Впрыск, пытаюсь разобраться
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 December 2006 - 16:42
Началось так. плохо заводился на холодную, покопавшись в форуме начал с простого - нашел сгоревший предохранитель в реле перенапряжения. Заводиться стал - супер! Но потом, замеченно гдето в течении месяца, постепенно происходило следующие - на холостых стрелка расходомера стала ползти вверх и движек стало "подколбашивать". В итоге, сейчас заводится плохо - схватывает, обороты до 2000, потом падают до полной остановки. Если после пуска прогазавывать до нагрева гдето 50, то потом обороты держит в районе 950 и движек "колбасит". Но стрелка расходомера почти посередине. Подозрение на перелив во время разогрева и ХХ. Начал методом тыка (приборов нет никаких!!), отключил выключатель, тот в который упирается тяга дроселя. Заводится нормуль, греется как надо, но НЕ ЕДЕТ! т.е. тупит по полной, педаль в пол а она "стоит". Пробовал отрегулировать смесь (ну на глаз, т.е. отрегулировал - проехал) ну небольшое улучшение и все!! Побключил обратно - пока так... но не дело это... По форуму лазил, похожих проблем много, но именно такой не нашел.. Может кто скажет, что это конкретно... или диагностика?? Просто пытался сам :(
Провода, свечи, крышка трамблера, бензонасос, фильтр новые.
Да, ездел в волгоград с отрубленным выключателем (сразу после выключения) туда вроде нормально, обратно еле-еле, 100-120 если по дороге никто не мешает :) обгонять не реально - не набирает и все тут!
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2006 - 17:28
ну как бы подсосы не помешало бы поискать...
это первое.
второе я не понял связи отключения серой кнопки и тупости двигла - связи никакой быть не может, мож ты чего напутал?
Когда насос менял - фильтр заменил?
ишо вот интересно узнать - чиста ли сеточка на входе в дозатор
http://oldmerin.club...t=10723&start=6
Если скинуть короб воздушного фильтра и нажать на диск расходомера при работе на ХХ - мотору лучше станет или нет?
так же попробуй отключить разъем с ЭГРД и РХХ и так покататься (ну или предохранитель из реле перегрузки вынь) - просто непонятна связь кнопки и динамики, а тут ты на чистой механике поедешь...
Ишо если машина давно в россии нуна начинать с описи всех номеров деталей, мозгов, корректоров и т.п. чтобы понять совместимы ли компоненты системы... хотя конечно в твоих глюках это вряд ли поможет...
#3 ОФФЛАЙН   Arkhangel_andy
Arkhangel_andy
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 December 2006 - 18:19
Коллега, именно с этим и столкнулся. По VIN пробил машину - движка стоит не моя. Что именно и с чем нужно сличать? Есть подозрение, что мозги стоят не от моего двигла. А как это проверить?
WDB2010241A203702; 102.922.10; МКП 4х
Было бы ошибкой думать
(В.И.Ульянов-Ленин)
#4 ОФФЛАЙН   Arkhangel_andy
Arkhangel_andy
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 December 2006 - 18:20
(В.И.Ульянов-Ленин)
#5 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Спасибо.
- по возможности спишу номера деталей, попробую твои советы.
- фильтр менял, сеточку смотрел, тока у меня не сеточка как таковая, а некое подобие сопла - вороночка с прорезями (или я че то не то говорю :oops: )
- связь сам особо не понимаю, ведь в волгоград туда нормально, оттуда плохо, но щас без выключателя на ХХ расходомер на 0, а с включателем почти посередине и "подколбашивает"
попробую все отрубить, по совету
кстати, когда искал, отрубал все по очереди, так вот при отрубании "резистора расходометра воздуха" (в фотоинструкции № 3), обороты с 2500 не падали, это что нибудь значит??
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2006 - 18:50
Arkhangel_andy
со всех детлей впрыскА, как то расходомер, дозатор, ЭГРД, РХХ (но тут хотя бы 2 контакта или 3), ЭБУ КЕ, коммутор зажигания, реле насоса.
ТАк же необхожимо посмотреть какие ноги отсутствуют в разъеме КЕ.
Так же не помешеает номер корректора зажигания (если EZL, на нем цифири и S/N) И впрыска КЕ (около мозгов круглая фишка на 7 положений)
lexey
В штуцере сетка в виде воронки и есть... что за прорези - не понимаю, мож кто-то прткнул, тады вся кака в случае прорыва фильтра топливного пойдет в дозатор - не хорошо.
Чтобы понять связь кнопки и динамики нуна мерить ток ЭГРД, ну или падение напряжения на нем вольтметром, тогда станет ясно. Может я чего-то не догоняю но так не должно быть.
При стянии потенца происходит плавное поднятие оборотов и потом они падают до 900, просто ЭБУ КЕ когда не видит потенциометр - не может рулить РХХой и обестояивает ее, а чтобы обесточить и двигло не заглох - нуна сначала увелисит обороты.
Если у тя 2500 с обесточенным РХХ, и постукивание по РХХ чем нить тяжелым не понижет обороты то у тя кто-то накрутил упор дросселя, либо есть дикий подсос, а может все вместе... может накручена система тяг на приводе ДЗ и ДЗ не может закрыться (но тогда и кнопка не замыкается)... в общем все нуна смареть...
Кстати непонятно одно - как в таком случае у тя ХХ приемлимо держится, потому как колбасить его должно не по детски...
А вот ишо интересно - когда у тя движек работает на ХХ и ты снимаешь разъем с серой кнопки то что с оборотами? по идее у нормальных авто они на 50 увеличиваются, а у тя видимо увеличение будет больше...
#7 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 December 2006 - 19:18
колбасит ХХ это когда плавает (с 900 до 1500 например)? иногда случается на прогреве, но набирает 80 и плавать перестает, явление (почему то?) не регулярное, но имеет место быть. а движок на ХХ как бы троит, подрагивает. Я чел в мерсах (как ты понял) не опытный, поэтому перед тем как что нибудь отключить глушил движек (дабы че нить не спалить по незнанию), понял ошибку буду пробовать на заведенном. :oops:
#8 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 December 2006 - 19:20
а может быть какой нибудь перелив, смущает, что стрелка расходомера почти посередине на ХХ, педаль чуть прижимаешь, гдето до 2000 оборотов - стрелка ложиться на 0
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2006 - 19:27
пиление оборотов 900-1500 возможно если воздуха много сосет двигло, и ЭБУ КЕ включает ПХХ, т.е. отсечку топлива... но этот баг более характерен для ауди чем для мерса.
http://www.audi-club...3&postcount=186
В любом случае если пиление из-за отсечки топлива то снятие разъема с серой кнопки вернет оборотам стабильность... а вот если нет, то это уже другой глюк...
Вообще у тя видимо есть очевидные косяки, которые опытный чел увидит невооруженным взглядом, поэтому совет тебе - скатай к мастеру и забудь о проблемах.
стрелка эконометра может быть на середине на ХХ в случае например бедной смеси, или наоборот излишне богатой... - нажатие или поднятие тарелки расходомера при работе на ХХ может привести смесь в норму и загнать экономи в левое положение...
#10 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 December 2006 - 19:39
ок, спасибо, попробую куда нить скатать, поскоку понимаю, что своими силами и опытом слишком затяниться сея продседура. Буду надеяться, что ничего супер серьезного не случилось, да мастер мож еще на что укажет (судя по форуму - несомневаюсь :D )
кстати, со снятым разьемом не плавают.
посоветуй пжл. на что мастеру привлечь внимание, или сам должон понять?
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 December 2006 - 19:44
ну я не могу советовать мастеру, "яйца курицу не учат"
само главное мастера найти нормального, сходи в мастерские и сервисы, думаю там найдешь куда ехать...
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 December 2006 - 21:45
Столкнулся с похожей проблемой. Хорошо что тут упомянулся расходомер =))) Буду обследовать по вашей схеме и доложу о своих результатах =)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2006 - 00:38
Была похожая проблема. И ХХ не держал (обороты плавали), и тупил, и разгона никакого, и ехать начинал если тапку в пол, но нехотя.
Но у меня К-Джет, чистая механика, и отключать то нечего... :oops:
Заменил форсунки, регулятор управляющего давления, сделал СО (было это лет 7 назад) - щастье продолжается :D
#14 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 December 2006 - 01:08
У нас тож чистая механика... А что это такое и с чем его едят и как проверить его работоспособность?
#15 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 08:29
Где это реле перенапряжения и какой именно предохронитель менять. Извините за темноту
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2006 - 11:25
-=Goose=-
Регулятор управляющего давления стоит (если стоять лицом к мотору) справа на блоке цилиндров перед воздушным фильтром (слева от трамблера чуть ниже). По форме напоминает детский паровозик. К нему идут две топливные трубки и один электроразъем.
На холодном моторе он дает обогащение смеси. Его еще называют регулятором прогрева. Исполнительный элемент - биметаллическая пластина. В холодном состоянии пластина отогнута в сторону и подходящие топливные трубки соединяются между собой. С прогревом канал перекрывается, количество топлива уменьшается. Топливные трубки идут к дозатору впрыска.
Со временем биметаллическая пластина "устает", и изгибается с меньшей амплитудой. Получается хреновый запуск на холодную (недостаточное обогащение ) и переобогащение на горячую - неперекрывается канал.
Разбирал, регулировал - бесполезно. Либо хороший запуск, но колбасит на прогретом моторе, либо хрен заведешься, на прогретом хорошо.
Плюнул, купил новый - не жалею до сих пор. Стоит, правда, редиска, около 300 уев.
#17 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 December 2006 - 11:27
а машин-то какой.....??? если 124-й то за акумом, маленькое такое серенькое с прозрачной крышкой
8(495)6694022
#18 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 13:34
У меня таже проблема, и я снял предохранитель но зажглась лампочка АБС. Значит когда не работает предохранитель лампочка может послужить сигналом.
#19 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 13:39
Для C180 тоже самое? Тот же принцип работы?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2006 - 13:48
Это вряд ли... Машинка у тебя поновей будет.
Удачи ! (зайди в профиль, заполни подпись).
