Ну если каждые пол года снимать, то однозначно эти. Т.к. на пол ода их хватит, а на оригинале разоришся каждые пол года менять.Владельцам W123 с дизелем однозначно приходится раз в полгода контролировать зазоры в клапанах. Во время этого действа эти шланги, как правило, снимаются - вот тогда их и заменить можно.
Оригинал, видимо, лучше, но это тоже вариант.
Шланги обратки на дизеле.
#21
Отправлено 11 November 2012 - 23:04
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#22
Отправлено 05 March 2013 - 01:10
А вот есть ли закономерность? Длина трубки/давление из ТНВД? У меня так получилось - мотор делали, форкамеры заменили. Маста сказал - ТНВД регулируй - ибо льет сильно, как будто мотор форсировать пытались до тебя. И типа старые обратки не выдерживают. Были такие резиновые без оплетки непрозрачные. Поехал в Др Бенз, продали FEBI в оплетке - вот тогда я узнал, что такое "льет". С запахом в салоне и все такое. Поменял на такие же, которые стояли, но удлинил по максимуму. К примеру, тот, что под тросиком акселлератора, пости в него упирается. Течь перестало.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#23
Отправлено 07 March 2013 - 23:10
Либо мастер лох, либо Вам лапшу на уши вешает сознательно.А вот есть ли закономерность? Длина трубки/давление из ТНВД? У меня так получилось - мотор делали, форкамеры заменили. Маста сказал - ТНВД регулируй - ибо льет сильно, как будто мотор форсировать пытались до тебя. И типа старые обратки не выдерживают. Были такие резиновые без оплетки непрозрачные. Поехал в Др Бенз, продали FEBI в оплетке - вот тогда я узнал, что такое "льет". С запахом в салоне и все такое. Поменял на такие же, которые стояли, но удлинил по максимуму. К примеру, тот, что под тросиком акселлератора, пости в него упирается. Течь перестало.
#24
Отправлено 08 March 2013 - 10:17
шланги обратки лучше брать только оригинал, они в серой оплетке. вот он действительно качественные на 110 процентов
#25
Отправлено 09 March 2013 - 21:02
а номер у оригинала не подскажеш??шланги обратки лучше брать только оригинал, они в серой оплетке. вот он действительно качественные на 110 процентов
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#26
Отправлено 10 March 2013 - 09:37
A 605 078 05 81 - это один метр, хватает на пять цилиндров
340мм - от первой форсунки до фильтра
165мм - между форсунками
Сообщение отредактировал Podmarev: 10 March 2013 - 09:38
#27
Отправлено 10 March 2013 - 09:59
спасибо!A 605 078 05 81 - это один метр, хватает на пять цилиндров
#28
Отправлено 23 June 2013 - 13:09
Поставил я на свой 601 мотор шланги фирмы Trucktech, результат не порадовал, текут. Сейчас заказал оригинал.
Подскажите, эти шланги обратки должны одеваться на штуцера форсунки, и не течь, без каких либо герметиков??? Просто одеваться и все?
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#29
Отправлено 23 June 2013 - 22:41
Где вы такие текучие шланги берёте? Просто одеваются и всё.
Велик colnago
#30
Отправлено 24 June 2013 - 10:57
бывает еще что штуцера текут,так что не факт что фланги прлохие,в свое время перепробывал много шлангов,а дело было в штуцерах,щас и феби нормально держат,год полет нормПоставил я на свой 601 мотор шланги фирмы Trucktech, результат не порадовал, текут. Сейчас заказал оригинал.
#31
Отправлено 24 June 2013 - 11:37
+1бывает еще что штуцера текут,так что не факт что фланги прлохие,в свое время перепробывал много шлангов,а дело было в штуцерах,щас и феби нормально держат,год полет норм
#32
Отправлено 29 June 2013 - 02:27
Блин..... пришел ориджинал, поставил, все равно подтекает, видать действительно проблема в штуцерах
Вопрос как теперь это вылечить, замена корпуса форсунки??? А не может быть протечек, вследствии повышенного давления топлива в магистралях обратки, из- за подсевшего тпливного фильтра или еще в результате каких либо причин!? (ну это так, по дисскусировать=)) )
4МККП, 1989г.в.
Цвет: белый
#33
Отправлено 29 June 2013 - 09:31
мне в сервисе меняли штуцера,выпресовывали,затем новые на клей или герметик рапресовали,или как вариант корпус махнуть))Блин..... пришел ориджинал, поставил, все равно подтекает, видать действительно проблема в штуцерах
#34
Отправлено 14 August 2013 - 16:45
+1 Одеваются как положено и иногда даже не один раз=)шланги обратки лучше брать только оригинал, они в серой оплетке. вот он действительно качественные на 110 процентов
