Что сделал:
:biggrin:
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 May 2012 - 21:23
Что сделал:
:lol: :lol: :lol:
не, ну правда ржал от души, красава, если ты скажешь, что из-за этого мотор менял, то всё - я ваще пропал...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 May 2012 - 21:37
:lol: :lol: :lol:
Не, мотор менял по другой причине :mrgreen: . Просто после замены мотора такое явление не наблюдается.
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 August 2012 - 07:28
Итак!
Осталось вчера литров 5 горючки в баке.Бросил в багажник мешок цемента и на ровном участке разогнал до сотни тачан..Время разгона(засекал секундомером) - 16 сек..
залил по кадык и выложил мешок - время разгона - 20 сек!!!!!
где справедливость?...
куда копать?..
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 August 2012 - 08:49
А без крышки бака?
С канистрой вместо бака сейчас проехаться?
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 August 2012 - 08:59
А без крышки бака?
в крышке отверстие уже давно просверлено
с канистрой - 16 сек..
проверено..
на след. неделе планирую заменить топливные магистрали..
отпишусь
Сообщение отредактировал ванятка: 23 August 2012 - 09:00
#14 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 23 August 2012 - 09:02
Проверь топливный термостат. Это единственное что в голову приходит. Если термостат накрылся, то небольшое количество топлива может хорошо подогреваться, отсюда и дым и динамика. Когда топлива много - теплообменника на прогрев такого количества не хватает.
Сообщение отредактировал Theo: 23 August 2012 - 09:07
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
#15 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 23 August 2012 - 09:26
Кстати, интересная версия!
Но предложу и свою, так как нечто подобное наблюдаю и на своём авто.
Вы когда нибудь набирали солярку в прозрачную бутылку? А если её поставить на мороз на сутки, вы заметите, что она замерзает "слоями". Сверху она запарафинена. По середине - слой пожиже, но потемнее. А снизу - солярка чистая и прозрачная.
Я допускаю, что при полном баке (отстоявшемся) сначала вырабатывается нижний слой, а когда остаётся минимум - начинается вырабатываться верхний, более горючий. Или я говорю ерунду?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#16 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 August 2012 - 09:28
поддерживаю последнее мнение
W123 240D - продан
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 August 2012 - 09:29
ха!
тоже думалось...
но! во время движения солярка перемешивается...
интересно..будем пробовать
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 23 August 2012 - 09:33
я на тепловозной гоняю.Добавляю масла - литр на бак.
Сначала грешил на этот коктейль.
но заправка на АЗС ничего не дала..Как тупил - так и тупит.
Кста! на сарае такого не наблюдается.Может из-за того,что форма бака друга - плоская..?
#19 ОФФЛАЙН   Theo
Theo
  • Cообщений: 262
Отправлено 23 August 2012 - 11:33
Солярка - это смесь различных углеводородов. Если её морозить, то сначала кристаллизуются тяжелые парафины. Они кристаллизуются во всем объеме, но по мере формирования кристаллов поднимаются наверх, т.к. имеют меньшую плотность, нежели остальная жидкость. Поэтому, если не происходит механического перемешивания, то соляра разделится слоями, в зависимости от величины и состава кристаллов: сверху практически твердое вещество, посередине эмульсия, снизу не кристаллизованная часть.
Если температура выше начала кристаллизации, то нормальная солярка будет однородной по составу жидкостью во всем объеме.
Сообщение отредактировал Theo: 23 August 2012 - 11:34
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 August 2012 - 18:50
Температура открытия термостата - 25 градусов, не думаю что летом сильно влияют пусть даже 10 градусов разницы. Да и теплообменник на шланг печки натянут, а она летом наверное выключена. Но посмотреть конечно лишним не будет. Что-то мне кажется не то с магистралями, вентиляцией или сеткой в баке.
Велик colnago  :wub:
