это от инжектора зависит или в общем от состояния двигателя?Скажем, чуть завышен), но это не самый главный пункт расходов с этим автомобилем...
3.8 на W126
#21
Отправлено 23 June 2012 - 01:05
#22
Отправлено 23 June 2012 - 01:22
Опуская тезис из разряда "потел-ли покойный" спрошу- а в чем трудность снятия ГБЦ на подобных моторах? Просто мне предстоит замена гидриков на 117-м. Вои и интересуюсь.Скорее ускорит кончину). Можно попробовать пройтись Винсом по цилиндрам, совместив с заменой масла (тема есть "раскоксовка поршневых колец)". ГБЦ откручивать не советую, грамотно собрать вряд ли получится без специнструмента и определенных слесарных навыков).
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#23
Отправлено 23 June 2012 - 01:23
Впрыск механический, он изнашивается, особенно дозатор, так же форсунки. Если стоят латуневые (уже однозначно менялись)), то их с нашим бензином хватает тысяч на двадцать, если машина часто стоит и того меньше.это от инжектора зависит или в общем от состояния двигателя?
Да, там еще есть цепь и всякие успокоители под передней крышкой), страшное дело). Оно вам надо?
#24
Отправлено 23 June 2012 - 01:34
предлагают 126 80года в жирной комплектации для этого года, вот и думаю стоит ли связываться.хотят за него 110т.р.Впрыск механический, он изнашивается, особенно дозатор, так же форсунки. Если стоят латуневые (уже однозначно менялись)), то их с нашим бензином хватает тысяч на двадцать, если машина часто стоит и того меньше.
#25
Отправлено 23 June 2012 - 01:37
Гидрокомпенсаторы меняются без снятия ГБЦ с помощью съемника, цепляющегося за распредвал. А трудность не в снятии, а в сборке. Часто, особенно в алюминиевых блоках тянуться резьбы, а их там очень много... Я пришел к выводу, что двигатели эти, пусть и с хорошим ресурсом, одноразовые и кап. ремонту не поДлежат в российских условиях... Ну, или за очень тысяч за 250-300 с работой.
Сообщение отредактировал gansik: 23 June 2012 - 02:06
#26
Отправлено 23 June 2012 - 01:39
Простите ламера за глупый вопрос)) Я правда не знал...Гидрокомпенсаторы меняются без снятия ГБЦ с помощью съемника, цепляющегося за распредвал. А трудность не в снятии, а в сборке. Часто, особенно в алюминиевых блоках тянуться резьбы, а их там очень много... Я пришел к выводу, что двигатели эти, пусть и с хорошим ресурсом, одноразовые и кап. ремонту не полежат в российских условиях...
А тянущиеся резьбы,присущи всем моторам,как я слышал и болты всегда новые ставить надо.
Сообщение отредактировал sparcoman: 23 June 2012 - 01:40
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#27
Отправлено 23 June 2012 - 01:45
А, что потом с этой комплектацией делать? Курей внутри разводить?
Или по барахолке распихивать... С другой стороны, если кузов крепкий, все родное без "дизайна"), все соответствует комплектации и есть планы, желание, возможности, время на восстановление, то почему бы и нет... Как с давлением масла?
Что хочеться получить от автомобиля?
#28
Отправлено 23 June 2012 - 01:47
Без сомненья, но как бы вы поступили с резьбами в блоке, витки которой частично вышли с болтом?
#29
Отправлено 23 June 2012 - 01:50
давление гуд.по кузову конечно работать нужно.вот по движке и думаю что делать... можно ли точить или можно обойтись просто заменой колец?А, что потом с этой комплектацией делать? Курей внутри разводить?
#30
Отправлено 23 June 2012 - 01:51
Лично я упаду в обморок. Честно.Без сомненья, но как бы вы поступили с резьбами в блоке, витки которой частично вышли с болтом?
ps завтра спрошу у самизнаетекого. Он скажет.
Stay tuned!
Сообщение отредактировал sparcoman: 23 June 2012 - 01:53
блоггер sparcoman
W126 SE500 1984
C124 320 1993
#31
Отправлено 23 June 2012 - 01:59
Stay tuned!
У меня, на одном из движков 3и8, при снятии голов на очень хорошем сервисе, в моем присутствии вышли по очереди четыре, дальше я сказал стоп, хватит!
Сообщение отредактировал gansik: 23 June 2012 - 10:26
#32
Отправлено 23 June 2012 - 10:48
Если город, то в принципе относительно не плохой расход, так сказать почти норма.к-джэт это механический инжектор? расход топлива регулируется только инжектором? на этом моторе расход 17, если в пол давить то 25, но такого же расхода не должно быть на этом моторе?
Немного добавлю:
Захватите вилку), когда пойдете спрашивать.http://www.oldmerin....=...st&p=753031
У меня, на одном из движков 3и8, при снятии голов на очень хорошем сервисе, в моем присутствии вышли по очереди четыре, дальше я сказал стоп, хватит!И пошел искать очередной 116.963. Сервисмен одобрил
. Ко второй голове даже не притронулись...
Если вскрывать любой практически V-8-мь, я имею ввиду которые шли в люминевом блоке, то максимум куда стоит лезть, так это на замену гидриков, цепи и шестеренок. Распред-валы я-бы уже неоднократно предупредил-бы хоза о предстоящих траблах + имея еще один такой-же мотор в донорах.
В принципе ничего нет сложного, есть футорки, если даже резьба вышла вместе с болтом, то все рассверливается под ремонтный размер и колхозится ремонтная шпилька вместо болта с ремонтным размером резьбы, таковые есть в продаже в автомагазинах на ГАЗ\Уаз. там такие-же люминевые блоки и вытянутая резьба со шпилькой так сказать практически норма для таких моторов, но есть минус. там длина резьбы слишком короткая в отличие от мерсоболтов. И шаг этот временный, оттянет кончину мотора от силы тыщ на 50км.
А так, конечно лучше всего искать уже реально живинький мотор, один фиг, по деньгам затраченным на ремонт своего движки, новый б\у пускай и здешний мотор сопоставим с затратами на его покупку и замену ДВС.
#33
Отправлено 23 June 2012 - 17:28
а какие были v8 чугунные?Если город, то в принципе относительно не плохой расход, так сказать почти норма.
Немного добавлю:
#34
Отправлено 23 June 2012 - 18:52
3.5 (М116) и 4.5 (М117) на 108/109/116/107.а какие были v8 чугунные?
6.3 и 6.9 (оба М100) на 100/109/116.
#35
Отправлено 23 June 2012 - 20:33
Стандартный ход мысли), еще немного... ![]()
#36
Отправлено 24 June 2012 - 18:11
вот теперь понятно3.5 (М116) и 4.5 (М117) на 108/109/116/107.
#37
Отправлено 24 June 2012 - 21:59
если из под шланга сапуна клапанной крышки подтекает масло, то это признак износа поршневой группы?
#38
Отправлено 24 June 2012 - 22:07
Это признак тупости кто приговаривает такие моторы .если из под шланга сапуна клапанной крышки подтекает масло, то это признак износа поршневой группы?
Сетку в клапанной крышки промывать от грязи еще ни кто не оменял
ЗЫ: Это означает , что в моторе еще есть масло.
#39
Отправлено 25 June 2012 - 03:48
Илюха как обычно мочит корыЭто признак тупости кто приговаривает такие моторы .
Сетку в клапанной крышки промывать от грязи еще ни кто не оменял![]()
#40
Отправлено 25 June 2012 - 03:50
много пишут что на люмовых блоках тянутся резьбы.это поголовно или кто то смог сделать удачно капиталку такого мотора без "тянущейся резьбы"?
