народ, выручайте - крыша едет
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 06 June 2012 - 10:16
возможно ранее была использована какая-то "чудо-присадка" мать её..
я такое встречал уже..
присадок за мои 15 тысяч не было. Что было до этого, не знаю. Масло хавал литр на 3-4 тысячи (как ездить). Алюминий корродирует в условиях соли или щелочи, как им попасть в масло - фиг знает. Либо просто выкрашивание от усталости, но тогда бы разрушение шло снаружи вкладыша, а не изнутри.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#22 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 10:26
Я взял один вкладыш из гаража. Пойду в обед заберу из машины и сфотографирую качественно, чтобы показать характер разрушения.
Что-то мне кажется, что в масле дело, а не в механической части. Не пробовал пока что-нибудь другое залить?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 10:27
#23 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 06 June 2012 - 14:25
Жень, разобрал старый мотор.
Итоги такие:
а верхние (те которые с отверстием подачи масла) имеют явные следы разрушения вкладыша вблизи отверстия подачи масла.
У меня было всё один в один когда свой разобрал. Высыпался бабит с поверхности вкладыша. И только с верхних шатунных вкладышей. Колено в идеале. Кстати давление ниже 1.5 не опускалось даже при температуре мотора 100гр.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#24 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 06 June 2012 - 19:03
залил motul 4100 10w40 - ничего не изменилось
w140 603.971/722/96
#25 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 06 June 2012 - 22:15
печально, даже и не знаю чем помочь твоему горю, может в натуре клапана в корпусе маслянного фильтра или маслозаборник как то влияет на подачу масла в маслонасос, то что осталось от старого мотора - то и причина, ну может быть конечно и совпадение....
есть от 104го где-то маслонасос, но там давл. тоже не ахти было 0.8 на горячую, могу глянуть
Сообщение отредактировал cargobull: 06 June 2012 - 22:18
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#26 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 23:25
Вот вкладыши со старого мотора.. Это самые малые разрушения вкладыша. на остальных - больше.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 23:28
#27 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 06 June 2012 - 23:40
Один в один как у меня. Но при этом давление было не ниже 1.5.
W201club.com
#28 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 June 2012 - 23:48
скорее клапан корпуса фильтра сливает...
Изображение Изображение
#29 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 07 June 2012 - 06:16
датчик давления масла стоит после масляного фильтра или перед ним?
w140 603.971/722/96
#30 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 June 2012 - 08:34
он стоит на корпусе фильтра...подключи мех.манометр и померяй давление...
#31 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 June 2012 - 09:33
Женя скорее всего имеет в виду не его физическое местопложение, а где в магистрали он врезан: до или после фильтра.
Я вот не знаю. Но механическим манометром бы тоже померил давление.
Вообще, мне кажется, что причина именно в тех деталях, которые были на обоих двигателях. А их не так много.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 June 2012 - 09:40
#32 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 07 June 2012 - 10:04
мерял тремя датчиками и двумя приборками с моторов где давление 1,5-2,0. мне не интересно абсолютное давление, мне интересно отностильное =) почему оно минимум на 1 бар ниже, чем на др. моторах. А сколько там в абсолютной величине - пофиг.
Если датчик измеряет давление перед фильтром, тогда есть одна мысль... Будет время, проверю. Жаль корпус фильтра Виталию отдал, так бы их махнуть по-быстрому..., но пофиг 300 р на евроавто стоит.
На тепловозах и на серьезных грузовиках, кстати, датчик давления стоит перед фильтром, а после фильтра - дополнительные манометры. Вот бы схемку где-нидь надыбать, весь инет перерыл, нигде ничего. Может кто знает, где тут перепускной клапан?
который сверху или снизу? :confused:
w140 603.971/722/96
#33 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 June 2012 - 10:32
Вообще, конечно, желательно с рабочего мотора корпус фильтра прикрутить, и можно даже без магистрали охлаждения. Если б знал, что такая петрушка будет, то корпус бы оставил, тем более, что открутил его тогда с мотора. Мне пока до интеграции агрегата далеко, а тебе для проверки бы пригодился. Если не жалко 124, скрути заведомо исправную штуковину, чтоб быть абсолютно уверенным в работоспособности девайса, и проверь на гелике. Вдруг все дело окажется в корпусе фильтра с его перепускными клапанами и термостатаами.
Я бы пошел таким путем, наверно.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 07 June 2012 - 10:33
#34 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 07 June 2012 - 10:33
Перепускнй вроде снизу, где-то тёрли.
W201club.com
#35 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 07 June 2012 - 11:04
Похоже после фильтра..
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#36 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 June 2012 - 14:51
датчик давления масла стоит в корпусе фильтра, а следовательно показывает давление нагнетаемое насосом в фильтр, но не в магистрали после фильтра!
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 June 2012 - 21:32
Масло движется из маслонасоса по потоку (a) через клапан 286-287 в фильтр. Клапан препятствует стеканию масла в картер на заглушенном моторе.
Проходит через фильтр 280a к трубке 281 и выходит по потоку (b) в главную масляную магистраль к подшипникам кв, рв и прочего.
Также масло фильтруется через фильтр 280 и по трубке 276 возвращается в картер, поток ( c ).
Потоки разделяются резинками фильтра.
Если разница между давлением до фильтра и после фильтра больше 2х бар (фильтр забит), то открывается клапан 285 и к подшипникам поступает нефильтрованное масло.
Как на 601-603 не знаю, но на 615-617 датчик давления вкручивается в магистраль после фильтра. Снаружи ведь не видно в какой канал именно он вкручен. А так как смысла от показания давления до фильтра никакого нет, думаю и на 601-603 тоже показывается давление после фильтра (поток b на картинках), судя по картинкамтак и есть
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 June 2012 - 21:36
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 08 June 2012 - 08:42
о, спасибо большое!!!
на этих картинках датчик не нарисован вообще. На днях разберу, посмотрю как есть на самом деле
Сообщение отредактировал -Zheka-: 08 June 2012 - 08:43
w140 603.971/722/96
#39 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 08 June 2012 - 09:07
так как одной из главных проблем дизтоплива является сера (продукты её сгорания раскисляют масло), масла для дизельных моторов делают малость щелочным для компенсации этого явления, и вот тут очень остро стает вопрос правильности масла и качественности топлива, с чем у нас частенько бывают изрядные проблемы (всегда старался покупать масло вне пределов нашей могучей и необъятной).... так что появление в масле солей или щелочей не является чем то невозможным :(
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#40 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 June 2012 - 10:06
Я по другим картинкам про датчик вывод сделал, но точнее конечно разобрать и посмотреть.
Велик colnago  :wub:
