народ, выручайте - крыша едет
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 June 2012 - 14:33
История следующая:
ездил я на старом моторе (назовем его 603931), мотор изношенный, сильно газил из под крышки (последняя даже подлетала в открученном состоянии) и давление было на прогретом 0,9-1,0, ХХ - 650 об/мин. И в один прекрасный момент давление стало 0 на прогретом. При 1000 об/мин - где то 1,5, при 2000 - 3,0. Прогретый - это 90 градусов примерно после 15 минут езды. Поменял три датчика и две приборки, результат не изменился. Поменял масло (равинол 10в40 полусинт.) и масляный фильтр (кнехт), ничего. Показалось, что увеличился урвень масла, топливо при этом чистое. Поменял на всяк случай клапана в подкачивающем насосе. Ничего. Снял поддон и разобрал маслонасос. Одна шестерня с зазубринами, ага! В общем, порасстраивался я немного и взял новый мотор (контрактный, назовем его 603912). Снял и с него маслонасос. Сравнил. На старом зубчатое колесо крутилось просто так, на новом с характерным чпоканьем, что показалось мне добрым знаком. На 603912 с 931-ого переставил только маслозаборник (на 931-ом он длиннее) и корпус масляного фильтра, он там свой с охлаждением масла. Ну и что вы думаете, покатался я и давление снова где-то 0,5-0,7 на прогретом :moderator: . Давление падает до 0,7 где-то через полтора часа езды по пробкам. Т.е. стало лучше, но не сильно. И чего-то мне сейчас сильно кажется, что причина в масле, ведь больше ничего не осталось. Но другая машина, ездит на этом самом масле уже 25т.км. (заливается из одной баклашки), питается теми же фильтрами и давление там ниже 1,6 не опускается. Сам же корпус масляного фильтра не может в картер ничего сливать? Есть там пара клапанов: термостат и перепускной клапан. Один из них просто направяет масло по большому кругу через радиатор в зависимости от температуры, второй перепускает в магистраль, если забит фильтр. Но все это контур высокого давления. В чем собака?
По другим показателям 912-ый мотор намного лучше старого 931: газов из крышки почти нет, при разгоне не дымит и тянет намного лучше.
В общем скорее всего причин низкого давления на старом 931 моторе было несколько: шестерни маслонасоса, скорее всего общий износ и еще что-то, чего я так и не нашел...
Масляный насос, редукционный клапан в нем (оба смотрел-разбирал) я исключил, датчики и показометры вроде как тоже, фильтры-масло менял, топливо чистое, уровень масла не меняется
Ну что знатоки, минута на обсуждение пошла :smoke: , я, походу, в тупике.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 June 2012 - 15:12
Износ коленвала/вкладышей, распредвала и остальной мелочи, которая крутится.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 15:25
История следующая:
Жень, а сколько было давление на прогретом сразу после установки?
Я имею в виду, было ли нормальным давление на прогретом моторе сначала, как только мотор установил?
Сегодня постараюсь разобрать твой старый мотор и посмотреть в каком состоянии коленвал и вкладыши. Напишу потом.
Насколько знаю историю предыдущего мотора, так там давление пропало быстро в один момент. Износ всех вкладышей и распредвала обычно не происходит в один миг, процесс довольно долгий же.
Свой вопрос про давление масла после установки как раз задавал с целью понять, как работал мотор сразу после внедрения в машину и какое было давление на горячую до покатушек.
Если сразу давление такое было, то возможно и износ. Если не сразу а упало как и на предыдущем моторе, то возможно есть еще какая-то причина.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 June 2012 - 15:43
#4 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 05 June 2012 - 15:27
А что говорит компрессия? :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 15:34
А чего компрессия-то? Вроде, вещь, на давление масла не влияющая.
Даже если компрессия, например, маленькая будет, то давление масла может быть отличным.
#6 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 05 June 2012 - 15:43
А чего компрессия-то? Вроде, вещь на давление масла не влияющая.
да эт понятно...я поинтересовался лишь с одной целью - узнать есть ли понимание у ТС об общем состоянии мотора или нет :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 June 2012 - 15:47
Я что-то в моторах запутался.
Стоял 931, на нём пропало давление. Был куплен 912 и... Установлен вместо 931 или с 912 переставлен маслонасос на 931?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 June 2012 - 16:03
на старом моторе через 15 минут езды давление 0. Новый мотор сначала часа два на холостых работал, прогрелся до 90 градусов, давление 1,8. Сегодня сгонял на работу: через 1,5 часа в пробках стало 0,7. Т.е. гораздо лучше, но все равно где-то еще потери. Повторюсь: со старого мотора переставил только корпус масляного фильтра с фильтром.
w140 603.971/722/96
#9 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 June 2012 - 16:07
кто ж ее мерял. Через меня прошло штук 20 моторов, так что есть с чем сравнивать. Так вот этот мотор не новый, но судя по объему картерных газов (слегка парит) еще вполне живой. Если заткнуть трубку вентиляции глохнет секунд через 20-25. При этом он практически не дымит под нагрузкой. И из горловины паленым маслом не пахнет, и из глушака тоже никаких запахов (дешевое масло, кгда сгорает, пахнет пирожками ;-)
не думаю, что при общем нормальном состоянии поршневой будет сильный износ вкладышей, я обычно сталкивался с обратным.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 05 June 2012 - 16:11
w140 603.971/722/96
#10 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 June 2012 - 16:10
на новый мотор 912 переставил только маслозаборник и корпус масляного фильтра с фильтром с 931-го.
w140 603.971/722/96
#11 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 05 June 2012 - 22:11
А ты перед установкой другого мотора хотя бы снил поддон и посмотрел состояние колена? Ну и распредвала?
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#12 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 05 June 2012 - 22:15
поддоны и крышки снимал на обоих, не понял к чему вопрос.
Пока склоняюсь к маслу. Хочу поменять на мобил 10в40 для дизеля. Кто чего скажет?
w140 603.971/722/96
#13 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 05 June 2012 - 23:03
мне кажется если 10 на 40 то ничего не изменится а если изменится то на 0,2 очка,у меня такая же беда в жару упало давление,залил полусинт 15 на 40 помогло на 0,2 очка,думаю если лить то 20на50 или 10на 50,или новый насос.еще говорят можно шестерню поменять с большим или меньшим колвом зубьев не понмю,она рубль стоит
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#14 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 23:45
Жень, разобрал старый мотор.
Итоги такие:
Колено отличное, коренные подшипники в идеальном состоянии, даже притертостей от работы практически на всех нет. А вот на шатунных вкладышах странная вещь - нижние вкладыши все идеальные и тоже вообще без следов износа, а верхние (те которые с отверстием подачи масла) имеют явные следы разрушения вкладыша вблизи отверстия подачи масла. Причем, по характеру разрушения складывается ощущение, что вкладыш разъеден чем-то активным, примерно так, как алюминиевую головку разъедает паленый антифриз. НО ни один вкладыш не имееет таких повреждений на всю свою ширину, повреждения локальные, все рядом с отверстием, т.е потери давления скорее всего были не в шатунных подшипниках.
Очень похоже, что потери давления на старом моторе были НЕ по колену, ибо общее впечатление от увиденного хоршее, несмотря на дефектные шатунные вкладыши.
Вот фото с телефона повреждений вкладышей. Совсем плохо видно, но очертания уловить можно.
Сегодня было некогда, да и микрометра у меня нет в гараже, а так б собрал пару шатунов с вкладышами и померял размер ну и шейки тоже померял бы. Колено кинул в багажник, завтра заеду в механику, кусть глянут геометрию ну и заодно померяют.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 00:15
#15 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 June 2012 - 23:51
Да, звезду на маслонасос можно от 111/104 потавить. Правда цепь придется переклепать и опять поддон снимать, но в результате этих действий давление однозначно увеличится.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 00:36
#16 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 06 June 2012 - 09:06
а верхним шатунным и нижним коренным всегда больше достается в плане износа, так что это вполне нормальное состояние для вкладыше
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 06 June 2012 - 09:26
А я все думал, чего это когда мимо волги или жигулей старых заведенных прохожу, то все время есть охота :biggrin:
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 09:35
Серег, ну я так понимаю, что при нормальной смазке и правильной работе двигателя, без всяких детонаций и прочего, на верхних шатунных просто будет выработка. Или нет? Просто конкретно на этих вкладышах не следы износа, а разрушения, будто корродировал алюминий локально, вокруг отверстия. Либо по каналу какой-то абразив попал, что раскрошило алюминий. Но это, думаю, вряд ли, так как тогда были бы следы и на валу.
Ну а нижние коренные вообще в отличном состоянии. Ни намека на износ.
Кстати, поршни болтались на моторе во всех цилиндрах одинаково, а не в 3 и 4 цилиндрах, как мы предполагали в Питере. Хона практически не сохранилось, поверхности цилиндра превратилась в зеркало. Странно, что он масла у тебя мало жрал, все поршни в неимоверном количестве нагара оного.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 06 June 2012 - 09:42
#19 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 June 2012 - 09:41
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 June 2012 - 09:51
возможно ранее была использована какая-то "чудо-присадка" мать её..
я такое встречал уже..
