спс! буду пробовать))) А справа ДЗ там тросик есть...наверно газа...его потом регулировать никак не надо?
Сообщение отредактировал xzibit0: 10 October 2012 - 20:45
Отправлено 10 October 2012 - 20:44
Отправлено 10 October 2012 - 21:27
Тросик не трогай, зачем он тебе ?спс! буду пробовать))) А справа ДЗ там тросик есть...наверно газа...его потом регулировать никак не надо?
Отправлено 10 October 2012 - 21:32
да мне он ненадо, на всякий случай спросил)))
И еще вопрос, я когда снял возд. заслонку по середине коллектора, обнаружил что там замаслено...Это нормально???
Сообщение отредактировал xzibit0: 10 October 2012 - 21:42
Отправлено 12 October 2012 - 18:14
Честно ХЗ, сколько не смотрел у всех замаслено было причем зимой больше и похоже на какуюто эмульсию карамельного цвета а летом совсем немного, (покрайней мере на 4х 104х моторах видел)да мне он ненадо, на всякий случай спросил)))
Отправлено 13 October 2012 - 09:15
Если под самой заслонкой то там выходит нижняя вентиляция картера и соответственно газы идут с маслянными парами.
Отправлено 17 October 2012 - 20:44
Для замены заслонку по номеру пока не нашел. Зато вычитал вот это http://www.oldmerin....p;#entry1512208, может поможет))) Так что не буду спешить менять, вдруг не в ней дело то!
Сообщение отредактировал xzibit0: 30 October 2012 - 12:31
