Всем привет!
почти всё собрал!))
поменял помпу, термостат, 2 датчика температуры ОЖ, датчик уровня ОЖ, ролики, натяжитель, продул радиаторы, прочистил клапан печки, купил рабочий электро насос печки и встал в сложность: в какой шланг должна показывать стрелка? я думал что антифриз поднимается на верх к клапану печки (рядом с акб), а если судить по стрлке, то получается наоборот.
Уходит антифриз
#21
Отправлено 09 July 2012 - 15:07
w124 ce300 wdb1240501B171799
#22
Отправлено 09 July 2012 - 15:35
Как то обсуждали. Клапана печки - это выход радиатора печки. Значит доп. помпа должна сосать из клапанов печки. Иначе получится, что доп. помпа качает против движения ОЖ в системе.в какой шланг должна показывать стрелка? я думал что антифриз поднимается на верх к клапану печки (рядом с акб), а если судить по стрлке, то получается наоборот.
#23
Отправлено 09 July 2012 - 17:12
Спасибо!) наконец-то сегодня заведу! ![]()
#24
Отправлено 09 July 2012 - 22:55
Саша, ну как??Спасибо!) наконец-то сегодня заведу!
#25
Отправлено 11 July 2012 - 11:52
Саша, ну как??
#26
Отправлено 12 July 2012 - 08:14
что-то я накосячил. потекла в месте соединения помпа\блок двигателя. не могу предпоположить что я делал не так... может перетянул болт, потом его после прогрева вытянуло? в общем обещали всё сделать, починили доп вентиляторы, посоветовали заметить вязкомуфту. сегодня заберу, посмотрим что получилось)))
#27
