Что то странное при нажатии на тормоз
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 June 2014 - 07:57
начались дожди и появилась трабла-201й, деревенский( то есть ездит только когда я на даче :D остальное время стоит на свежем воздухе)горит правая ближняя, постоянно включаетса-выключаетса бензонасос и работает левая сторона приборки, если нажать на тормоз то насос и приборка отключаетса но фара все равно горит, если цуть цуть вытянуть крутилку света то гаснет. Копатса буду на выходных, а пока хотелось бы совета предварительного, с чего начать. П/С пока было жарко и сухо ничего такого не было.
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2014 - 10:38
Копать начни отсель :
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
#23 ОФФЛАЙН   ТИГР
ТИГР
  • Cообщений: 23
    W124 E260
Отправлено 11 June 2014 - 14:30
Млядь!!!!!опять само рассосалось....пришёл,сдёрнул колодки с задних фонарей,завл,все норма,тормоза работают....одн подключил-норма-второй-нормаль.....ЧЁ БЫЛО-ТО?
ПОТОМ!!!ЗАЧИСТИЛ-ПОДОГНУЛ-ПОМЕНЯЛ....
вЕСЬ ДЕНЬ ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ...
WDB1240261B086549
124.026 260 E
103.940 10 027850
#24 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 11 July 2014 - 05:30
Столкнулся почти с такой же проблемой, т.е. нажимаю на тормоз и только стрелка топлива падает на ноль, но это еще не все, также при включении габаритов также стрелка падает почти на ноль, преды все почистил, фонари задние почистил кинул доп массу, не помогло, ночью когда нажимаешь на тормоз видно как панель приборов и кнопки салона начинают медленно светиться, еще одна большая проблема, когда ключ зажигания поворачиваешь в положение один, все потребители работают исправно, потом вкл зажигание и пропадает питание на все потребители ЭСП, магнитола, прикуриватель, в общем всё, что должно работать в положении 1 ключа зажигания, но это происходит редко, иногда завел все работает, ч/з минут пять не робит, вкл. выкл. зажигание ни какого эфекта, на ходу причем на ровной дороге все заработает (по кочкам не помогает), замок зажигания разбирал полностью там все как новое разбирал с пристрастием раза три, подскажите гуда еще глянуть, что проверить?
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
