Для чего датчик в трамблёре
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 21 June 2012 - 14:21
Искал искал по схемам, так толком и не нашёл.
В общем суть такая, в трамблёре 8-ми цилиндрового движка есть индуктивный датчик с одним зубом. (рестайловые движки М116 и М117 4,2 5,0)
Плюс имеется подпружиненный грузик, смещающий этот один зуб на небольшой угол. Вот сам и вопрос, для чего этот датчик, куда с него поступает сигнал и для чего. Сигнал получается один на два оборота коленвала, плюс смещение при увеличении числа оборотов..
Датчик типа ДПКВ считывает положения с планшайбы (там 4-ре больших зуба). Сигнал поступает на коммутатор, который в свою очередь формирует сигнал TD.
Положение ВМТ считывается датчиком на лобовине, который ориентирован на шпинёк на шкиве. провода выходят на диагностический разъём.
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 22 June 2012 - 06:43
Датчик холла, если мне не изменяет...))
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 07:54
Дык то что датчик Холла это так, для чего он там. Куда сигнал идёт, вот что самое интересное :)
#4 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 22 June 2012 - 08:04
А не на коммутатор?..если он на машинах с КЕ есть)))..датчик холла вроде для изменения угла опережения зажигания нужен
Сообщение отредактировал FreeZZZ: 22 June 2012 - 08:11
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2012 - 10:36
На коммутатор, толстый зеленый провод. Впоследствии этот датчик перенесли на маховик и обозвали ДПКВ. :redface: :)
Центробежный регулятор опережения зажигания.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 11:34
Похоже читаем не внимательно!
Датчик ДПКВ стоит и считывает импульсы с планшайбы (маховик по-вашему). Там есть специально четыре площадки.
В трамблёре стоит такой же датчик, как в предыдущих дорестайловых трамблёрах, но имеет один зуб, против восьми!
Чтоб лучше думалось, сегодня добавлю фото этого негодяя.. :mrgreen:
Вот вам сам датчик.. для затравки :twisted:
Соответственно снята крышка распределителя, бегунок и пылезащитная крышка.
Сообщение отредактировал Leop: 22 June 2012 - 14:12
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 June 2012 - 13:12
Чтоб лучше думалось, сегодня добавлю фото этого негодяя.. :twisted:
А куды ведёт проводок от этого твоего датчика?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 June 2012 - 13:13
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 14:22
Самому интересно, куда, и для чего.
Всю косу вынимать и вскрывать желания нету...
Чтоб не было неправильных вариантов гипотез - вот вам датчики которые имеются:
Вот датчик дающий импульсы для системы зажигания, смотрит на планшайбу. (на нём не хватает люминиевого колпачка, но на суть это не влияет)
Это датчик ВМТ имеет чёрный экранированный провод, который идёт в колодку диагностики.
Вот этот разъём подключается к интересующему нас датчику в трамблёре.
#9 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 June 2012 - 14:35
Тады,давай так:собери всё взад и вынь разъём из своего датчика в трамблёре.Заводи.Что работать перестало?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 June 2012 - 14:41
Чтоб лучше думалось
Эээээээээээээ, сам подбирай колор, и сам крась, да ? :gigi:
Не нас, а вас (с)... :gigi:
Видимо, система дублирования импульсов для коммутатора - и там и там зеленый экранированный провод... :mrgreen:
Ну а ежели без шуток : какие переделки были с авто ?
116 двигатель в 1991 году разве ставился (из твоей подписи) ? Или была замена движка ?
Сдерни провод с трамблера - что изменится ?
разобран, реставрируется неспешно
Ничего не изменится... :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 14:45
Э .. погоди.. машина собирается не так быстро :)
Двиг готов к сборке, но всё равно не так быстро.
Что было ранее.. стоял добитый М116.965 собранный кривыми руками (а может и ногами) и без применения головы (в которой по умолчанию должно быть серое вещество)
На этом двигателе стоял трамблёр от восьмёрки (V8) с К-джетроником (то бишь в трамблёре был датчик для коммутатора зажигания), но он никуда не был подключен.
Датчик на зажигание стоял штатный и был подключен. Разъём, который показан на последней фотке болтался.
Машина ехала, но на мёртвом двиге было не понять, чего ему не хватает, жрал бензин и шуршал, стало жалко - разобрал и сделал памятником.. :biggrin:
Причина: задиры в цилиндрах.
На фото еще не домыт, ну осталось стекло и колёсики.. будет столик, куда можно пиво стаканчик поставить :rolleyes:
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 14:49
Двиг менялся, сколько раз до меня мне неизвестно, мне достался убитый, вот и меняю... родной когда-то был М117.965, от того что ставлю отличается объёмом и лошадками, более ничем..
Так что метод проб и экспериментов не пройдёт, либо ломать голову, либо кромсать косу... :moderator:
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 June 2012 - 14:52
Подозреваю,что у тебя как у меня,-датчик и на маховике есть и на трамблёре.Тот,который на трамблёре-резервный(на всякий пожарный случай).В таком случае, проводок должен вести на коммутатор так-же как от датчика маховика(тока не подключен).Пошукай получше рядом с коммутатором,мож и найдётся конец! :biggrin:
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 June 2012 - 15:05
#14 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 22 June 2012 - 15:48
Подозреваю,что у тебя как у меня,-датчик и на маховике есть и на трамблёре.Тот,который на трамблёре-резервный(на всякий пожарный случай). :biggrin:
Ну а как тогда, по твоему, по одному импульсу за два оборота коленвала можно что-то отсчитать? датчик системы зажигания даёт столько импульсов за два оборота, сколько цилиндров у двигателя, то есть 4-ре за один оборот, 8-мь за полных два оборота. На коммутатор подведён вакуум, и он сам высчитывает, когда дать искру.
Датчик в трамблёре выставлен на 15-20* до ВМТ первого цилиндра. угол опережения примерно +5мм (в градусах не знаю, но наверно больше чем в пиве).
:neutral:
П.С. подозреваю что у вас воткнули трамблёр от К-джетроника, как и у меня, потому у вас стало два конца :mrgreen: , один действующий, второй резервный... :lol:
Сообщение отредактировал Leop: 22 June 2012 - 15:54
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 26 June 2012 - 10:23
Видимо пока этого никто не знает... :neutral:
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2012 - 12:56
Это датчик положения (определения) первого цилиндра для корректной работы сис-мы AKR (антидетанационная сис-ма, интегрирована в сис-му EZL/AKR).
Принцип работы индуктивного (не холла) датчика такой же, как и на автомобилях с TSZ, но статор и ротор определяют положение только для первого цилиндра.
Датчик подключается к 5 (-) и 7 (+) контактам 8-контакного гнезда А электронного блока управления EZL/AKR.
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 26 June 2012 - 13:41
Ух ты.. интересно :) А просвятить можете, как детонация тогда определяется?
Одно не сходится.. у меня вроде как 4-ёх контактные разъёмы на коммутаторе..
На коммутаторах с разъёмами побольше видел что есть датчики детонации.. у меня их вроде нет. Может конечно уже всё повырезали и поменяли...
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2012 - 14:03
С помощью датчиков детонации.
VIN?
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 26 June 2012 - 14:45
VIN?
WDB126037A590615
Ещё попутный вопрос, на датчике зажем опережение угла предусмотрено? и с какого года появилась такая система антидетонации?
Сообщение отредактировал Leop: 26 June 2012 - 14:45
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2012 - 14:54
WDB126037A590615
На Вашем автомобиле должна быть сис-ма зажигания EZL/AKR.
EZL/AKR с 09/1987 г.
