Впрыск, пытаюсь разобраться
Сообщений в теме: 72
#21 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 December 2006 - 14:02
Либо хороший запуск, но колбасит на прогретом моторе, либо хрен заведешься, на прогретом хорошо.
Спасибо ОГРОМНОЕ, ЗоМер! Именно эти симптомы и наблюдаю. На холодном тока с нажатым газом ито плохо и колбасит его. На горячем всё ровно но при кикдауне задыхается будто заливает и идёт переобогощение.
Сменить самому реально? "Нучите, плиз" =))
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2006 - 14:21
Более чем ! Крепится двумя внутренними шестигранниками. Снимать лучше на холодном моторе. Сначала открути топливные трубки, потом вытащи разъем. Потом снимай эту приблуду. Ставить в обратном порядке.
А если еще поменяешь форсунки, сделаешь СО на стенде - испытаешь неописуемый восторг ! :D
#23 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 15:00
Это вряд ли... Машинка у тебя поновей будет
А есть ли вообще регылятор давления на C, и если да то как его проверить. Компьютер показывает все в норме.
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2006 - 15:06
Регулятор давления, конечно же, есть. Давление проверяется манометром, подключенным к системе впрыска. Щас Миша 190 поможет !
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2006 - 15:23
да не поможет Миша... у него есть своя тема, что знал то ответил....
#26 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 15:40
Миша все что посоветовал посмотрел, но снова проблемы с холодным запуском и с расходом. Error 32 больше не показывает, вообще проблем не показывает и жрет и глохнет. Help!!!
#27 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 December 2006 - 19:07
Здесь на форуме подсказали мастеррскую, съездел, сделали.
Что было:
про "колбашение" на холостых мастер сразу сказал "надо мыть" инжектор, снял помыл (с пол часа на какомто стенде), поставил стал регулировать.
проблема оказалась в неправильном положении "резистора расходомера воздуха" (3 в фотоотчете по ке), кто его крутил понятия не имею,я точно нет, но как то ездел до этого.
отрегулировал его, отрегулировал СО, попробовал я - машинка побежала!!!
уехал, доехал до работы - обороты на 1500 и не падают, звоню ему, говорит - возвращайся
оказалось подвисает клапан ХХ, обороты набирает и не сбрасывает, он постучит по нему и падают до нормы, снял его промыл, проверил, вроде нормально, но сказал - поездт пару недель может зависать, но должен притерется, если нет - приесжай.
Р.S. что приятно за возврат со всеми процедурами денег больше не взял, гарантия мол
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#28 ОФФЛАЙН   raner
raner
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 December 2006 - 07:58
А из-за неправильной работы регулятора управляющего давления может вырасти расход топлива???
А какое д.б. у него положение ??? И как его регулировать??? по каким параметрам???
MB 190E, 2.3l, АКПП-4, 1986 г.в. WDB2010281
MB E280, АКПП-4, 11.1993 г.в. WDB1240281C07510девять
#29 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:13
А подскажи мне где тебе мыли дозатор?
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#30 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:16
...нажать на диск расходомера при работе на ХХ - мотору лучше станет или нет?
а если становится лучше, т.е. нажимаешь на тарелку тихонечко и обороты чуть поднимаются перестаёт трясти, что это значит?
Богатая смесь?
#31 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 13:19
Богатая смесь?
бедная
8(495)6694022
#32 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:24
Богатая смесь?
ответ: бедная
Значит надо добавить количество подаваемого бензина??? Но когда нажимаешь на тарелку значит поступает больше воздуха в коллектор и раз перестаёт трясти значит смесь уровновешенна, соответственно я подумал что много бензина поступает, раз воздуха добавил и стало норма.
#33 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 13:29
НЕееее...все не так.....при нажатии на тарелку больше поступает бензину а не воздуху....
8(495)6694022
#34 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2006 - 13:31
  Цитата:проблема оказалась в неправильном положении "резистора расходомера воздуха"
Там несколько болтов, которыми крепится сия штука, регулировал от так - чуть отпустил их, путем МИЛИМИТРОВОГО смещения вверх-вниз выставлял, делая замеры на клемах прибором. Какой прибор и какие должны быть параметры - незнаю. Думаю сдесь на форуме найти можно, или спросить...
#35 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 13:35
подключаешь вольтметр к центральному проводу потенца (машина заведена) и пытаешься поймать напряжение от 0.4-0.8 В путем смещения потенца
8(495)6694022
#36 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:36
А точно блин :oops: она же нажимает на шток в дозаторе.
А вот если движок работает нормально и нажимаешь на тарелку и движок начинает затыкаться? (обороты падают, но не трясёт)
#37 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 13:40
А точно блин  она же нажимает на шток в дозаторе.
правильно, так как при нажатии на тарелку регулируется подача бензина, как раз через этот самый шток, а воздух регулируется педалькой газа, которая связана с ДЗ, которая находится ПОД тарелкой..... :lau: во как!! ))
8(495)6694022
#38 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:42
Мне тут по секрету в личку сказали :) что промывали ему на Бакуненской, напротив дома 15, через дорогу автостоянка, там на териториии мастерская, делал Саша, но можно спросить просто, там их несколько человек.
#39 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 21 December 2006 - 13:47
да круто ты с новичками - про секрет :D
да делайте на здоровье вашей машины!! яж сам сам адрес с форума узнал
#40 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 21 December 2006 - 13:49
Да какой же ты новичок? ты даже раньше меня зарегестрировался. :lau:
