Уходит антифриз
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 19 June 2012 - 13:10
Всем привет!
уважаемые соклубники, пишу вам через телефон, прошу не обращать внимания на опечатки
заметил Что под машиной лужа антифриза. все шланги, соединения сухие. предположил, что потекла помпа. стал ее снимать, снял ремень, натжитель не смог пока. далее компресор кондея, гур. а уж потом сам насос. верно?
а что потекло в помпе? течет много. что надо сразу заменить? прокладки сальники?
как снять эту помпу?
дайте советов.
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 19 June 2012 - 23:16
Всем привет!
дайте советов.
ты точно знаеш что помпа. нашел откуда течет
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 19 June 2012 - 23:40
Помпа меняется в сборе - если, конечно, именно в ней дело.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 June 2012 - 23:53
Всем привет!
дайте советов.
Только что сменил............компрессор, гур, я снимал кронштейн- он же вентиляция картера.........
натяжитель после снятия насоса гур...
Сегодня дособираю.......Помпа стоит от 3800 до 5100...104 мотор :redface:
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 19 June 2012 - 23:55
#5 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 June 2012 - 08:41
Я не уверен что помпа, ничего не видно. все шланги что я видел все сухие капает с поддона. к чему готовиться? что ещё надо посмотреть что бы потом не лазить в этот механизм. хочу капитально заняться системой охлаждения мотор 103. какую помпу посоветуете?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 June 2012 - 09:02
Прально с поддона. Там контрольное отверстие..
Я купил" Хепу"........Еще ролик поменял ,шумел он.
Наупражнялся с открутить помпу :redface: .
#7 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 June 2012 - 09:34
что ещё за контрольное отверстие????
я планирую заменить:
аммортизатор натяжителя
ролики
натяжитель (надо-ли?)
ремень
вискомуфту
термостат
датчик уровня ОЖ
промыть систему промывкой
может ещё что?
компресор кондея в мсле, думаю что гур. в гуре меняются сальники или весь гур разом, то какой? кота в мешке?((
болт вискомывты с какой резьбой? как зафиксировать ролик вискомуфты? не откруить проскальзывает(
на компресоре кондиционера ролик какой-то хитрый, ролик крутиться а сам вал нет так и толжно быть?
#8 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
ролики
ремень
вискомуфту
термостат
датчик уровня ОЖ
может ещё что?
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 June 2012 - 09:43
Я поменял только то, что написал. отверстие на помпе под валом......
Как снять вискомуфту поищи поиском, где то видел :redface:
Про гур- хз, у меня насосы не текли........не качали- менял, но не текли........
Удачи!
#10 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 June 2012 - 11:13
ок спс. в пятницу буду всё разбирать, талее отпишу что к чему. вопрос про резьбу вискомуфты остался открытым, кто знает сообщите пожалуйста.
и ещё вместе с новой помпой будут прокалдки? или их надо покупать отдельно? чёрт я даже не имею представления как там и что? ничего не видно надо запасаться терпения, в пятницу надо плотно поработать)!!!
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 June 2012 - 15:51
Все болты крепления помпы и кронштейна с внутренним шестигранником (заменил на простые, особопрочные с юбкой).
Прокладки все были с помпой,Я все сделал за ДВА полных дня...........
Удачи........
#12 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 June 2012 - 18:21
да я уже видел что с внутреним шестиграником, у меня они уже круглые((( :mad2:
вопрос про болты заключаслся в резьбе. мне надо снять вискомуфту, крепиться к ролику одним болтом в центре. есть подоздрение что на этом болте обратная резьба. не могу его открутить, ещё этот ролик никак не зафиксировать....высверливать очень не хочется...
Спасибо за советы)
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 June 2012 - 19:46
Как там дела с помпой??
#14 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 June 2012 - 11:11
помпу снял, заказал новую hepu. на старой так и не понял как уходил антифриз. посажена была на синий герметик + резиновое кольцо, колечко было уже ссохшееся, может и оно текло. а отверстие сливное тоже влажное было. это отверстия сливает фриз, когда пробило сальник и гонит его в подшипник помпы? скоро придёт новая помпа надеюсь всё будет хорошо.
#15 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 29 June 2012 - 12:58
а может просто через перелив плюнуло из расшитительного бачка, бывает при неисправной пробке.
Сообщение отредактировал Hell: 29 June 2012 - 13:00
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
#16 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 June 2012 - 15:58
не, пробка новая. плевать она должна не под капот, а в специальный бачок под крылом, и не всегда в этом виновата пробка, просто когда закипает антифриз, она открывается и сливает излишнее...
кстати думаю промыть систему. залью дис-воды, погрею, добавлю присадку и солью, потом думаю надо залить ещё раз воды, прогреть, слить воду с остатками промывки и залить новый фриз... правильно? новая помпа и датчики не пострадают от промывки? промывка hi-gear 7мин. или лучше не стоит?
#17 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
    W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 29 June 2012 - 17:23
ага, обратная
тут приспособу изготавливали и тут и тут
Дмитрий
#18 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 June 2012 - 18:26
ага, обратная
ан нет! обычная резьба. взял сьёмник для масляных фильтров, который с длиной лентой, вокруг шкива продел, одной рукой дершал съёмник, другой крутил шестигранник...
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 June 2012 - 19:07
А почему заказ? На Маршале в полный рост......Хепу........
Я не промывал, просто новый залил........Правильно, раз отверстие мокрое, то помпе кранты.......проходит долго, не переживай :applause:
#20 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 June 2012 - 20:15
а я что-то и не задумывался про маршал. еду сразу в экзист и заказываю, либо к дилера на Ал. невском, там 20% скидка на олдмерины.
