Расход W202
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 December 2006 - 11:20
Всем привет,
У меня C180 автомат, после промывки инжектора расход топлива стал 16-17л.. Поменял все фильтры, давление безанасоса в норме (машина иногда глохнет когда еще не прогрелась, но глохнет если нажать на газ или поставить на любую скорость), поменял свечи, богатая смесь (32). Посмотрел уйму тем но не смог найти ответа. В одних говоритсья что может быть из за лямда датчика (но насколько я знаю они ставились после 1995г.) мой же 93г., еще говорят преверь форсунки.
Помогите, если на моей машине лямда датчик, и если есть где он и как проверить его работу. И может ли из за лябды глохнуть.
Спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 14 December 2006 - 15:25
Посмотрите внимательно на яме или на подъёмнике на трубы выхлопной ситемы. если Лямбда и есть, то её сразу видно. там прямо в выхлопную трубу вкручен датчик и к нему провода подходят. Для проверки можно купить с разбора датчик, проверить, и если не оно то отдать обратно и накинуть барыге рублей 100 (за "труды"). можно подобрать датчик от инжекторных ВАЗов, но какие куда подходят к сожалению не знаю (((
P.S. Если купить книгу (100руб на Кунцевском авторынке) или диск с описанием машины (120 руб в магазине АвтоКэмп) то там можно и узнать о точном месте расположения датчика.
W140 320SE, Jaguar XJR 4.0 i (363 Hp), SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa RRRRRRRRRRRaketa...
#3 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 December 2006 - 17:08
Спасибо! Завтра посмотрю и напишу, есть он или нет
Но может ли из за этого датчика глохнуть?
#4 ОФФЛАЙН   Масяня
Масяня
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 December 2006 - 17:26
Здрасьте! Если 111 мотор то лямда находится спрва от головки блока цилиндров на выпускном коллекторе! Приблизительно под расходомером. Там ещё теплоотражатель на выпускном коллекторе! К нему подходит 4 провода! 2 белых, серый и черный. Они в общей изоляции находятся!
Подходит лямда от 10 и 12 ВАЗ которые стоит в районе 1500 руб. Мереновский в районе 3500 по моему... В общем проблемы две.))))
1. Как его выкрутить?
2.вероятность того что придется менять коллектор из-за того, что прикипевшая резьба выворачивается в месте с лямдой!
Как бороться:
Берешь накиднуу головку помоему на 21 разрезаешь её и привариваешьтрубу! Т.е получается что то типа трубки самодельной.. Т.к. обычные требки на 21 не подходят! Лямда внутрь на пролезает! Обрезаешь у лямды провода на высоте 1-2 сантиметра от лямды и каждый провод обрезай на разнах длинах!!!!! Например черный на высоте 2см от лямды, серый 5см белый 8см и 11см! Т.к. Штекер, который к мозгам подключается, не подходит от ВАЗа. Провода обрезал, вставил трубку и выворачивай на свой страх и риск! Новый ставь в обратной последовательности! Напиши как справишься! Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2006 - 17:27
пробивка ошибок (полученных сканером)
http://ardio.ru/dtclib.php
32 - Injection valve cylinder 2/3 short to positive
типа замыкание на плюс... но я думаю ты неправильно запомнил код ошибки.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2006 - 17:36
Правда есть у меня дока на какой то ODB scanner CS1000, где при выдаче кода 32, он соответсвтует коду МБ 29, что есть "богатая смесь"...
но этот код скорее гооврит что лямбда жива, просто потому что она обычно умирая говорит "бедно", а по коду ошибки видно что система борется с богатой смесью (т.е. ЛЗ говорит Эбогато") но ей не хватает диапазона регулирования.
В общем ищи мастера, потому как так просто ты это дело не победишь...
#7 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 December 2006 - 08:45
Спасобо парни,
Завтра попробую совет Масяни и напишу, но может ли из за лямбды глохнуть? В других темах прочитал там как бы советовали снять ее и попробовать так. И вообще может богатая смесь вовсе не из за лямбды.
#8 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 December 2006 - 08:49
Миша
кроме богатой смеси у одного из мастеров показывало
32 - Injection valve cylinder 2/3 short to positive, как я понял эта проблема форсунки, но свечи менял, форсунки промыл, фильтры поменял, ято может быть? Я уже опустил руки, не знаю что делать, бензина расходует очень много
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2006 - 10:56
ну как я понимаю смысл ошибки 32 - это замыкание на плюс, т.е. косяк где-то в проводке... в принципе если после удаления ошибки она не появляется заново то забей.
#10 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 December 2006 - 11:31
Говорят что когда инжектор моют ультразвуком могут повредить фосрсунки (ошибка 32 может появиться), а когда жидкостью то без вариантов.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 December 2006 - 11:36
не виду связи между ошибкой и повреждением форсы...
повреждение форсы при мойке ультразвуком это когда она начинает течь, т.е. форса выключена, но все равно топливо сочится из сопла... отсюда плохой пуск (горячий, теплый, иногда и холодный), но ошибки 32 не будет
#12 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 18 December 2006 - 10:30
Поменял лямда датчик, не момогло снова жрет очень много бензина,
посмотрел в других темах там говорили про что-то типа прдеохронителя. Что это за предохронитель?? И чти из за этого предохронителя может плохо заводиться при холодном запуске.
Спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   W126_280SE
W126_280SE
  • Cообщений: 112
Отправлено 18 December 2006 - 18:15
1) Плохо заводится мотор в холодную погоду мотор вероятно из-за проблем с обогащением смеси (ну типа как подсос в Жигулях) просто у тебя всё электронное. я не знаю точно как там у тебя сделано, но должен быть датчик который (через мозги) управляет подачей топлива. регулирует бензовоздушную смесь. т.е. на холодную топлива побольше, на горячую поменьше. Мой тебе совет, не пожалей 100 рублей и купи книгу или из инета скачай, там всё написано что как работает и где стоит, из-за чего какие проблемы могут быть. В принципе диагностика должна показать ошибки.
2) Ещё может быть такая беда, форсунки после промывки (и отмывания говна изнутри) стали плохо (неплотно) закрываться, от старости. из-за этого очень богатая смесь и расход. Из трубы не пахнет несгоревшим бензином? или от выхлопных газов? Свечи какого цвета? чёрные или кирпичные?
Как это проверить очень точно написанно где-то на этом сайте. По-моему надо снять форсунку и посмотреть не течёт ли она после выключения зажигания. или подать давление определённое и открыть и закрыть её подключив провода, не помню, почитай на сайте)))
Желаю удачи)))
#14 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 08:20
В инете я пробовал найти книгу, но не получилось, кто может дать линк для W202? пожалуйста и если можно по подробнее про этот датчик.
Thanks
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2006 - 15:45
Вот из фака
http://www.mb-faq.au...dfaq/3CADD4.htm
http://injectorcar.r...read.php?t=2943
и вообще поиск по инету по ключу PMS мона найти много инфы разной
#16 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 15:55
Thanks
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 19 December 2006 - 17:17
У меня C180 автомат
У меня такой же..
На всякий случай: у тебя расходомера нет..
Спиртиком промой из шприца с обрезанной (1 см) иглой полость на мозгах, куда подходит вакуумная трубка.. Можно этим же шприцом воздухом продуть после промывки и просушить на батарее ночь.
Только нежно это делай - мозги штука оч. дорогая..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#18 ОФФЛАЙН   Merinland
Merinland
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 December 2006 - 17:50
Извини а мозги эти где, и как их снять?
У меня тоже Espirit, но расходует как G klass
#19 ОФФЛАЙН   Merso chin
Merso chin
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 December 2006 - 19:34
нужна нормальная диагностика ..... и нормальный специалист...
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2006 - 20:04
Если я ниче не путаю, то на Цешке мозги ПМС стоят на левом крыле под каким-то бачком (вроде для омывайки бачек)
