Сообщу о результататх!
Расход W202
#21
Отправлено 20 December 2006 - 08:21
#22
Отправлено 20 December 2006 - 08:39
Так точно, под бачком омывайки..Если я ниче не путаю, то на Цешке мозги ПМС стоят на левом крыле под каким-то бачком (вроде для омывайки бачек)
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#23
Отправлено 20 December 2006 - 09:01
У вас в армении какая сейчас температура.. и вообще зимой насколько холодно?Merinland
Если бороты плавают-вот гляньhttp://www.gdtm.ru/DZ.htm..
И еще смотри чтобы рычаг заслонки на хх концевой контакт замыкал. тоже расход может повышать.
Если подтраивает-проверь колпачки свечные и провода на пробой - большая вероятность.. Если отродясь не меняли - менять однозначно (мне посоветовали).
ТАЗы 05, 06, 99
#24
Отправлено 20 December 2006 - 09:33
Спасибо,
Вообще то у нас как правило ниже минус 10 не опускается, но у машины глючит даже когда прохладно. как раз вчера я прочистил ДЗ не помогло,
извини ч только месяц как купил и мне все в новость, где этот концевой контакт XX и какие провода проверить на пробой?И еще смотри чтобы рычаг заслонки на хх концевой контакт замыкал. тоже расход может повышать.
И вообще друзья где могу скачать инструкцию к W202, чтоб все время не спрашивать!! PLZ
#25
Отправлено 20 December 2006 - 10:12
http://oldmerin.club...php?pic_id=4237где этот концевой контакт XX
Регулируется тягой..
http://oldmerin.club...pic.php?t=11381какие провода проверить на пробой?
В данный момент нет места куда можно залить 150мб.. Мож кто отзовется?И вообще друзья где могу скачать инструкцию к W202, чтоб все время не спрашивать!! PLZ
ТАЗы 05, 06, 99
#26
Отправлено 20 December 2006 - 10:58
Сегодня же проверю!!
Thanks
#27
Отправлено 20 December 2006 - 11:01
Merinland
Кстати, какая у тебя температура ож на горячую?
При частой езде на холодную замечу жрать полюбому будет..
У меня у самого жрет вот как:
по городу:
в основном поездки по 6-10 км утром и вечером на работу/с работы
летом 12,5 - 13,5
зимой 15-16.
если ездить по городу цельй день, расход доходил летом до 10-11..
по трассе
8,5 - 9,5 в зависимости как давить на педаль и скока народу.
когда купил год назад жрал зимой по городу около 20
поменял свечи, термостат, мозги (умельцы наковырялись мать их),
контакт хх как писал, сразу зимой стал жрать поменьше. на 4-5 л.
Двиган вот тока у меня неровно как-то работает, короче буду по мере поступления лишних бабок делать вливания.. по плану еще много потенциальных причин расхода нужно ликвидировать..
Думаю так, если реанимирую, хоть это и выйдет в копеечку, болезни залечу конкретно и надолго.
ТАЗы 05, 06, 99
#28
Отправлено 20 December 2006 - 12:14
Термостат вроде в норме и до 80 доходит минут за 10 когда погода около 0.
По моему мы ездим по одним дорогам
летом 12,5 - 13,5
зимой 15-16.
хочу попробовать выйти за город и замерить. если около 9 значит нормально,
контакт посмотрел но не понял работает или нет
Еще осталось много не понятного с лямда датчиком, в форумах написанно что из за него может жрать очень много, но насколько я знаю он включается после 70 градусов
Боюсь чистить мозги, сперва хочу проверить на совместимость
#29
Отправлено 20 December 2006 - 13:46
А я наивный переживал что у меня расход около 10 л на сотню
Просто когда купил, засекал - получалось 9 л... Потом лето + кондер - почти 11 л... Ну думаю осень/зима все опять вернется! Нет. Так и крутится возле 10-11
По ТХ у нас от 8.3 до 12 норма.
Это точно!По моему мы ездим по одним дорогам
#30
Отправлено 20 December 2006 - 15:27
Все решил еще раз почистить инжектор, но со снятием форсунак, вычитал что когда просто промывают то почти не помогает.
Есть идеи на этот счет? Возможна такая разница?
#31
Отправлено 22 December 2006 - 15:06
Т.е. все эти заливалки в бак - фигня?вычитал что когда просто промывают то почти не помогает.
#32
Отправлено 22 December 2006 - 15:29
После заливки заливалок в бак со дна бака всплывает ил..Т.е. все эти заливалки в бак - фигня?
Планктон, личинки бензиновых мух и т.п..
Вобщем забивается фильтр насоса до такой степени, что начинает тупить впрыск - недавно тут кто-то писал..
ТАЗы 05, 06, 99
#33
Отправлено 22 December 2006 - 15:39
Я поменял бензиновый фильтр после промывки инжектора. Но проблема началась как раз после этого. Но в одном из форумов вычитал что лучше мыть со снятием форсунок, и что иногда когда форсунки старые ультразвук их вообще портит.
Руки не дошли до инжектора, но на выходные планирую.
PLZ подскажите стоит ли тратиться?Есть идеи на этот счет? Возможна такая разница?
#34
Отправлено 22 December 2006 - 15:42
поиском мона найти как W124 Мыл форсы... не саму технологию а что изменилось....
#35
Отправлено 22 December 2006 - 16:06
Нашел комментарии Юры, попробую, надеюсь поможет
Значит можно смело говорить, что лучше промывать инжектор со снятием форсунок, так как простая промывка может не иметь ни какого эфекта
Thanks
