Встал на трассе. Акб сел,еле добрался до села. Зарядка не идет.тестера нет.колхозным путем запитал лампочку на провода гены.не светится.должна ли?не помню.куда копать иль гена умер?лампа светится,если на нее толстый провод, отцепив от гены, и на массу.кз? Тонкий провод на толстый и ничего.должно коротить?
Села акб
Отправлено 10 June 2012 - 20:41
Пешеход
Отправлено 10 June 2012 - 23:58
А контролька отсутствия заряда не горела??Встал на трассе. Акб сел,еле добрался до села. Зарядка не идет.тестера нет.колхозным путем запитал лампочку на провода гены.не светится.должна ли?не помню.куда копать иль гена умер?лампа светится,если на нее толстый провод, отцепив от гены, и на массу.кз? Тонкий провод на толстый и ничего.должно коротить?
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
Отправлено 11 June 2012 - 01:44
Нет. Я ехал, когда еще норм все было, заметил горящую лампу абс, потом остановился и не завелся, т.к. стартер не крутил совсем, индикатор батареи был черный, а значит разряжен в ноль. Худо-бедно растолкали, доехал на последнем токе до села, близ Волгограда, то бишь домой почти. Там все проверял. Установил симптомы, которые описал выше. Толстый провод походу реально плюс как и должно быть, проследил по проводам, он соединяется с плюсом акб. Т.к. ехать я уже не мог, позвонил управляющему, он приехал с батарейкой, воткнули ее. Включаю зажигание, у меня загорается только абс и тухнет, потом завожу. Должны светиться все лампы. Вот. Машина заводится, работает, скидываем клемму с акб - глохнет. Вывод-видимо генератор в ремонт снова. Но не понятно вот что, почему лампы не светились все? ведь акб свежая была, другая, загорелся абс и потух. Доехал на второй батарейке до другого пункта населенного, там вторая акб села в ноль, уже в ночи, остановился прям около дпсников, спрашивали чего я без огней-обьяснил, поняли. Поскольку сзади ехал управляющий на девяткее, то на лямку и вперед, потом акб вторая в ноль села на аварийке, ехали в ночи. Доехали, он сцепление поджарил, воняло. Выручил меня.А контролька отсутствия заряда не горела??
В общем не понятно, почему со свежей акб загорается лишь абс и тухнет тут же, другие лампы не горят. Зарядки ясно понятно нет, но на зажигании такая фигня. Тестера не было, мерить не мог. Включается ли шоколадка гены при включении зажигания?
Какие мысли?
Пешеход
Отправлено 11 June 2012 - 07:14
Проверь целый ли тонкий синий провод.
При замыкании на массу должна загоратся лампочка укума на приборке.
Если с ним всё в порядке то меняй реле регулятор напряженния.
Отправлено 11 June 2012 - 07:42
Тонкий синий провод это который на гену подается? Он не синий. Или который в колодке? Там есть синий. Про шоколадку вполне возможно, но про какое реле ты говоришь?Проверь целый ли тонкий синий провод.
Пешеход
Отправлено 11 June 2012 - 08:57
То что ты называеш шоколадкой и есть реле регулятор напряженния.
На гену приходит только два провода.
Толстый это силовой а тонкий возбуждение генератора.
Вот если по тонкому где-то обрыв то гена не возбуждается.
Проверяется просто включаеш зажигание и замыкаеш его на массу,лампочки на щитке приборном должны загорется.
Похоже что подменный акум был дохлый.
Я без зарядки както весь день отъездил.
Отправлено 11 June 2012 - 10:25
Надо сегодня попробовать на массу зацепить тонкий. Но когда я ехал еще на своем акб, уж не знаю сколько я так ехал, у меня играла музыка+фары и ехал 145кмч, потом случайно заметил что абс горит, больше ничего не горело, с моим акб при зажигании горели все лампы на приборке, после завода машины оставалась гореть абс, когда еле растолкал машину, то худо бедно доехал до села, там все потухло совсем в ноль...со вторым акб на приборке при зажигании загоралась только абс и тут же тухла, соответственно при умирании акб абс загорелась вновь. Получается если регулятор напряжения на генераторе умер, то лампы на приборке не будут гореть? Самое интересное, что лампа акб ни разу не загорелась. Второй акб возможно старый был, с жигулей, мой 55ач.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 11 June 2012 - 11:29
Пешеход
Отправлено 11 June 2012 - 15:56
У меня тогда тоже ничего не загорелось.
Понял что что-то нетак когда стрелки на приборке запрыгали.
Отправлено 11 June 2012 - 16:35
Ага ага, было такое. Тахометр врал, все врало, только скорость показывал норм, ибо механика. Прикинь, такая картина, ночь черная, темнотища, еду, за мной знакомый на девятке, габариты у меня выкл, чтоб больше проехать, включены только птф, как дневные огни и все, и вот на подьезде к посту дпс птф светит уже еле еле, дорогу не видно совсем, благо там дорога свежая, широкая очень и без разметки, и выбегает дпс и своим светящимся жезлом машет)))) наверное думает "че за псих без огней на трассе ночью? А может летучий Голландец" и машина как по заказу глохнет около них))я чуть не выпал там со смехуУ меня тогда тоже ничего не загорелось.
Пешеход
Отправлено 11 June 2012 - 20:47
Чтд, тонкий провод на массу, зажигание, все лампы на приборке горят. Ваня, спасибо большое, твои диагнозы всегда точны! Гену снял, хочу отдать генераторщикам на общую проверку, а то вдруг чего еще случилось в нем. Теперь такой вопрос, какой фирмы лучше взять таблетку?
Пешеход
Отправлено 13 June 2012 - 20:46
Похоже сильно ушатал акб. Заряжали малым током. После полного заряда индикатор не стал зеленый, он черный. Вычитал, что в таких случаях теряется емкость. Какие конторы занимаются обслуживанием автомобильных акб? Там похоже надо что-то с щелочью делать. Банки выкручиваются.
Пешеход
Отправлено 13 June 2012 - 20:53
Точность этого индикатора оставляет желать лучшего. Так что не факт что плотность не в порядке. Если до этого аккум нормальный был то полный разряд ему сильно не навредит.После полного заряда индикатор не стал зеленый, он черный.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 14 June 2012 - 08:17
Аккумулятору 3года, покупал 31.12.2009, посадил его один раз той же зимой, зарядил и больше не трогал. Он на 55ач, генератор 70ампер.Точность этого индикатора оставляет желать лучшего. Так что не факт что плотность не в порядке. Если до этого аккум нормальный был то полный разряд ему сильно не навредит.
А какие службы занимаются обслуживанием акб?
Пешеход
Отправлено 14 June 2012 - 10:45
С какой щелочью ?Там похоже надо что-то с щелочью делать.
Службы утилизации, видимо.какие службы занимаются обслуживанием акб?
Выкидывай аккум. А как проследил процесс полной зарядки ?После полного заряда индикатор не стал зеленый, он черный.
Отправлено 14 June 2012 - 13:27
Ну или что там, кислота. У меня банки открываются, можно слить и залить. Знакомый говорит какой-то цикл надо делать, менять там воду, заряжать-разряжать, сколько лить не знаю, наверное электрики помогут....С какой щелочью ?
Заряжал не я, сосед. Он умеет. Говорит увидел, когда ток перестал брать, значит заряжено. Второй раз акб разрядил я за время его жизни. Слишком подозрителен ваш совет сразу выкинуть его...эт получается сел акб и на выкидыш?так никаких тысяч не напасешься...думаю надо менять там воду, раз банки открываются, но лезть сам в него боюсь, думаю электрики в сервисе умеют...
Пешеход
Отправлено 14 June 2012 - 13:42
Ну пущай поиграется.Знакомый говорит какой-то цикл надо делать, менять там воду, заряжать-разряжать
Следить за электрикой надо......эт получается сел акб и на выкидыш?
Отпишись по итогам.надо менять там воду, раз банки открываются, но лезть сам в него боюсь, думаю электрики в сервисе умеют...
Отправлено 14 June 2012 - 14:15
С электрикой все в порядке. Это не предсказуемая поломка. Как можно узнать, что умирает таблетка генератора? Никак. Она умерла внезапно и неожиданно, как сгорают лампочки без предупреждения. Сам гена был перебран мною 2года назад, о чем есть фотоотчет. Никогда не испытывал проблем с зарядкой. Ну что поделаешь, никто не застрахован.Ну пущай поиграется.
Отпишись по итогам.
Пешеход
#18
Отправлено 14 June 2012 - 15:16
http://www.oldmerin....h...=115704&hl=Как можно узнать, что умирает таблетка генератора? Никак.
#19
Отправлено 14 June 2012 - 15:38
У нас таких кликают аккумуляторщики. Электрики за такое редко берутся . Вообще профессия вредная. Мало кто этим занимается. Тут всё от качества аккума зависит какой срок он пройдёт. У нас тут продают аккумы " Барс " так их ровно на один сезон хватает. Моему аккуму уже 4 год пошёл . Извини фирму всегда забываю , сейчас не подскажу. Зимой машина в гараже стояла. Аккум простоял в погребе 6 месяцев. Когда поставил даже не ожидал что он схватит. Завелся без проблем , как будто только что заряженный. Вообще зверюга аккум.А какие службы занимаются обслуживанием акб?
Ну а твой мог совсем помереть если только в течении месяцев была недозарядка , то есть постепенно умер.
Купи нормальный ареометр и померь плотность в банках а этому индикатору не верь.
Промывать вообще не советую. Аккум старый. Со временем на дне аккума оседает частицы свинца. Если аккум перевернёшь вся муть эта попадёт на пластины и в итоге могут банки замкнуть. Короче пробовали уже.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#20
Отправлено 14 June 2012 - 16:31
С зарядкой проблем не было. Таблетка умерла в пределах получаса. Что с акб делать не знаю. На новый денег нет. Заряд держал на ура. Надо бы реанимировать...как то.
Пешеход
