Для чего датчик в трамблёре
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 June 2012 - 15:02
На Вашем автомобиле должна быть сис-ма зажигания EZL/AKR.
EZL/AKR с 09/1987 г.
То есть должен стоять коммутатор с 8-ми контактными разъёмами?
Эта система автономна, или обменивается сигналами с другими блоками? (не считая сигнала TD). На обычном EZL такого датчика в трамблёре нету?
Придётся проверять всю косу.., потому как не верю что могли аккуратно чего-то поменять..
#22 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2012 - 15:15
1. То есть должен стоять коммутатор с 8-ми контактными разъёмами?
2. Эта система автономна, или обменивается сигналами с другими блоками? (не считая сигнала TD).
3. На обычном EZL такого датчика в трамблёре нету?
1. Да
2. В некотором роде автономна.
3. Нет
#23 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 June 2012 - 15:43
1. Да
3. Нет
Понятно, спасибо за ответы :) сам найти не смог.. А схемки такой системы зажигания случаем не найдётся?и обычной тоже можно, чувствую придётся много исправлять...
#24 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 July 2012 - 16:10
Дабы тема была исполнена ответом, дополню её распиновкой коммутатора EZL/AKR
только на немецком, но думаю кому надо, найдёт то что так необходимо.
#25 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 July 2012 - 17:13
Ещё вопрос к Dr. Diesel : Стоит восстанавливать EZL/AKR, или заставить нормально работать обычный EZL ?
Вопрос получается из того, что двиг меняется с родного 117.965 на 116.965. Степень сжатия на первом вроде как была 10.0, на втором предположительно 9.0. Система продувки и адсорбер уже были вырезаны.
#26 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 01 July 2012 - 22:00
Речь наверно о компрессии идёт ??? Так как "степень сжатия" - это величина исчисляемая, которую нельзя измерить прибором, а только расчитать по формуле, но вот "компрессия" - это величина измеряемая, и ее можно померить... Разницу между девять и десять не почувствуешь, но для мотора лучше - десять...
Вот мануальчик по проверке EZL на русском... прилепил.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 01 July 2012 - 22:19
e-mail: peremaz@rambler.ru
#27 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 02 July 2012 - 07:07
Как раз о степени сжатия и речь. этот геометрический показатель может влиять на такие факторы как детонация и необходимое качество потребляемого бензина..
От того и вопрос.. а в большей части упирается в финансовый, если старый коммутатор EZL/AKR дохлый, то найти живой будет накладно..
#28 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 04 July 2012 - 12:23
EZL/AKR - это более совершенная сис-ма. Были варианты моторов и со степенью сжатия 10.0 и сис-мой EZL, и со сжатием 9.0:1 с EZL/AKR.
Полагаю, для мотора со степенью сжатия 9.0:1, вполне будет достаточно EZL.
#29 ОФФЛАЙН   TKar
TKar
  • Cообщений: 6
    W126034
Отправлено 23 November 2012 - 10:20
Насколько я понимаю этот датчик идет напрямую на диагностическую колодку для снятия частоты вращения мотора, на EZL идет датчик с колена, нам 8 прорезей (у себя менял трамблер и коммутатор на старую версию от 380-го - этот разьем повесил в воздухе, на работу не влияет)
W126, 420SE, M116.965, 1988г
#30 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 May 2013 - 20:15
Ты про датчик для могзов зажигания.. И на зубчатом венце не 8 прорезей, а 4 выступа! За место датчика можно поставить и дорестайловый трамблёр, но вместе с ним надо ставить и старый дорестайловый коммутатор TSZ.
Иначе EZL со старым трамблёром будет работать неправильно. А в теме речь совсем про другой датчик.
Сообщение отредактировал Leop: 20 May 2013 - 21:22
    Ahrefs (1)
