а как дела с кондерными вентилями???
Проблемы с вискомуфтой
#21
Отправлено 13 June 2012 - 22:41
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22
Отправлено 13 June 2012 - 23:04
На 123ем вентилятор конденсера один. Датчик включения вентилятора покупал новый, вентилятор тоже новый. Вентилятор включается в основном по городу и то если стоять в пробке. Но с наступлением жары по трассе даже с выключенным кондеем срабатывает вентилятор конденсера.а как дела с кондерными вентилями???
Кстати по городу в пробках даже с кондеем не греется.
W220 S 320 CDI 2001г.
#23
Отправлено 13 June 2012 - 23:18
вентиляторы кондея должны включатся и при неработающем/не включенном кондее.при 100/105 градусах.включаем кондер, и его периодически включающиеся вентиляторы не дают нагрется выше 90, температура как вкопаная...
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#24
Отправлено 13 June 2012 - 23:30
Обязательно напиши финал истории с возвратом муфты в Экзист.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#25
Отправлено 13 June 2012 - 23:31
На 123ем немного не такая система. Вентилятор кондея включается от температурного датчика, который вкручен в осушитель. Как только фреон нагреется до 51 градуса - включается вентилятор. Но если воздух возле осушителя нагреть то нагреется и датчик и вентилятор включится даже при выключенном кондее. Осушитель расположен за правой фарой, а это место хорошо обдувается основным вентилятором двигателя.вентиляторы кондея должны включатся и при неработающем/не включенном кондее.при 100/105 градусах.
#26
Отправлено 13 June 2012 - 23:33
Костя, этим буду заниматься в пятницу. Чем всё закончится изложу в этой теме.Обязательно напиши финал истории с возвратом муфты в Экзист.
#27
Отправлено 14 June 2012 - 07:09
ну тут даже советовать то хз, помпа остается ну и сам движок,
да кстати может на оборотах-да при нагрузке как раз что нить в систему охлаждения и прорывается, больше то ведь нет вариантов????
т. 89229109897
89536763163
#28
Отправлено 14 June 2012 - 10:11
Сейчас выехал на трассу (прямой участок, без спусков и подъёмов), температура за бортом +34, скорость 90, кондей включен, муфта заблокирована. Температура по датчику на 3 миллиметра выше отметки 80. Проехал так 5км. температура, как приклеенная. Разгоняюсь до 110 - температура поползла в верх. Заехал на подъём - температура поднялась ещё выше и замерла в миллиметре от отметки 100. Я был уверен, что стрелка пойдёт еще выше... Останавливаюсь, открываю капот - радиатор равномерно горячий, в расширительном бачке уровень немного приподнялся, никаких пузырей нет, патрубки мягкие.
Пока разглядывал подкапотное пространство, стрелка датчика температуры опустилась и замерла чуть выше отметки 80.
Может так и должно быть?
У кого, что показывает датчик температуры на приборке?
Насколько я понимаю стрелка после полного прогрева должна находиться в каком то одном положении, не зависимо от нагрузки, а не плавать, как у меня.
#29
Отправлено 14 June 2012 - 10:25
Примерно такая же картина..У кого, что показывает датчик температуры на приборке?
только поднимается температура между 80 и безымянной риской..
А до промывки системы поднималась при нагрузке до сотки и чуть чуть повыше..
на холостых сбрасывает до 80 град..
ИМХО - не забивай голову!
промой систему и катайся с миром!
Отправлено 14 June 2012 - 10:33
+1.Примерно такая же картина..
Но как-то это не правильно...
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#31
Отправлено 14 June 2012 - 11:22
конечно не правильно. так быть не должно.
Мотор греется при нагрузке, а это не правильно. Надо копать дальше.
Представь подъемчик будет затяжной и что??? кипун???
пусть у меня бензин, но один фиг, при любой скорочти и нагрузке если обороты выше 1000 мотор хрен нагреешь выше 100, да какой там выше 90... вот такие пироги
А топливная настроена??? если угол не тот, то могет тоже греться
т. 89229109897
89536763163
#32
Отправлено 14 June 2012 - 11:38
Серёг!Представь подъемчик будет затяжной и что??? кипун???
Да нифига он не кипит!
Как подкатывает под 95 ,так и держит..
а в прбке - падает до 80..
В "дизелях" тёрли уже эту тему..
Лично склонен думать,что причина - банальный естественный износ ЦПГ...
Прорыв газов и всё такое..
Отправлено 14 June 2012 - 13:10
Не согласен.конечно не правильно. так быть не должно.
Чем выше скорость и забортная температура - тем выше температура движка.
По собственному опыту : если температура на улице 25 и выше, и тапку надавить за 140 - ползет температура движка почти к 100 градусам.пусть у меня бензин, но один фиг, при любой скорочти и нагрузке если обороты выше 1000 мотор хрен нагреешь выше 100,
Сдается мну, что так и должно быть.Сейчас выехал на трассу (прямой участок, без спусков и подъёмов), температура за бортом +34, скорость 90, кондей включен, муфта заблокирована. Температура по датчику на 3 миллиметра выше отметки 80. Проехал так 5км. температура, как приклеенная. Разгоняюсь до 110 - температура поползла в верх. Заехал на подъём - температура поднялась ещё выше и замерла в миллиметре от отметки 100. Я был уверен, что стрелка пойдёт еще выше... Останавливаюсь, открываю капот - радиатор равномерно горячий, в расширительном бачке уровень немного приподнялся, никаких пузырей нет, патрубки мягкие.
Ну и с муфтой разбирайся.
#34
Отправлено 14 June 2012 - 14:22
Термостат заказал - оригинал.Сдается мну, что так и должно быть.
Только термостат таки замени.
С муфтой, вернее с Экзистом буду воевать завтра.
Кстати под отметкой 100 градусов я подразумеваю безымянную отметку над 80ю градусами, т.е. ту отметку которая между 80 и 120ю градусами.
#35
Отправлено 14 June 2012 - 15:29
Она.под отметкой 100 градусов я подразумеваю безымянную отметку над 80ю градусами, т.е. ту отметку которая между 80 и 120ю градусами.
#36
Отправлено 14 June 2012 - 16:20
А вот крышка расширительного бачка не может влиять на температуру ОЖ(если не правильно работает)
124-2,5D
#37
Отправлено 14 June 2012 - 17:16
Крышка влияет, на температуру. Я поменял несколько крышек, результата нет. Хочу купить оригинальную, но вот под какое давление не знаю.А вот крышка расширительного бачка не может влиять на температуру ОЖ(если не правильно работает)
Какое давление открытия парового клапана должно быть на ОМ 602?
#38
Отправлено 14 June 2012 - 19:22
Егор это 90 градусов.не парься.Кстати под отметкой 100 градусов я подразумеваю безымянную отметку над 80ю градусами, т.е. ту отметку которая между 80 и 120ю градусами.
т.к у меня срабатывание доп вентиляторов начинается между безымянной и 120.датчик на срабатывание стоит 105 градусов.
Сообщение отредактировал don606: 14 June 2012 - 19:22
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#39
Отправлено 14 June 2012 - 19:55
на моем написано "120", но по ее номеру екзист не возит, тока на "140"Какое давление открытия парового клапана должно быть на ОМ 602?
п.с. валялась у меня крышка с "100" номер на 123 начинался
#40
Отправлено 14 June 2012 - 19:59
у меня не растет, стоит как вкопаная, минут 20 ехал со скоростью 150. никуда ничего не поднималось...Не согласен.
Сдается мну, что так и должно быть.Только термостат таки замени.
т. 89229109897
89536763163
