3.8 на W126
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 June 2012 - 01:02
Доброго времени суток :rolleyes: подскажите, на дорестайл w126 3.8 какой инжектор ставился( D или K джет)? авто 1980 года. какой должен быть нормальный расход на таком моторе?
#2 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 June 2012 - 22:55
МОТОР 116.961
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 19 June 2012 - 23:53
K-Jetronic, D ставился на 110й мотор 2.8
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 20 June 2012 - 01:00
а в чём разница между 116.961 и 116.963? к-джет это мех-й инжектор? д-джет это какой?
Сообщение отредактировал krestnord: 20 June 2012 - 01:03
#5 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 20 June 2012 - 08:22
К - механический впрыск
D - электронный впрыск
#6 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5879
Отправлено 20 June 2012 - 08:27
к-джет,у меня 20-25 расход в городе
W126 380SE
мой W126
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 June 2012 - 17:08
D троник позже появился?
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 June 2012 - 17:09
если на работающем ДВС из заливной горовины масла выбивается пар,то это износ поршневой или колпачки?
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 21 June 2012 - 18:39
раньше, но не пошло :grob:
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 June 2012 - 20:32
у меня и 110 есть но с к-джет 83г.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 21 June 2012 - 21:15
Да тышо???
А откуда тоды появились D-Троники на 116-х и 117-х Моторах?
В частности у мну на 117986-м моторе и стоит Д-троник!
Кузов подсказать или сам догадаешься? :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 21 June 2012 - 21:39
Отличия в мощности, объеме (но не всегда), некоторых принципах работы сис-мы впрыска топлива и пр.
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 21 June 2012 - 21:48
Пар или газы? Если газы - поршневая. Ничего удивительного, годы. Эмульсии не видно на крышке горловины?
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 22 June 2012 - 00:22
не пойму, но прирывисто в такт работы мотора.сорее поршневая.эмульсии нет.только переборка ему поможет?
#15 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 22 June 2012 - 00:24
мощьность 218лс.а принцип впрыска это либо к либо д-троник? в чём их отличия?
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 22 June 2012 - 00:38
Нет, и на 961, и на 963 только K-Jetronic.
Например, на 963 (начиная с сентября 1981) появились сис-ма рециркуляции отработанных газов, система зажигания "TSZ 8 z", электронный регулятор х.х., другой регулятор оборотов прогрева и пр.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 22 June 2012 - 01:00
#17 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 June 2012 - 09:04
Скорее ускорит кончину). Можно попробовать пройтись Винсом по цилиндрам, совместив с заменой масла (тема есть "раскоксовка поршневых колец)". ГБЦ откручивать не советую, грамотно собрать вряд ли получится без специнструмента и определенных слесарных навыков).
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 June 2012 - 00:10
да уж наверное :twisted: старый хозяин говорит что подъедает на холодном моторе.если масло подтекает из сапуна на клапанной крышке, то это означает износ поршневой?
#19 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 23 June 2012 - 00:14
к-джэт это механический инжектор? расход топлива регулируется только инжектором? на этом моторе расход 17, если в пол давить то 25, но такого же расхода не должно быть на этом моторе?
#20 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 June 2012 - 00:24
Сообщение отредактировал gansik: 23 June 2012 - 01:27
