Ставь на машину е езди на нём.
На лето тебе его хватит а зимой когда умрёт новый купиш.
Когда индикатор на аккумуляторе становится чёрным то это говорит что он готовится к смерти.
А ели вылазит белый индикатор то это говорит что плотность электролита упала.
Села акб
#21
Отправлено 15 June 2012 - 07:03
#22
Отправлено 15 June 2012 - 11:23
Спасибо, Ваня. Наверное на том и порешу. Индикатор просто черный, белого не наблюдал.Ставь на машину е езди на нём.
Пешеход
#23
Отправлено 15 June 2012 - 21:58
воспользовавшись этим советом , можно уже начинать готовиться к ещё одной переборке генератора , или новый подыскивать
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#24
Отправлено 16 June 2012 - 14:08
Ездил и на на такой батарейке. Была варта, зимой хватало на 2раза крутануть стартером. И все. А мост вылетел из-за того, что водой заливало в дожди от колеса, защиты боковой не было.
Сегодня был поставлен диагноз гене. Думали слон, а оказалась моська. Знакомый свозил его на диагностику. Таблетка отличная, отпаялся провод от медных колец на ротор, вот так вот, о чем в моем фотоотчете сказано "припаять хорошо (здесь это важно)". Надо было скрутку делать с пайкой, а у меня длины проводков не хватало, вот и приплыл. Сглупил еще, надо было самому все разобрать и не пришлось бы сервису платить. Осталось забрать гену и поставить в машину.
П.с. Похоже есть риск попортить еще чего-нить в гене из-за возможного замыкания в одной из банок. Пишут, что проверить кз в одной из банок можно высоким током в цепи между акб и системой авто. Какой ток допускается?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 16 June 2012 - 14:53
Пешеход
#25
Отправлено 16 June 2012 - 21:44
Генератор работает нормально. Кстати, проводок внутри генератора от ротора к медным кольцам не отпаялся, а оторвался! Напряжение на хх 14.3-14.5в. При включении габаритов, ближнего, птф напряжение равно 14.00вольт на хх. Если же врубить все: весь свет с дальним, передними и задним птф, обогрев заднего стекла, вентилятор печкина максимум то на хх напряжение равно 13вольт. При езде оно выше. Замерял ток на заглушенной машине от акб к системе авто. Без всяких нагрузок ток равен 0.260А, если включить ближний то 3.5А. Нормальные ли показатели для акб? Читал, что так можно определить кз в акб. Кстати, после не долгой работы на хх поплавок акб вновь зеленый, проверял в двух местах, на асфальте и на грунтовке не ровной. Вот собственно и все. Кто что скажет по моим вопросам насчет тока и зарядки при максимально возможной нагрузке?
П.с. Заметил в 6 банке акб уровень воды чуть меньше, чем в остальных, но пластины под водой.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 16 June 2012 - 21:46
Пешеход
#26
Отправлено 17 June 2012 - 01:21
Не читай эту ерунду, либо ссылки давай.Читал, что так можно определить кз в акб.
Много. Должно быть 0.07 примерно.Замерял ток на заглушенной машине от акб к системе авто. Без всяких нагрузок ток равен 0.260А
#27
Отправлено 17 June 2012 - 07:29
Сегодня утром ток 0.70-0.71 по тестеру. Примечательно, что со вторым акб значения абсолютно такие же. Странно. Слишком дофига потребляет....видимо дело не в акб...но в чем...наверное придется группами искать. ![]()
Доехал до работы. Замерил ток минут через 20. Ток 0.01-0.02А. Офигеть. Как так. Правда предварительно я пошерудил магнитофон. При постановке на охрану ток подпрыгивает до 4ампер и потом падает до 0.01-0.02А. Надо же, вчера было 0.26, утром вообще 0.7, а теперь 0.01-0.02. Полтергейст... ![]()
Сообщение отредактировал Jensen_C: 17 June 2012 - 08:43
Пешеход
#28
Отправлено 17 June 2012 - 14:24
Проверяют аккум нагрузочной вилкой . Ток порядка 70 - 100 А , могу немного ошибиться. Откручиваешь банки и при подключении нагрузочной вилки смотришь на жидкость в банках . Если одна из банок закипит , значит в ней коротыш. На нагрузочной вилке стоит вольтметр и тут же видно падение в 2-4 вольта. Ещё есть примитивный способ проверки состояния банок. Так же откручиваешь банки и щупами от мультиметра опуская их в жидкость меряешь напряжение между банок. Анализируя разницу напряжений на банках можно выявить одну или две плохих. Только после этого щупы от мультика надо хорошо водой промыть.Пишут, что проверить кз в одной из банок можно высоким током в цепи между акб и системой авто. Какой ток допускается?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#29
Отправлено 17 June 2012 - 15:23
Покорнейше благодарю, товарищ. Буду иметь в виду.Проверяют аккум нагрузочной вилкой . Ток порядка 70 - 100 А , могу немного ошибиться. Откручиваешь банки и при подключении нагрузочной вилки смотришь на жидкость в банках . Если одна из банок закипит , значит в ней коротыш. На нагрузочной вилке стоит вольтметр и тут же видно падение в 2-4 вольта. Ещё есть примитивный способ проверки состояния банок. Так же откручиваешь банки и щупами от мультиметра опуская их в жидкость меряешь напряжение между банок. Анализируя разницу напряжений на банках можно выявить одну или две плохих. Только после этого щупы от мультика надо хорошо водой промыть.
Пешеход
#30
Отправлено 18 June 2012 - 13:19
Полет нормальный. Поплавок зеленый все время, ток в спокойном состоянии 0.01-0.02А. Будем считать минимальное потребление (часики, автомагнитола, мозг). Буду наблюдать еще. Забадала лампочка ож, иногда включается, хотя в бачке все в норме, подергаю за штеккер-все пропадает.
Пешеход
